Все о проблемах FF2 1.6/115!
15 years ago
Итак! Собственно вот являюсь владельцем FF2 1.6 литров / 115 Ксений Собчак. Испанец, спешал эдишн. Стало интересно с какими траблами сталкивались владельцы именно таких двигателей, причем в разных компликтациях и не только иностранной но и отечественной сборки!
Соблственно предлагаю обсудить проблемы с которыми вы сталкнулись, при каких обстоятельствах, на каком пробеге, и что собственно сделали?
У меня так:
Федю приобрел через авто.ру на 50000 тыщях 2 года. Зделал диагностику ходовой и двигла. Все было хорошо.
1. На 58000 полетел электромагнитный датчик выпускного распредвала. Заменил сам через экзист, цена удовольствия 1500. У кого-нить летел?
2. На ТО-3 на 60 т. все почистили поменяли фильстра, все проверили. Единственное что было не впорялке это задние колодки, поменяли на новые.
Ремень ГРМ не менял. Буду менять не раньше 100 тыщ. У кого какое мнение на этот счет?
3. На 65000 где-то заметил такую хрень, при троганьше и переключении передачи с 1 на 2 и иногда с 2 на 3 машину дергает, причем сцепление отпускаю плавно на газ не жму. В пробках добивает ппц! Проверил свечи... состояние плачевное, заменил. Дерганьше прекратилось на 1000 км и началось опять, причем свечи выкручивал смотрел- в идеальном состоянии. Думаю нужно прочистить дроссельную заслонку, читал об этом в одной из тем, вроде помогает. Ктонить уже сталкивался с таким?
4. Тогда же заметил что при прогреве или при долгом стоянии авто на холостых под трубой образуется сажа, причем дохрена прям черное петно. Полазив по форуму сталкнулся с тем что это вроде норма для нашего движка. У кого как? Может кому удалось решить эту проблему или что-то обяснили у диллера на ТО?
yellow-ff2
4 February 2009
21,4K
arturr
6 March 2009
Мне наоборот показалось что мой 115-сильный работает тише 100- сильного, сравнивал с авто примерно такого же возраста и с примерно таким же пробегом
Rafa2007
6 March 2009
SmokeDog
хорошо что у тебя на холодную этого звука нет - думаю это должно как-то лечится. Ты куда в сервис обращался - к дилеру? Машина на гарантии еще? - если да то тогда понятно почему сказали мол забей это болячка этих двигателей. Думаю явный косяк - попробуй сьездить к другим дилерам( благо в Москве их поболее будет чем в других городах РФ)- поговори с мастером - всяко должны знать, все-таки по работе сталкиваются с такими проблемами.
OlegArh70
6 March 2009
SmokeDog , если действительно нужно, не ленись, поиск поможет, эта проблема не раз обсуждалась, и будет прогрессировать, это гарантийный случай, вот только чтоб добиться от дилера устранения требуется настойчивость и уверенность в своей правоте,а дилер будет тянуть время в расчете на окончание гарантии, т.к устранение не дешево..
Alexsid
6 March 2009
Мои комменты по движке 1.6 - 115
2005 г.в., 72000 пробег
1. сажа есть, при прогреве видно на асфальте, хрен бы с ней ))
2. гул печки на второй скорости есть, сам создавал тему про этот гул на форуме пару лет назад... греется салон зимой плохо, надо смириться...
3. провалов при переключении не замечаю. но возможно это связано с тем что переключаюсь в основном при 5 тыс. оборотов. Движка любит обороты и ее надо крутить ))
4. стрекот или треск при запуске иногда присутствует. много читал про фазы газораспределения но в итоге забил. единственное - выявил закономерность: если включить зажигание и как положено "дать всем лампочкам потухнуть", стрекота нет.
5. по гарантии менял подшипник ступицы на 13000 пробега, потом уже за деньги менял замок водительской двери, пару раз чистил дроссель.
В целом доволен.
wita
6 March 2009
Alexsid:
а расход какой при таких оборотах и средний расход?
С движком больших проблем не было, только помпу поменял по гарантии и провод от датчика температуры отвалился.
Одна проблема - повышенный расход топлива, понять не могу то ли на высоких оборотах ездить, то ли на 2000 переключаться.
Кто как ездить?
Alexsid
6 March 2009
wita
у меня расход средний 9.0 летом и 9.8 сейчас. по пробегу - 50% пробки (москва), 50% трасса.
имхо если не крутить, фиг чего сэкономишь на нашем движке.
он по сути и так экономный
так что я кручу и расход при это меня вполне устраивает!!!
Rafa2007
6 March 2009
wita
для эксперимента 2 дня ездил зимой по городу в темпе аля пенсионер - тошнил просто ужос - ПАЗики ехали быстрее. Правда температура была минус 15 - так вот добился ср.расхода 8,2-8.5л - для себя решил на кой хе... экономить, когда езжу очень активно расход получается 9,4-10л. То есть разница в 1.5-2л для меня не такая уж и большая - зато драйва получаешь в разы больше - зачем покупать машину чтобы экономить - да я лучше буду получать удовольствие, а случае с TiVCT оно начинается с 4000 об/мин
SmokeDog
7 March 2009
Rafa2007
OlegArh70
Нет, машина уже не на гарантии к сожалению -((( мне самому нужно вкладывать денег в ремонт, я ее собрался продавать, и я очень не хочу объяснять человеку, который приедет ее смотреть, в чем там дело и т.д.((
Rafa2007
7 March 2009
SmokeDog
согласен - надо сначала проблему решить а потом продать - все равно узнать надо во скоко станет решение проблемы. Я бы поговорил конкретно с мастером - езжай к любому дилеру - спроси главного и вперед. НУ и про ПОИСК не забывай - он всегда Рулит
SP..D
7 March 2009
W
wita:
Alexsid:
Кто как ездить?
11 000 км...
расход на данный момент 12,5 - 13л...
если хочу укладываюсь в 9л...
щас езжу в основном на второй передаче))) ограничитель где-то на 105 км/ч..
на других уже не прет...
по ходу надо покупать заряженное что-дь)
испания, титаниум, не ломалось ничего...не тарахтит и не дребезжит...
а кнопка запуска вещь...стоит своих денег - 100%
sas89
8 March 2009
53000 пробега машина нашей сборки
Сажи как таковой в трубе нету но после долгой стоянки зимой с работающим двигателем под трубой появляется лужица воды конечно не дистилят но и суспензией сажи я бы её тоже не назвал бы. Эксплуатирую машину с нуля за всё время кроме расходников ничего не менял, масло только Ликви Моли 0W30 расход зимой даже в -35-38 со штатным гидроником не превышает 12 литров на сотню (не по БК а по факту). Двигатель вопреки советам не кручу в городе свыше 3000 об/мин на трассе да при обгонах и.т.д. до отсечки бывает. С печкой проблем нету штатный предпусковик ) рулит
DOUBLE SHADOW
9 March 2009
Вопрос к ГУРУ по нашему двигателю...
Пробег 70620 км,машине 3 года.Загорелась "проверь двигатель"...Погнал на диагностику...
Код неисправности P000B -медленная реакция изменения положения выпускного распредвала В.
А далее следует приписка от дилера("Превокс"если что):"При повторении кода рекомендуем заменить механизм изменения фаз"!
Кто знает\юзал,как это лечится?Просто менять весь механизм...
Мастер приёмщик сказал,что это "бывает"...У них это 4-ый случай.Двое до меня просто уехали.Одному меняли всё потихоньку,и потом смотрели-что будет.В итоге,дошли до замены "муфты вала" и проблема исчезла.
Хотелось бы знать,кто ещё сталкивался?
ЗЫ.Ещё обрадовали,что ремонт с заменой этой самой муфты примерно 25-30 тыс...Без гарантии,что всё будет ок...
issxx1
10 March 2009
DOUBLE SHADOW
Ну так ведь данную проблему обсуждали на этой же странице, 17 постами выше. Или менять шестерню (или обе шестерни), если денег не жалко или "забить" и ездить так. Я понял, что большинство (и я в том числе "забили"). Еще пришел к выводу, что масло на нашем двигателе надо менять хотя бы раз в 15 т.км.
dasalexcd
10 March 2009
Хоть и не FF, а С-MAX но двигатель 1.6 115 =) декабрь 2005г.
на 10т.км замена электропедали газа
на 30т.км замена катушки зажигания
на 53т.км замена сцепления всборе
на 57т.км ремонт обратной трубки ГУРа
сейчас 60т.км - предстоит заменить одну лямбду, после чего разобраться в провалах ХХ(именно провалы, а не гуляние, ДЗ почищена, свечки поменяны) и в провалах при разгоне.
Расход по городу с пробками - 10.5л/100км
DOUBLE SHADOW
10 March 2009
issxx1
По маслу я согласен.Перевёл двигло на синтетику.Меняю раз в 10 000 км.
А вот копаться со звёздочками и чисткой...С условием того,что ещё это помогает на 10 000 км. пробега...Что - то вообще не айс...
OlegArh70
10 March 2009
DOUBLE SHADOW , если не секрет, что за масло, и как давно перешли, до проблемы или после, механизм регул. фаз, насколько я знаю, достаточно требователен к вязкости, и если лить ххW50 или ххW60 могут быть нюансы...
DOUBLE SHADOW
10 March 2009
OlegArh70
Шелл(синтетика).5W30,как указанно в инструкции.Причём изначально масло бралось из бочек,емкостью по 200 литров,от официального поставщика.Последние две смены пришлось уже покупать в канистрах,т.к. лавочку прикрыли.
Перешёл 2 года назад.Так что "нюансы" после смены полусинтетики на синтетику можно опустить.Тут половина народа на синтетике ездит.
OlegArh70
10 March 2009
Против синтетики, тем более соотв. требованиям, ничего не имею, только "за". Просто у нас любое масло может оказаться подделкой. А поиск неисправности обычно начинаю с вопроса:что я делал перед возникновением проблемы и как это могло повлиять..Очень часто помогает. . А у Вас, я так понял, всё работает, никаких посторонних звуков, стертая ошибка больше не проявляется, ну и ездите себе...
bolotoserg
11 March 2009
Мужики! На моем форде (1,6 115л\с) диагностика показала обрыв в первичной цепи питания катушки. Может кто знает как устранить самому? Говорят у ФФ2 на третем году появляются проблемы с электрикой...
-XXXXL-
11 March 2009
B
bolotoserg:
А кто говорит-то?
ЗЫ: а пробег какой у тя ?
bolotoserg
11 March 2009
Пробег 45 000.
-XXXXL-
11 March 2009
B
bolotoserg:
Пробег 45 000.
Ну.. "на третьем году" - понятие слишком относительное..
И утверждение о проблемах электрики довольно-таки спорное.
(поди официалы напели? )
У меня пачти 70 тык за два года (тьфу-тьфу-тьфу...)..
Devilbot
11 March 2009
bolotoserg
Замена катушки, либо ремонт проводки.
OlegArh70
11 March 2009
bolotoserg,на форуме эта проблема много раз обсуждалась, скорее всего обрыв провода у разьема катушки из-за чрезмерного натяжения, устраняется наращиванием проводов, где обсуждалась к сожалению не помню, поиск поможет.
DOUBLE SHADOW
11 March 2009
OlegArh70
В том-то и дело,что через 150 км. ошибка загорелась вновь...Обратился тут в сервис...Насчитали на ремонт 23150 рэ...
OlegArh70
11 March 2009
Печально , я бы наверно попробовал все-таки масло поменять на оригинальное(на случай если левак залили), т.к. оно является рабочей жидкостью в сист. регулироки фаз и от него многое зависит, а ошибка у вас: недостаточная скорость работы этого мех-ма, а не отказ какого-то конкретного агрегата, и кроме ошибки никак не проявляется. Но это так, мысли вслух..., спецам виднее. Плохо то, что те у кого подобные проблемы задают вопрос и исчезают, отписывались бы что ли, чем дело закончилось, как устранили, во что обошлось..
qwerf
11 March 2009
DOUBLE SHADOWЦитата:
Народ!А чему Вы удивляетесь?Это стало нормой для наших сервисов.
ЗЫ.Когда другу покупали тачку б\у,и было предложенно взглянуть продовцом на сервисную книжку со словами "Я всё ТО на сервисе делал!",я ответил:"А ты уверен,что сделали так,как НАДО?".Для меня,наличие сервисной книжки с печатями о прохождении ТО у официала является поводом для торговли и сброса цены.
Именно по этому,ТО на своей машине делаю сам.
А не в этом ли причина ваших проблем?
DOUBLE SHADOW
12 March 2009
qwerf
Гарантия на мою машуну кончилась,как год.ТО-1 было первым и последним.Об обслуживании у официалов можно почитать в соответствующей ветке.Пишут про всех дилеров...Впечатлений от незабываемого чтения получите массу.
Я получил массу впечатлений после ТО-1.Хорош.Да тем более,что гарантия на Форды не большая...
Не скажу,что я эксперт по техническому обслуживанию,но:поменять масло\фильтра\колодки\свечи и промыть дросель и ещё кое что могу сделать сам.При этом не считаю,что должен коленопреклонённо стоять в очереди на ТО и смотреть на мастера приемщика заискивающим взглядом.Когда при этом за кое как выполненную работу дерут бешанные деньги.Я знаю,что не имея соответствующего автомобильного образования,сделаю работу лучше,чем принятый по-блату (пьянь\наркоша\раздолбай) ПТУшник.И это будет качественнее и надёжнее.Чем меньше\реже машина стоит в ремзоне,тем реже она потом ломается!
Но,особенность авто такова,что надо знать,почему загорелась "Проверь двигло".И мне приходится ехать в сервис и отдавать машину на диагностику.А то,что форд проехал за почти 3 года 70 000 км без каких либо нареканий так это заслуга производителя,меня,качественно обслуживающего свою машину,но ни разу не дилера.И то,что двигло сейчас заводится с полтычка,и нормально тачила едит.Но проблему надо\необходимо решать.Чем я и занимаюсь.
Те,кому интересна судьба и здоровье своего авто,забивают очень скоро на гарантию и дилера.И отгоняют к тому же Ундеру или Пчёлу(если не делают\обслуживают тачки сами).Просто там есть ответственность и желание,что бы клиент уехал и у него ничего не отвалилось\сломалось\открутилось в скором времени\по дороге.А почему?Да там сидящие люди знают,что им здесь,на сайте такая реклама не нужна.Истина:сегодня ты послал одного-завтра к тебе не приедут 10.ДИЛЕРУ НА ЭТО ПОФИГ.Один не приехал?Да и фиг с ним!Мы же много машин ежедневно продаём!!!Всё равно ремонт\слесарка будет заваленна,даже если из 10 проданных приедут на ТО хотя бы 5.Ну не встречал я ещё качественно выпоняющего ремонт официального дилера Форд.Если именно Вас прёт отгонять машину на ТО и отдавать её неизвестно кому,кто сделает неизвестно как,за реальные Ваши деньги.Пожалуйста-я не против.
(Когда на А6 с пробегом меньше 20 000 км. стуканул двигло V8 и я менял его по гарантии-отдельная песня.Как только поменяли двигло и внесли необходимые изменения в документы-тачку тут же продали.Это отступление о "хвалёном" немецком качестве.И клёвом дорогом сервисе.Хотя отношение к клиенту лучше.)
С уважением к Вам,одноклубник,я лишь высказал своё мнение.
ЗЫ.Модераторы!СОри за офф!!!
SEISHN
13 March 2009
DOUBLE SHADOW
+1000
Rafa2007
13 March 2009
DOUBLE SHADOW
+100
Тоже после ТО1 - к дилеру ни за что не поеду!!!
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
