Андрей Ш.
21 January 2005
Рейлинги, поперечины, багажники (боксы, вело) и т.д.
BarabaC-MAX
уф какая прелесть! я о нем подумываю! вопрос сразу в лоб - можешь сделать фотки: как смотрится? я тодже его присмотрел.
И ЕЩЕ..я же бешенный: я тут насмотрелся на покрытые пластиком кенгурины вперед и алюминиевые кенгурины, которые ставятся сзади и как ьбы обнимают 5 дверь... кто что дуамет или видел на Максе?
BarabaC-MAX уф какая прелесть! я о нем подумываю! вопрос сразу в лоб - можешь сделать фотки: как смотрится? я тодже его присмотрел.
Сделать фотки и показать смогу только в конце мая! Просто я его сразу закинул в деревню (он мне до отпуска просто не неужен). Но если рвану туда до отпуска- не поленюсь сфоткать и выложить сюда!
А пока могу только сказать, что смотрится офигенно! Над лобовым стеклом выступает см. на 10-15 и с водительского места его не видно как не изворачивайся!
Понты дороже денег - куплю и размещу там ...антенну!
BarabaC-MAX
Слушай, классная вещь! У меня на Лексусе такой был, я туда столько всякого скарба пихал, просто чума! Надо будет посмотреть у тебя на машине, может себе возьму...
Чёт не пойму. Если попилить на попалам, то будет 120 на 125. Померять сейчас багажник нет возможности, а определиться надо. Либо самому везти, либо чё-то придумывать. Выручайте, а топик потом нафих попрошу модератора снести и меня не убивать
Увы, никак. Проем задней двери 78х86. Даже по диагонали не пройдет. И за спинки переднего сиденья не поставишь - высота от пола до потолка всего 94 сантиметра. Единственный вариант - попробовать сдвинуть назад задние сиденья и по диагонали засунуть через проём задней боковой двери. Ширина дверного проёма 75 см, высоту не мерил, но думаю, что около метра. Не уверен, что получится, но это единственный вариант. Если есть рулетка под рукой, померь по диагонали дверной проем. Если по диагонали будет больше 120 см, то точно уместится через боковую дверь. Потому, что от дверки до дверки 140 см и 125 длины точно влезет.
Увы и ах - тут Зафира нужна. Без проблем по диагонали войдет через заднюю дверь.
Да наверх его! Даже если нет багажника а-ля для лыж.
Два бруска вдоль под лист,
два - поперек, за них жгуты - и в салон. М.б. и лист пилить не нужно.
Но я бы не рисковал, попросил бы
neck'a
Я в преддверии ремонта тоже задумывался на эту тему, но ничего лучшего, как рейки или бруски на багажник не придумал. Вот только до исполнения еще не дошел.
Я в преддверии ремонта тоже задумывался на эту тему, но ничего лучшего, как рейки или бруски на багажник не придумал. Вот только до исполнения еще не дошел. |
Думаю, лучше всего "Газель" нанимать. Ну не приспособлен Максимка для этого. На нем скакать надо, как на потном мустанге. Пошлый гипсокартон не его стихия.
Газель стоит 1000р и нагрузить можно МНОГО!
А верхний багажник 4500+вероятность испортить краску. Я думаю и Зафиру жалко для этого использовать.
hbc
Думаю, что Газель в данном случае хороший выход, но если это по каким-то причинам не желательно, то могу одолжить (совершенно "бездвоздмездно"(с)),
родные фордовские поперечины на крышу. Если нужно пишите в личку.
Кстати, если это кого еще интересует...
Гипсокартон перевез. Затащил через задюю дверь по диагонали. Ездил два раза (по одному куску), ибо мог зайти и второй, но не хотелось корячиться, езды 5 мин в одну сторону всего.
может у меня рулетка другая
, но (извините фотика нет с собой) поэтому только цифры:
размеры проема 5-й двери
по горизонтали:верх (по верхним точка пластиковой облицовки заднних стоек) -
82 см
середина (в самом узком месте - изгибы опорной площадки полки) -
89 см
низ -
103-104 см
вертикаль (по центру, от внутреннего края порога в районе замка до верхнего - нижняя точка обшивки потолка) -
89 см
глубина по полу (измеряно от внутреннего края порога багажника):
до спинок заднего ряда сидений:
по центру -
87 см
с краю -
82 см
при сложенном полностью вперед заднем ряде сидений:
по центру -
129 см
с краю -
124 см
при снятых задних сиденьях:
по центру -
170 см
с краю -
165 см
не поленился спуститься к машине и "совершенно случайно" завалялась в багажнике рулетка
Романтика выходных: то есть стиралка в багажник войдет? ...
Ri4ard
Должна, если стандартных размеров.
"Вятка" входит стоя не складывая задних сидений легко, естественно без упаковки
AnBlack,
Max-C-Maxспасибо! за одно и проверим
Сегодня пришлось вывозить из Москвы кучу ящиков, коробок и коробочек. Когда сложили все около Максика, подумал - надо было Газель брать. Глаза боятся - руки делают, все запихнули. В бывший Меган Брейк точно бы не влезло. Макс широкий и высокая крыша. Конечно не Зафира (мой приятель даже бетономешалку на ней умудрился перевезти), но вполне устраивает - удовольствие от езды идет бонусом даже при полной загрузке.
Миклунцитата: |
Конечно не Зафира (мой приятель даже бетономешалку на ней умудрился перевезти |
Все таки уважают Нека здесь
Зафира тут не причем.. я бетономешалку и на 9-ке увозил), а то что Neсk "нечайно" размеры попутал не хорошо.
Миклун
цитата: | Конечно не Зафира (мой приятель даже бетономешалку на ней умудрился перевезти |
Все таки уважают Нека здесь Зафира тут не причем.. я бетономешалку и на 9-ке увозил), а то что Neсk "нечайно" размеры попутал не хорошо. |
Я не попутал. Просто по запарке привел размер "грузового окна". То есть, максимальный размер коробки, который пролезит через заднюю дверь. По диагонали, ессно плоский лист и большего размера пройдет. И даже если его по полу пихать, то то же большего размера влезет.
А вообще рекомендую, по личному опыту, для грузоперевозок приготовить кусок брезента. Очень многие вещи и предметы можно увезти просто опустив спинки задних кресел на подушки. Брезент нужен, чтоб:
1: просто скомков его после перевозки, вытаскиваем наружу вместе с мусором, который может осыпаться с груза
2. не портится оббивка спинок задних сидений (материал хреновый).
Да, кстати - на боковинах багажника, спереди, есть пазики. В которые вставляются "язычки" замков ремней безопасности (когда пассажир отсутствует - чтоб не болтались). За эти пазики можно цеплять крючки резиновых жгутов, если груз надо закрепить.
Я недавно перевозил входную дверь (деревянную), шириной 85 см.
Просто снял среднее сиденье и боком засунул, "коробку" рядом.
В гию не влезла бы, т.к там посередине подлокотник...
Neck,
поправьте что-нибудь вот на этой фотографии
http://www.astraclub.ru/forum/album_pic.php?pic_id=867
На ней отчетливо видно, что 91 сантиметр больше 96-ти.
Приветствую.
Зацените какого красавца нашел на англ. форуме
еще.
Как бы раздобыть такие рейлинги...
Argus
Что-то я не врублюсь каким образом заднее крепление этих релингов держится. На Максе штатное крепление акурат под передние и средние точки опор сделаны.
Argus
Уффф хорош! Хочу такие!Пороги и задний обвес - супер! Где купить подоное, интересно.
BarabaC-MAXRi4ardКак я понял это турецкий Макс, вот ссылка где я взял фотки, может кто получше знает английский и сможет перевести нам...
там и Finis код есть, но по моему Микрокату номер не бьется.
ссылка
BarabaC-MAXА наверно он крепится на стандартные места, в серединке перемычка,а третье крепление приклеено (?).(гадаю на кофейной гуще)
перевел автоматическим переводчиком :
Сделано в Турции .Изготовитель OTOSAN ?
Число(Номер) части рельса..
Число M1 P3M51 R41302 части ЗВУКОВАЯ ЧАСТОТА
Конец:1315202
Часть: Рельс - Крыша (сторона)
Цена: 107,28 лир ~ 50Ј фунтов аглицких
Модель: C-Макс
Уважаемые фокусоводы!
Знаю, что мой хэтч не С-мах, но кто-то их Вас скорее всего задумывался о навесном автобагажнике для велосипедов на 5-ю дверь (типа Крепление ClipOn High 9107)
Выдержит ли дверь? Может кто-то уже ставил подобное см. ссылку
http://www.thule-yug.ru/pages/kbicy.asp?id1=4&id2=9
