Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
222,3K
4K
korfica
10 March 2009
pabliksol
pabliksol,привет)))Спасибо за ответ,но оба вентиля включаются в любом положении)))
Включаются,ТОЛЬКО при включении печки.Может,дело в проводе или разъёме на муфте компрессора кондиционера или в датчике температуры...
latysch
10 March 2009
Neo Matrix
Лучше конечно съездить на диагностику АКПП.
Возможно неисправен датчик скорости.
xitman
10 March 2009
Искал по форуму чей-то не нашел.
Подскажите размер дворников,что-бы в вверхней точке угла небыло,а то стоят судя по всему не родные и этот угол вымораживает.
Chily
11 March 2009
xitman
Держи
P@SHTET
11 March 2009
Вот такая беда приключилась, не включаеться задняя передача, точнее включаеться но с очень большим усилием, часто недовтыкаеться вторая скорость. Коробка 6 ступеней... От сюда вопрос как можно исправить данную проблему? В моторном отсеке на тросиках от кулисы есть некие рыжие "кнопки" вроде где то читал что надо нажать на них... Помогите советом пожалуйста.
Дучч
11 March 2009
xitman
У меня 500 мм правый и 550 мм левый.
Родные примерно такиеже. Плюс-минус 20 мм.
НИИРФ
11 March 2009
Пытался найти список регламентных работ для РусФокуса в зависимости от пробега, но пока безрезультатно
Может кто даст ссылочку на подобную информацию!
Лисёночек
11 March 2009
подскажите каие проблемы возникают у трех годовалых Фокусов к чему готовится?
Chily
11 March 2009
НИИРФ
Заходим, читаем.
Лисёночек
Чтобы их свести к минимуму, также почитайте эту ссылку.
slsergey
11 March 2009
подскажите пожалуйСТО через скока менять масло в движке и на сколько расчитан топл. фильтр?
CD
11 March 2009
slsergey
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=4652832
slsergey
11 March 2009
CD:
slsergey
Спасибо большое за помощь!
11 March 2009
Уважаемые любители FF1, скиньте пожалуйста ссылку где можно посмотреть фотографии опор или подушек двигателя!
Andrey2106
11 March 2009
DROF SUCOF
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/03/11/ed/edfb3e2152eecde2f2.jpg
Это левая опора
Andrey2106
11 March 2009
Гидро опора
Andrey2106
11 March 2009
Восьмерка АКПП
nik272
11 March 2009
НИИРФ
http://www.etis.ford.com/fordservice/servi...77D00B.walv0673 так официально, но лучше все сроки сократить.
Pierre
11 March 2009
xitman
у меня левая 61, правая 55
тогда нет сопли стекающей прямо перед глазами
lcf
11 March 2009
Здравствуйте. Взял недавно машину - Фокус I, собирался в России, 2005 год, пробег 93000, двигло 1.6 инжектор, механика.
Обнаружилась проблема. Когда разгоняясь жму на газ "легонько" вроде нормально едет, если "сильно" топлю газ начинает дёргаться. После 3000 оборотов такая ерунда пропадает.
В чём может быть дело? Инжектор почистить? Когда это последний раз делали (и делали ли вообще - хз)
Chily
11 March 2009
lcf
Факторов дерганья очень много. Начните с замены свечей, а лучше сделать диагностику и выяснить причину трабла.
latysch
11 March 2009
lcf
Вероятно бензонасос захлёбывается. Это самая распространённая причина с нашим бензусом. Надо сеточки почистить и заменить.
КаНаЛья
11 March 2009
помогите
при замене ремня ГРМ немогу найти метку ВМТ на верхнем валу
мотор 2,0 L Split Port
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=69182 - изучайте
zukon
11 March 2009
Вопрос такой руль встанет на ФФ1 от ФФ2 и если встанет небудет ли проблем чтобы подушку перекинуть?
З.Ы. поиском не нашел
Нет, забудьте. Идея не нова.
pentakl
11 March 2009
Помогите с выбором запчастей. Вобщем предстоит замена помпы, грм+ все ролики, естественно хочу неоригинал но на ексисте стока разных фирм незнаю даж что быбрать Подскажите какую фирму производитель брать, особенно с грм мож оригинал??
zukon
11 March 2009
pabliksol
Спасибо, но жаль.
pabliksol
11 March 2009
pentakl
Ты к Коммиксу и СиДи постучись, они тебе что надо продадут.
pentakl
11 March 2009
pabliksol
Я б сам хотел купить через экзист. Мне так проще.
petrakov
12 March 2009
pentakl
Лучше покупать з/ч в том автосервисе где будешь ставить. (если не самому делать конечно).
RomanLatinov
12 March 2009
Здравствуйте.
Фокус 1 1.6 рус. 2004г. Мой форд тоже начал выкидывать фокусы Заводится на ХОЛОДНУЮ стабильно с 4 попытки, с каждой все лучше. Что сделал: заменил свечи, прочистил клапан ХХ, побрызгал на высоковольтные провода вытеснителем влаги (валялось в багажнике от старого владельца) результат нулевой.
А тут обнаружил еще что жидкости мало стало в бачке, и возле датчика температуры ох. жидкости потеки на корпусе двигателя. Антифриз добавил, проблема не исчезла, жидкость пока не уходит.
Может ли быть такая проблема из за неисправности датчика, почему он может течь?
Космик
12 March 2009
RomanLatinov
Всегда в первую очередь на двигателе 1.6. при плохом запуске на холодную проверяйте датчик в корпусе термостата, если он в антифризе, то меняйте датчик и проблема уйдёт!
