Лечение дабл старта
12 years
Привет!
Озвучил проблемму, т.к. у меня вдруг в октябре тоже появилась и не исчезает хотя прошлой зимой ничего не было.
Мастер мне сказал, что типа да ФМК признаёт наличие проблеммы и это не связано ни со свечами ни с бензином, но это однако не является причиной для рекола
Вот так вот - по логике Рольфа это нормально (аналогичные грабли присутствуют и у Мондео)
Когда мне машину отдавали с площадки после ТО завелась она как обычно со второго раза
tab
дабл старт, эксплуатация, пуск двигателя, дабл-старт
tab
28 October 2005
Лечение дабл старта
329K
2,1K
димочкин
20 January 2009
Здрасте всем.Был у меня W,хотя всегда заливал 95 бензин на роснефте.W был у моей ласточки и с утра и после 2-х часов стоянки.Надоело жуть!Помыл дросельную заслонку как советовал ВЕЛИКИЙ ДЖОРДЖ-НЕПОМОГЛО!!!Залил 92и проехал за день 250 км.и о радость-ЛАСТОЧКА И С УТРА И ПОСЛЕ 2,3,4,...ЧАСОВ СТОЯНКИ ЗАВОДИТСЯ С ПЕРВОГО РАЗА!!! По расходу тоже самое ,при средней скорости 55 км.расход составил 7,9 литра(по компьютеру).
Я всегда стараюсь,чтобы бак был полным,может в баке из 95-ого с присадками получался какой нибудь 9?.попробую теперь для профилактики иногда заливать 92.А может и вовсе ездить на 92?Но не вредно ли это для катализатора?
SLK_77
21 January 2009
ну вот и у меня появился дабл всесте с плаванием оборотов..
да таким плаванием что иногда двигло практически глознет и как поралитик дрыгается
а то и полностью глохнет пока не прогреется как положено..
сегодня промыл др-ю заслонку, обороты ровные, провалов при сбросе газа нет..
посмотрим как дела будут обстоять с даблом
(у нас -1 пока и не определишь)
stom
22 January 2009
Я думал, что у меня только, а это оказалось проблемма у многих. Раньше на волге было такое, ноя не придавал значения. В -2 до-10 происходит после длительной стоянки. В -20 при стоянке на улице заводиться с первого раза. Знакомый рассказывал у них завгар купил новый ФФ и таже ситуация он перебрал всё что можно перебрать насос ,свечи комп, но проблемму не устранил.
YanFord
23 January 2009
Он забыл главное. Гараж перебрать!
Ему теперь на СТО вопросы по машине могут задать, в случае гарантийного обращения.
Boris25
8 February 2009
Методом проб и ошибок, в течении года, выявлена закономерность появления пресловутого Дабл-старта. Всё дело в бензине .
BP 95 Ultimate, а также 98-й Лукойл, ТНК, Каримос и даже Славнефть - дабла нет.
95-й всех вышеперечисленных марок (кроме ВР) вызывает дабл - старт.
Таким образом лью 95-й Ultimate или 98 на других заправках и езжу нормально.
Чистка заслонки и замена свечей на результаты исследований не повлияли.
IMHO.
МаМоК
10 February 2009
Что то народ в ветке фф2 не очень активен в этой теме. Спрошу и тут. Когда дабл старт у вас появляется, то заводится с пол оборота или стартер вращается перед пуском несколько секунд?
Меня беспокоит не столько дабл-старт, сколько долгое вращение (3-4 сек) стартера перед пуском двигателя. Машина прошла 27 тык. Заслонку дроссельную мыл, не помогло. Да и грязи особой я там не увидел. Свечи поменял, не помогло. Хотя свечи были в очень хорошем состоянии (см. фото). Заправляюсь всегда 95 на Agip или Лукойл. Один раз пробовал 98. Разницы с 95 абсолютно никакой. Не знаю что и делать уже. Может попробовать 92-ой? Машина на гарантии еще месяца 3. Думаю ехать сдаваться дилеру.
mak901
10 February 2009
у вас в химках есть независимость . там работает сергей воронин правда он приемщик кузовного цеха но когда он работал на Карчагина помогал.парень хороший попробуй обратиться
Джордж Вашингтон
10 February 2009
МаМоК
Это не дабл...
И это не свечи...
Зазор сколько? Судя по фотке -- милима 3...
На третьей - центральный электрод убитый...
МаМоК
10 February 2009
mak901
Во первых в Химках дилер Форда только Рольф, а Независимость только Ленд-Ровер и Ягуар.
Джордж Вашингтон
Дабл у меня тоже иногда бывает при околонулевой температуре после длительной стоянки. А вот с пол оборота на холодную не заводится с начала осени. И кстате, когда после мойки в теплом боксе машину заводишь, тоже заводится, но уже с пол обороту и тут же глохнет. Подчеркиваю, что это на прогретом двигателе, в теплом помещении, когда на улице мороз. Будто датчик не успевает понять, что температура за бортом резко изменилась и подает неправильную смесь.
С зазором все в порядке. Незадолго до замены свечей я проверял пробником зазор. У всех было как положено 1.3 мм.
У третьей свечи центральный электрод точно такой же как у всех остальных. Просто фотография это может не полностью передает.
Вобщем с заменой свечей не изменилось вообще ни-че-го.
Джордж Вашингтон
10 February 2009
МаМоК
Смени бизин... попробуй Шелл 95 W-Power
МаМоК
10 February 2009
Джордж Вашингтон
На севере Москвы самая лучшая заправка Agip. На нее ездят заправлять все суперкары Москвы. Я там заправляюсь почти всегда. И пробовал даже 98 там заливать. Да дело не в бензине. Свечи вон как новые вообще. Я щас выкручу свои новые свечи с пробегом 100 км и они будут точно такие же. Пробовал я все топовые заправки Москвы. Не влияет это никак на пуск у меня. Единственное, что первые пару, тройку дней после заправки до полного бака пуск заметно лучше, чем на пустеющем баке. Это замечание я сделал после разных заправок.
Скорпионъ
11 February 2009
МаМоК
Осталось только проверить бензонасос на производительность (давление, расход)
МаМоК
11 February 2009
Скорпионъ
На ходу вроде никаких претензий нет. Если бы бензонасос плохо качал, то наверное это сказалось бы не только на пуске. Хотя черт его знает...
Думаю еще инжектор помыть.
Boris25
11 February 2009
МаМоК
У меня схожие проблемы, бывает что дабл-старт, а бывает, что стартер крутится очень долго, 5-6 оборотов коленвала, иногда бывает покрутив несколько секунд так и не заводиться, завожу по новой и тогда с полоборота. Проблема появилась заразу же, на НОВОЙ машине. Как я заметил это связано с погодой (температура окружающей среды (когда сильно минус, заводиться лучше, когда ноль хуже) и возможно с влажностью). Но повторюсь, скорее всего все дело в бензине. Многие хвалят Лукойл экто, а у меня машина на нем не заводиться, другие советуют Каримос, мол самый лучший бензин в Москве, а у меня и на нем не заводиться, а вот на ВР Ult, даже 95-м заводиться отлично (не реклама).
У меня знакомый в фирменном сервисе Форда, уж мы чего только не делали (и тестили и чистили и мазали и свечи меняли), а проблема не уходит. А вот если заправляюсь, как писал выше, то все нормально. Не парься, просто попробуй ВР, пару - тройку баков залей и всё поймешь.
МаМоК
11 February 2009
Boris25
Походу двухлитровый автомат имеет точно такую же прошивку как и европейский с-макс. У меня симптомы 1 в 1. При -20 заводится с одного оборота.
А ты не пробовал хороший 92-ой? Например на том же BP.
Boris25
11 February 2009
МаМоК
Не пробывал. Попробуй, отпишись.
МаМоК
13 February 2009
Залил вчера 92 для эксперимента на Agip. Полный бак не решился, залил на 500р. Вобщем едет машина абсолтно так же как на 95 бензусе. Но заводится машина немного хуже. Сегодня утром и вчера вечером был дабл старт. Стартер перед пуском как всегда вращал секунды 3. Но на холостых вибраций нету вообще никаких. Ровнее двигатель работает мне кажется.
ilyaSL
13 February 2009
У меня проблема дабл-старта очень оригинально решилась
Поскольку были провалы и обороты хх плавали - почистил заслонку ...
до этого я так заводился : ключ в "2" , 1-2 секунды - ключ в "0" , ключ в "2" - 2-3 секунды и заводимся ...
причем , если так не делать - строго - дабл-старт .
после чистки заслонки решил попробовать с первого раза и , о чудо , все ок ...
уже месяц - никаких проблем независимо от погодных условий ...
бензин 95-ый ( изредка 95ultimate ) , заливаю на одной и той же заправке ( BP северянин )...
так что вот , чисткой заслонки как бы решилось сразу три проблемы ..
но , правда , помимо чистки еще сбрасывали комп на предмет подстройки под стиль вождения ..
не знаю , связано или нет ... еще расход уменьшился с 13.0л до 12.6 л
Boris25
17 February 2009
ilyaSL
Чистил я заслонку, не помогает. А раньше дабл - старт был тоже на 95-ом BP, или на другой АЗС заправлялся?
ilyaSL
17 February 2009
Boris25
Дабл был ровно на том же бензине с той же заправки .
Появился он в конце лета 2008 . раньше вообще не было ...
Поначалу зависел от влажности воздуха , т.е. был не всегда , потом перестал зависеть от чего-либо ...
Вообще , забавно , но вот явно проявился он в то же время , когда и лампочка эл. ручника зажглась на постоянно ...
ручник пока так и не доковырял ( лампочка по-прежнему горит ) , но дабл пропал , надеюсь, надолго
интересно , живет оно как-то своей жизнью ... периодически бывает писк одиночный , когда от дома выруливаешь , но в памяти БК ничего по этому поводу нет и лампочки больше никакие не загораются ...
прошу прощения за оффтопик !! больше не буду ...
МаМоК
17 February 2009
ilyaSL
У меня тоже пищит при пуске иногда. Что и откуда пищит не понятно Но звук явно не как у зуммера обычного.
aksakal52
21 February 2009
Прочитав всё сдесь написанное и учитывая свой практический опыт на Симаксе предполагаю, что у большинства авто дабл старт происходит в результате незначительного падения давления топлива в бензонасосе или в линии бензонасоса вследствии негерметичности. В пользу этого говорит то, что вторично заводится без проблем (при первой попытке создаётся необходимое давление) и то, что дабл происходит утром (после длительной стоянки и стравливания давления) и то, что при отрицательных температурах зазоры увеличиваются.
Далее всё просто. Осталось общими усилиями определить место стравливания (видимо оно одно и тоже у всех) и устранить дефект
Джордж Вашингтон
21 February 2009
aksakal52
Вывод неверный.
Падение давления компенсируется работой бензонасоса ДО запуска двигателя.
Многие здесь практиковали подобную "паузу Станиславского" - безрезультатно.
Скорпионъ
21 February 2009
aksakal52
Причина дабл старта давно известна.Вернее причины. Все они расписаны.
me2k
3 March 2009
Замечание, мне кажется не всегда дабл происходит из-за дросселя.
Пример:
Живу в западной Украине, заправляюсь в сети ОККО 95 венгерского производства, проблем с заводов не было даже при -30.
Вчера заправился 95 русского производства на ЛУКОЙЛе, температура ниже 0 не опускалась – с утра – дабл старт. Поехал к клиентам, по уходу от них – дабл старт(а это машинка уже пробежала от дома до клиентов 50км).
И дросель чистый – разобрал прямо там проверить, даже намёка на нагар нет.
МаМоК
4 March 2009
У меня тоже дроссель чистый.
Вчера в Рольфе сказали, что дабл старт проблемой вообще не считают. Якобы со второго раза заводится же. А то что стартер кручу перед пуском по несколько секунд, так это тоже по госту какому то, где вращение им до 10 секунд считается нормой. Вобщем с Рольфа взятки гладки. Они умывают руки.
-Евгенич-
4 March 2009
МаМоК:
и я, когда он у меня был, тож проблемой его не считал
костя78
4 March 2009
я дабл старт пока не наблбдал но у меня прыгали обороты,но проблема решилась после промывки дросельной заслонки
eletskii
5 March 2009
1,8 тренд 2007г. За 70000 ни разу дабла нет. Средняя полоса Росии.
Попробуйте завести правило раз в три мес. промывать дроссельную заслонку и продувать свечные колодцы.
За рулем 25 лет. Бензин 95 заправки более-менее приличные насколько возможно.
Джордж Вашингтон
5 March 2009
eletskii:
eletskii А как эта процедура влияет на появления дабл-старта?
