| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
albka, а при нажатии на он, на панеле загораеться индикатор? Типа включен круиз или она загораеться только при нажатии на среднюю кнопочку?
denis23_05У меня значок загорается при нажатии на среднюю кнопку, когда машина сама начинает ехать. При нажатии на ON ничего не загорается и само ничего не едет, толька активируется система. Все это я вычитал с аглицкого описания что в бардачке валялось. Все как написано так и работает. Приблема что по ZX4 нет никакой информации на русском языке, не схем ни чего конкретного я не нашел. Все описания что мне попадались на русском что-то приблизительное от ff1 и ff2. Еще вариант поискать описание от мазды, там такая-же подвеска и движок, но я не знаю конкретной модели. Просил ребят с америки скинуть какую нибудь информацию дельную на английском, но пока тишина.
pakhom
16 March 2009
Значок загорается и при нажатии нижней кнопки, а также при нажатии верхней, если ранее была задана скорость. У меня так.
Перегорела лампочка в правом поворотнике (что на бампере)ZX4. Подскажите,плиз, как заменить! Из под колеса не подлезть-подкрылок, ямы нет, на сервис денег жалко за такую ерунду. СУВЖ Стас.
ctac_bas:
Перегорела лампочка в правом поворотнике (что на бампере)ZX4. Подскажите,плиз, как заменить! Из под колеса не подлезть-подкрылок, ямы нет, на сервис денег жалко за такую ерунду. СУВЖ Стас. |
Домкрат ! и лесь под низ
между подкрылком и бампером есть много места для замены лампочки
ctac_basВ мануале как-то так нарисовано,сам не пробовал.
Andrey2106
16 March 2009
между подкрылком и бампером есть много места для замены лампочки |
У меня например с водительской стороны вообще нет щели..там короб воздушного фильтра!несколько дней назад менял на белые...залез под машину и понял что фиг куда подлезешь...пошел по простому пути
снял фары...и задача упростилась))
ctac_basкогда доберетесь до поворотника..патрончик покрутите..и он вылезет
Andrey2106
Ну уж залазил,как думаешь,соглсно рисунка наружу стеклышко вынется?
Andrey2106 здорово. Разобрался я с вентиляторами. Пока движок не прогрееться до рабочей температуры, вентиляторы маслают, как прогрееться отключаються. Но если поехать недождавшись пока они перестанут работать, то маслают постоянно. Чё блин за прикол, только у меня так иил ещё у кого?
strattec
16 March 2009
Andrey2106Да, у вас на дюратеках стоит этот мОнстр фильтр
Ну что бы снять фару ! нужно открутить болт снизу, что проблемотичней замены лампы
Andrey2106
18 March 2009
strattecцитата: |
нужно открутить болт снизу |
А я когда фару снимал...я этот болт не прикручивал..и фара держится хорошо))
Вообщем кругом одни трудности
Ну уж залазил,как думаешь,соглсно рисунка наружу стеклышко вынется? |
Стеклышко не вынется...оно закреплено с внутренней стороны типо "болтиками"
[Перегорела лампочка в правом поворотнике (что на бампере)ZX4. Подскажите,плиз, как заменить! Из под колеса не подлезть-подкрылок, ямы нет, на сервис денег жалко за такую ерунду. СУВЖ Стас.]
Спасибо за советы! Мануал я читал, но выковыривать стремно. Будем домкратить. СУВЖ. Стас.
V 4ZX
17 March 2009
denis23_05:
Народ, сфоткайте пожалуйста саму кнопку. Она на руле? Или на руле только круиз? У меня по правой стороне кнопки и по левой две он и офф. |
На руле только круиз! с лева кнопки две вкл. и выкл. круизконтроля. Справа, три кнопки, с верху вниз: Память последней скорости, добавить скорость и третья снизить скорость.
Я пользуюсь постоянно на дорогах где обгон запрещён, когда по телефону разговариваю или что-то найти надо, или под фару проехать на предельно допустимой скорости 99, 69, 49км/час, короче в зависимости от знака. Не разу гайци не остановили. Очень комфортно с таким движком. И ещё заметил при регулировке газа ногой, то как минимум 50% внимания сосредоточено на правой ноге. Когда двигаюсь на круизе, то лучше вижу дорогу и спокойнее принимаю решения. Гайцов вижу очень долеко даже самых спрятавшихся.
Кнопка откл. антибуксы находится (у меня) около рычага переключения передач. С право от него ближе к водителю. На ней изображено колёсико с летящими из под него камнями.
denis23_05:
Разобрался я с вентиляторами. Пока движок не прогрееться до рабочей температуры, вентиляторы маслают, как прогрееться отключаються. Но если поехать недождавшись пока они перестанут работать, то маслают постоянно. Чё блин за прикол, только у меня так иил ещё у кого? |
У меня они на холодную не включаются.
А зачем??
Что-то не понятно зачем это нужно? Может это глюк?
Andrey2106:
Стеклышко не вынется...оно закреплено с внешней стороны типо "болтиками" |
Другими словами: Открутить болтики с внешней стороны бампера и стёклышко снимется?
Или я что-то не понял? А зачем домкрат?
V 4ZX:
Andrey2106:
Другими словами: Открутить болтики с внешней стороны бампера и стёклышко снимется? Или я что-то не понял? А зачем домкрат? |
Про болтики так и есть, но по бокам стоят ещё 2 защелки
V 4ZX
17 March 2009
Сегодня сам посмотрю.
Не думал, что замена лампы превратится в такой гемор.
Пока всё, что не делал всё было просто и легко. Меня даже жабуля лижет отдавать её в сервис. В ней всё можно самому сделать в свое удовольствие на выходных, не спеша.
| Старайтесь цитированием не увлекаться, цитата заняла больше чем вы сами написали! |
Перегорели лампы справа в приборке. Подскажите сложно поменять? СУВЖ. Стас.
strattec
17 March 2009
ctac_bas:
Перегорели лампы справа в приборке. Подскажите сложно поменять? СУВЖ. Стас. |
В Вашем случае , придется снимать cолнцезащитный козерёк что бы добраться до приборки
с обратной стороны приборки есть серые патроны это и есть свет
Лампы безцокольные 1,2 Вт для приборок так и называются.
недавно сам покупал осрам были уже с патронами по 18 руб.
ctac_bas
17 March 2009
Спасибо! Только не понял 1,2 или 12 v? СУВЖ.Стас
| Поправил, 1,2 Вт на 12 В. И прекратите отписывать "Спасибо" просто так. СУВЖ. Паша |
strattec:
Про болтики так и есть, но по бокам стоят ещё 2 защелки |
С внешней стороны бампера нет болтиков. Может они все таки есть внутри?
Ковырять снаружи страшно. Или не чего страшного, легко выщелкивать с защёлок? Короче у кого есть болтики, а у кого нет?
Отпишитесь.
Я тоже болтиков не нашел!
у меня тоже нет болтов снаружи, но насквозь видно, что там защёлки.
strattec
18 March 2009
denis23_05:
у меня тоже нет болтов снаружи, но насквозь видно, что там защёлки. |
Там не болтики
а 2 гайки металлические ! навинчиваются на пластиковый штырь поворотника и 2 защелки
Для замены лампочки в поворотнике на бампере снимать фонарь не надо. Выворачиваете колесо на максимум, отворачиваете передний саморез подкрылка и отгибаете его (он мягкий). запускаете туда руку, нашупываете патрон с проводами и поворачиаете его на 90 градусов в низ или верх непомню и вынимаете вместе с лампой. Меняете лампу и вставляете на ощуп обратно. на всё про всё 5 минут. лампа без цоколя кажется 3 вата. С права вообще без проблем места вагон а с лева сложнее из за фильтра. но я менял на земле без проблем.
Про поворотники спасибо. Теперь не страшно, всё понятно.
У меня вопрос к сообществу.
Какой пыльник подходит к нашим авто? Пыльник с низу, между передним бампером и планкой крепления радиатора. Ну, который закрывает ту часть где нет защиты?
Подскажите, кто знает?
Вообще пыльник, это защита шруза;-) А вы имеете ввиду защиту поддона?
denis23_05:
Вообще пыльник, это защита шруза;-) А вы имеете ввиду защиту поддона? |
Эх кабы знал, что такое шруз. То ответил-бы.
А вот, что такое поддон знаю. Он закрывается - Шерифом, который в свою очередь заканчивается в районе радиаторов. и остаётся щель между бампером и радиатором, которая должна быть закрыта пыльником (какой-то плосмиской, в бампере есть отверстия под пистоны.)
Так от какой машинки он подходит?
От первого или второго фокуса?
DiMaN 62 RUS
22 March 2009
V 4ZX
Вообще дырки там под крепеж губы к бамперу
Начал подклинивать передний левый суппорт. Посоветуйте - менять или как-то раскачать можно?
