Вопросы дилеру Автоград, Любой компетентный
15 years ago
Задаём вопросы сервисменам, спокойно, без наездов.
У кого появится желание ругаться - выясняйте отношения в личке!
Marchelo
10 November 2008
16,5K
pnv
21 February 2009
Добрый день, обращаюсь в первую очередь к представителю автограда.
У меня ФФ2 комплектация тренд 2 литра, механика, выпуск ноябрь 2006г. (VIN: X9F4XXEED46A42741). Проблема заключается в том, что машина очень долго греется. В морозы езжу, температура двигателя даже до 90 градусов не поднимается и в салоне, скажем «не ташкент». У моего друга фокус куплен на год позже, у него вообще другая картина, комплектация гия 1.8 литра, механика, гидроник, но он его никогда не включает (просто сейчас машину в гараж стал ставить). Температура у него набирается раз в пять быстрее, чем у меня. Подскажите, пожалуйста, из-за чего такая разница и что можно предпринять?
шоФФёр
21 February 2009
У меня предыдущий фокус, тоже 2006 года - та же история. На ходу просто стрелка падала. Почитай общие ветки, эксплуатацию.
pnv
22 February 2009
шоФФёр, мне не понятно почему у меня так, а у кого-то все зашибись
Eagl
22 February 2009
После ТО, в тестовом режиме компьютера появилась ошибка DTC# 5750(до этого было none), это на что нибудь влияет или забить?
1CNik
22 February 2009
pnv
У твоего друга машина 2007 года. С этого года датчик температуры уже по сути уже не датчик. При достижении двигателем температуры около 50 градусов стрелка несколькими рывками поднимается до 90 градусов. Можешь понаблюдать. Если бы это было реальностью, то получается движок от 50 до 90 нагревается за несколько секунд, фантастика! Это одна сторона медали, а вторая заключается в том что пока двигатель не достигнет 120 градусов стрелка в красную зону не уйдет, т.е. о перегреве твой друг узнает только тогда когда будет уже поздно:)
FANTOM1
22 February 2009
1CNik:
1CNik
У меня 2007г.в. температура поднимается рывками как ты и говоришь.это проблема которую надо решать или она не решаема? обращался в СФ ещё в 2007г они мне сказали что это евро стандарт,когда стрелка поднялась можно ехать. так они экологию защищают от вредных выбрасов.
1CNik
22 February 2009
FANTOM1
Да действительно это новый стандарт. И поменять алгоритм насколько мне известно еще ни у кого не получилось.
pnv
23 February 2009
1CNik да, поднимается именно рывками. Такое ощущение что это сделано для того, что бы люди меньше вопросов задавали: "почему у меня машина медленно греется?". Спасибо за ответ.
pnv
23 February 2009
Еще один вопрос. Очень хочется функцию «автозакрывание дверей», реализуется посредством IDS. Нужно что бы двери закрывались не при заводе машины, а когда машина наберет скорость в 5 км/ч. Оказывает ли «автоград» такую услугу и если да, то сколько это стоит? Возможно, в Сургуте где то еще можно это сделать?
Eagl
23 February 2009
Eagl:
Вопрос в силе
mogr
23 February 2009
каким образом с помощью напильника из фф2 сделать мерс?
EVGEN2
23 February 2009
P
pnv:
У нас такая функция есть! я нашол инструкцию на основной ветке, и если я не ошибаюсь, то вроде инструкция в мануале есть, и вроде это можно сделать тока на джиа
pnv
23 February 2009
EVGEN2 я внимательно изучил ветку, инструкция не работает, единственный возможный вариант это ехать к диллеру или к тому кто может это сделать средствами IDS
x880xx
23 February 2009
Кхе... вопрос такой могу задать - машина стоит около а-града, в нерабочем состоянии, примут 26-ого! от въезда в зал ТО метров 15! мне ее затащут во внутрь, если попросить .. или нужно своими силами её туда ...
yes_
23 February 2009
x880xx
втащут своими силами! Меня когда на лямке притараканили, мастер-приемщик Алексей быстро организовал человек 8, просить не нада.
x880xx
23 February 2009
а моя стоит в проезде между фордом и пежо ... =) совсем рядом)
Yurka_84
24 February 2009
pnv
Можно попробовать таким образом:
Программирование закрывание ЦЗ при начале движения
1. Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
2. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
3. Поместить ключ в позицию 0(совсем погашенная)
4. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
5. Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
6. Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
7. Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует
инфа взята отсюда http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3.php
на мондео работает, проверено, при скорости 5-7 км замки закрываются
x880xx
24 February 2009
Эх... чего только не придумают! вот что-то наподобие, если кто не видел (взято с этого форума)
Как отключить предупреждение о непристегнутых ремнях?
Садимся в машину.
Ставим ручник.
Важно помнить, что все надо сделать за минуту!
Включаем зажигание, но не заводим!
Пристегиваем и отстегиваем водительский ремень 8 раз.
Пристегиваем 9-й раз и не отстегивая заводим машину.
Отстегиваем, лампочка ремней загорается и гаснет.
Выключаем зажигание.
данный способ отключает сигнализацию непристегнутых ремней на постоянно.
AndCam
25 February 2009
Yurka_84
Неработает мой ФФ2 2006 г.в. 1,8. Наверно работает только на мондео
x880xx
Ага, тож отключал, но в предверии повышения штрафов за ремень (ещё год назад) обратно включил.
n13
25 February 2009
x880xx
нафик пристёгивать, можно же просто кнопочку нажимать
x880xx
25 February 2009
n13 какую ещё кнопочку?!
AndCam а зачем включать обратно...ведь можно просто пристёгиваться ... без всяких сигналов и т.п напоминаний...
n13
25 February 2009
x880xx
Там не ремень нужно защёлкивать, а красную кнопку нажимать (которая ремень освобождает).
Походу мы злостные оффтоперы, айда в курилку
ФФеликс
26 February 2009
В конце декабря 2008 года заезжал на диагностику. Вердикт - замена ролика натяжного подшипника по гарантии. Мастер по приемке сказал, что ролика нет надо заказывать. Заказ придет в январе-феврале, как только прдет обещал позвонить. Итог - прошло уже 2 месяца а звонка так и нет. Вопрос - ждать или уже не стоит замены ролика по гарантии?
McMaster
26 February 2009
AndCam
Yurka_84
На Фьюжиках работает, но только если нету бортового компьютера. Если БК есть, то функцию включить нельзя. Может и на Фокусах так?
yes_
27 February 2009
ФФеликс
такая же фигня у меня...нет в наличии, позвоним, тоже ролик. Жду. Дозвониться нереально.
EVGEN2
27 February 2009
ФФеликсyes_
Ждите, даже если гарантия закончилась. На замену по гарантии, вы же писали ещё до того как гарантия закончилась, значит пускай по гарантии и меняют!!
У меня такой случай был однажды!
yes_
27 February 2009
EVGEN2
чета я ниче не паисал...сказал позвонит и х. с ним
EVGEN2
27 February 2009
yes_да я сам о4умеЛ..
1CNik
28 February 2009
ФФеликс
Аналогично. Должны поменять задний сальник коленвала по гарантии, прошло уже 2 мес никто не звонит.
x880xx
28 February 2009
а если машина на сервисе стоит..., то в таком случае они быстрее все делают, т.е ремонтируют по гарантии???
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
