Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
218,7K
4K
RomanLatinov
12 March 2009
MADK
Спасибо! Буду менять сам, вроде выглядит он дружелюбно , осталось только его найти в городе
oleza
12 March 2009
вылет дисков 12 20
это норм?
Дучч
12 March 2009
oleza
Вот тут Всё по поводу колёс.
Pierre
12 March 2009
oleza
есть отдельная тема по колесам
welcome в поиск
Дучч
апиридил
SWG
12 March 2009
Vzheek:
Извиняйте, не пинайте сильно... не шмагла найти по поисковику ответ на свой вопрос:
неужели правда что на FF1 USA 2.0 (АКПП) расход топлива может доходить до 20л. ??? Делали диагнозтику двигателя - все в норме...
Всё зависит от манеры езды! Если, например, завести двигатель и никуда не ехать - то можно спалить весь бак при пробеге 0км!
У меня РусФокус 2004 г.в. тоже 2л АКПП (практически такой же как американец)
Режим езды "утром прогрел, до работы 5км по пробкам. вечером - обратно"
расход ниже 18л бывает редко - только когда разбавляю этот режим "дальними" пробегами на 30-40км (туда-обратно)
по трассе ест чуть больше 8л/100км (гнал из Москвы, ~1000км)
Pierre
12 March 2009
SWG
какой-то большой расход
у меня с неработающим обогревом лямбды расход не больше 12-13 л по пробкам был
стоит проверить чистоту инжектора/сеточек бензонасоса и его фильтра
а вообще по расходу топлива есть отдельная тема
nik272
12 March 2009
Pierre
По пробкам авто всё таки движется и двигатель прогрет, а за 5 км как у SWG движок даже прогрется по нармальному не успевает, а расход при таком режиме выше раза в3, знаю по себе.
pavel_kalachev@mail.ru
12 March 2009
Вечер добрый! Возник небольшой вопрос. Подойдут ли европейские запчасти на американца ff zx3 ( клапана, цепь, натяжитель цепи )?
Заранее спасибо!
Pierre
12 March 2009
nik272
так надо не сразу как завел так и поехал
прогреться ну минуты 2-3 минимум
или все считают что прогревать нужно только карбюрный таз???
износ все равно идет больше и расход больше и машина подтупливает
voronishce
12 March 2009
в мороз ниже 20 градусов зажигание включается, начинаешь заводить, стартер не срабатывает. Причина в замке, потому что после 10 попыток все заработало
BorisMan
12 March 2009
На двигателе Zetec цепи нет, там ремень, а в остальном вроде все одинаково, потому как движки одинаковые.
fortyseventh
15 March 2009
Вчера случилась пренеприятнейшая история, причиной которой стал подгнивший переходничок на трубке от бачка антифриза. В связи с этим вопрос — как его правильно назвать в магазине, чтобы продавец понял, что я от него хочу? ))
http://s54.radikal.ru/i144/0903/04/d0e868eae0ce.jpg
http://s60.radikal.ru/i170/0903/3a/03e85505435c.jpg
Pierre
13 March 2009
fortyseventh
у них обычно есть схемы всех систем и там по схеме вяснят что нужно
а то им называй не называй они сами не знают ничего
а лучше к коммиксу съездий
voronishce
что замок мерзнет?
oleza
13 March 2009
R15x7
вылет 37
205\60\15 kumho
купил машину с такими дисками,от допустимой нормы сильно отличаются, какие последствия могут быть?
в теме "диски..." не отвечают. подскажите плиз
BorisMan
13 March 2009
oleza
Если только подипники ступичные раньше накроются, но это мало вероятно, хотя и возможно.
Pierre
13 March 2009
BorisMan
апиридил
да только подшипники и может немного нагрузки на подвеску
инструктор
14 March 2009
Пришли высоковольтные провода "стандарт" в коробке ещё есть маленький пакетик, а в нём что-то типа смазки. Инструкции нет. подскажите как менять провода.
pabliksol
14 March 2009
инструктор
По одному, согласно маркировке или длине проводов, провода по длине все разные, не промахнетесь. Главное на катушке зажигания все провода сразу не снимать, а тихонько по одному - катушка, свеча; катушка, свеча...
Смазка это чтобы колпачки к свечам не пригорали. Можно помазать, можно нет, я с этим никогда проблем не имел, потому не мазал.
847
14 March 2009
Нужен номер или символ предохранителя от задней фары ( не горит стоп лампочка правой фары)? В поиске поковырялся что то не нашел.
Еще вопрос: на крышке от предохранителей есть рисунок подогрева сидений и номер предохранителя (52-ой кажется). Также предохранитель присутствует.
Есть ли в машине подогрев сидений? Подогрев зеркал есть точно, а вот насчет сидений не знаю.
У меня фокус седан немец 2004г.
Chily
14 March 2009
847
На обоих стопах один предохранитель, F42, 15 А, синего цвета (Основной монтажный блок. под рулем), если у Вас не горит один, значит дело в лампе, либо в проводке.
Между водительским и пассажирским местом на панели должны быть кнопки включения обогрева сидений, если их нет, то и обогрев отсутствует.
847
14 March 2009
Chily:
847
Спасибо за инфу!
Кнопок для включени подогрева нет. А почему тогда стоит предохранитель для подогрева сидений за что он отвечает?
pabliksol
14 March 2009
847
№52 на 15 ампер - отвечает за обогрев сидений. Возможно у вас эл.цепь есть, но самих обогревов нет.
847
14 March 2009
pabliksol:
847
жаль... но всеравно спасибо
15 March 2009
Хочу заменить стойки стабилизатора на форде фокусе 1, оригинала нет в магазинах подходят ли другие не знаю.
slsergey
15 March 2009
Сегодня поменял на какие-то другие.. Ну вроде ни чего..
15 March 2009
Загорелась лампочка неисправность двигателя не знаю в чем проблема. Помогите...
nik272
15 March 2009
ДмитрийВладимирович
Вот http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...hl=стабилизатор почитайте про стойки. И чек просто так не загорится, в поведении авто изменения есть и какие?
BorisMan
15 March 2009
847
Что бы узнать, что у вас в машине есть, а чего нет, пробейте свою комплектацию этой ветке.
16 March 2009
У меня иногда бывает едешь - включаешь 2ю и как-будто за жопу схватили( жмешь газ а она тормозит наоборот) и так потихонечку разгонишь вроде проходит. фильтр топливный поменял не помогло. Может фильтр в бензонасосе? но бывает не часто это. раз в неделю примерно. что может быть?
CD
16 March 2009
максимка пулеметчик
Именно фильтр бензоприёмника.
Писано, переписано.
РадиоПакет №7 (Sony)
