Автосвет (он же скандинавский)
4 years
Если я включаю переключатель света на автомат, то ночью и вечером все нормально, но вот днем тоже почему-то включается ближний.
Где расположен датчик внешнего освещения ?
И что за штука пластиковая прямо под лобовиком посредине стоит ?
автосвет, скандинавский свет, оптика, переключатель света, датчик света
Hell
8 December 2005
168,4K
Скорпионъ
10 March 2009
SVG1962
Что значит пустые?
Джордж Вашингтон
10 March 2009
SVG1962:
Ну отчень хочется ближний днем
SVG1962
Ну так и включи вручную...
SVG1962
10 March 2009
Скорпионъ
"Пустые", значит нет гнезд. Отверстия есть, а клемм нет. Реле не втыкается
Джордж Вашингтон
Вручную включать лениво! Да и к тому-же пропадает смысл положения "АВТО" на переключателе света.
Ak-Cmax
10 March 2009
SVG1962
GEM менять!
ЗЫ Если надумаешь - пиши в личку, у меня есть!
SVG1962
10 March 2009
Ak-Cmax:
GEM менять!
Поясни? Чего и зачем менять?
Serj in Rogervik
12 March 2009
SVG1962
Вот выдержка из програмы FordETis:
Описание и принцип действия
Фары дневного времени
Предостережения:
Не допускается последующее оснащение автомобилей с системой автоматического переключения света фар системой включения ближнего света при поездках в дневное время, поскольку при включенном освещении будет невозможно выключить двигатель.
В автомобилях с системой автоматического переключения света фар не допускается устанавливать предохранитель системы включения ближнего света при поездках в дневное время, поскольку при включенном освещении будет невозможно выключить двигатель.
В тех регионах, где правила движения предписывают поездки с включенной системой DTRL, - многофункциональный электронный модуль (GEM) - включает ближний свет фар и габаритные огни, если переключатель зажигания установлен в положение "II" или "III". На автомобилях с обычными лампами накаливания днем ближний свет фар горит на 90% обычной мощности, для чего фары запитываются через реле DTRL и специальное проволочное сопротивление. На автомобилях с газоразрядными фарами ближний свет запитывается через стандартное реле ближнего света и фары горят с обычной яркостью.
На автомобилях, рассчитанных на поездки в дневное время с включенными фарами, автоматическая коррекция наклона света фар не работает, в связи с чем GEM можно отконфигурировать, используя один из этих вариантов.
Должен отметить что кто то здесь установил скандинавский свет на авто с автосветом. Посмотри все темы про скандинавский свет.
SVG1962
13 March 2009
Serj in Rogervik
Спасибо за исчерпывающий ответ!
По поводу установки ск.света на авто с автоматическим светом, есть сообщения, но они для "старого" GEM или для модуля с разъемом под дополнительное реле. Попробую толкнуться к дилеру
Скорпионъ
13 March 2009
Можно и на старый, просто не ставить предохранитель на габариты, и все.
SVG1962
13 March 2009
Скорпионъ
Можно и на старый...
А уменя новый
А по поводу того, что не заглушить двигун при включенном свете, так это дже прикольно. Можно вывести кнопку глушения двигателя
SVG1962
13 March 2009
Пообщался с Р-химки. Говорят - ск.свет в мою комплектацию - нереально. А если сам наколхозю, то однозначно досвидания гарантия
testov-test
13 March 2009
SVG1962
Колхозить надо после наступления 2-х летнего возраста авто.
SVG1962
13 March 2009
Потому и забил на это дело
BMihail77
13 March 2009
SVG1962:
Реально все!!!
Меняешь переключатель света и берешь прошивку Джема с другой машины такой же комплектации как у тебя но с Авто режимом.
Скорпионъ
13 March 2009
BMihail77
Читайте внимательно
SVG1962
14 March 2009
BMihail77
но с Авто режимом
У меня уже с авторежимом
И с пральным переключателем... Но это только усугубляет проблему!
SVG1962
19 March 2009
В Р-Центре сказали что все машинки идут со скандинавким светом, а уже на предпродажке, якобы выдергиваются ненужные (по мнению Рольфа) предохнанители и реле. Срисовали мой VIN и через час позвонили, сказав, что нужно воткнуть пару предохранителей и все должно заработать. При этом они готовы взять на себя ответственность в случае глобального трабла!
Договорились о перспективе встречи на следующей недели Будем колхозить
shorich
31 July 2009
SVG1962
Ну как успехи?
У меня также нет контактов!
Скорпионъ
31 July 2009
shorich
Андрюх, у тебя перемычки нет, а контакты должны быть.
MOTLI
26 September 2009
Сегодня добрался до своего блока тоже нет контактов (может разобрать и припаять )
sadik_5
7 March 2010
всё сделал. свет работает. но не нравится-габариты горят ВСЕГДА. 71 пред поставил потом вытащил. а габариты горят. какой пред ещё вытащить?
Скорпионъ
7 March 2010
sadik_5
Посмотри по мануалу, там должны быть три преда, для движени в дневное время, один ты уже нашел.
sadik_5
7 March 2010
Скорпионъ
судя по теме-преды 43 и 48. какой-то надо вытащить?
Скорпионъ
7 March 2010
sadik_5
45-й.
sadik_5
7 March 2010
Скорпионъ
спасибо.
sadik_5
8 March 2010
не. всё нормально. вытащил тока 71 пред. при пол. OFF не горит ничего. а на авто сканд свет ближний. класс! все остальные преды на месте.
Melnik_42
20 May 2010
слышал в новостях что через полгода вступает в силу постановление пр-ва РФ о круглосуточной езде с включенными фарами... данная тема станет актуальной
Dik_g
21 May 2010
А я вот все боюсь, как представлю себе на улице +30, и к этому еще ближний свет - как бы фары не расплавились, есть кто с юга страны отпишитесь, не было проблем?
Сергей Л
21 May 2010
dik_g
Я не с юга но у нас сейчас + 27 езжу всегда с включёным ближним светом.
igla
21 May 2010
dik_g
В положении "AUTO" фары светятся не в полную силу.
Соответственно и нагреваются меньше.
shorich
21 May 2010
igla
друг извини, но в положении авто при дневном свете фары вообще гореть не должны, они включаются при наступлении темноты!
