Какой звук издают умирающие колодки?
16 years ago
В последнее время при интенсивном торможении раздается рев, будто реверс авиадвигателей включается. Это так умирают передние колодки?
(Пробег 30 тыс., АКПП, передние и задние - дисковые). Не менял ни разу.
Diskomford
12 February 2009
9,3K
Serg**
12 February 2009
При кончине колодок раздается скрежет металла о металл. рёв ИМХО из другой оперы, может коробка ?
-Volk-
12 February 2009
Diskomford:
Если есть вибрация в педаль тормоза это "повело" тормзной диск и на скорости при торможении будет гул, если колодки стёрты до металла, будет скрежет.
Москвич
12 February 2009
Diskomford
Сними колесо и все станет ясно! 30 тыс. - это много, видимо пора менять.
Nikol@y670
12 February 2009
Надо смотреть однозначно. у меня родные передние стерлись за 15 тыс. км. поставил TWR прошли уже около 25 т.км. стёрлись не намного
-Volk-
12 February 2009
М
Москвич:
32тыс. пробега, колодки ещё тысяч десять пройдут МКПП.
-PaNik_TS-
12 February 2009
При таком раскладе и диски тормозные "в утиль".
Анатолий13
12 February 2009
Я свои колодки на 48тыс менял и еще было на чем тормозить
У меня АТ если че. Скорей всего диски повело... руль бъет?
Dumps
12 February 2009
-RNG-
с какой радости вибрировать педали тормоза, если диски повело? у педали и дисков нет жесткой связи. как правило руль вибрирует.
Nicolus
13 February 2009
У меня колодки стерлись по нулям, поменял и стало сначала при торможении гудеть аж писец, все оборачивались, а потом и при отпускании тормоза тоже гудело, именно гудело, проехал тыщи полторы - две, перестало гудеть... но зато стало скрипеть... вот такие дела
dica
13 February 2009
М
Москвич:
Diskomford
Я первый раз перед на 60 тысячах поменял и ещё 1.5 мм накладки было
alex2009
13 February 2009
у меня, когда жмёшь тормоз или отпускаешь, слышно какое-то урчание. Машина новая, чтобы это могло быть? Вроде не вибрирует, тормозит успешно, сам звук не нравится. Или это нормально?
Москвич
13 February 2009
dica
Если по трассе все время, то можно, а в Москве 60 тыс. - это утопия.
Diskomford из Москвы!
Crazyik
13 February 2009
N
Nikol@y670:
Если слабо труться значит диск кушают, подругому никак.
У меня через диск видно наружние коложки, остаток 1.5-2мм надо менять, времени нет. пробег 45 , будет 3я замена.
al.k
13 February 2009
заводской комплект умер при пробеге ровно 30000. заменил перед/зад. второй комплект продержался ровно 25000, причем сносился перед и зад одновременно.
serega 141
14 February 2009
заводские колодки задние поменял в 47000 км. Проехал 1000 км ужасный скрип и визг,купил средство для очистки тормозов HI- GEAR и
проблем больше нет!
Andy555
14 February 2009
Dumps:
-RNG-
Связь посредством несжимаемой жидкости!
это простая физика
Diskomford:
При АКП колодки могут как раз сточиться за такой пробег - надо проверить (визуальный осмотр)
baton 2008
14 February 2009
Скрежет железный.
По утрам у меня именно та и было , как в прочем, и на всех машинах. А ТАК ВООБЩЕТО НАДО ЗА КОЛОДКАМИ СМОТРЕТЬ.
dica
14 February 2009
М
Москвич:
dica
Я рад Только в Питере светофоры то-же есть
По трассе, да ещё если всегда пустая можно и 200 тыс. на одних колодках проехать
Megabass
16 February 2009
Я передние поменял при 43000 и ещё можно было потормозить немного Задние прошли 66000 и уже требуют замены - думаю на днях поеду поменяю БОльшая часть пробега по Москве
DENs
16 February 2009
Поменял по реакции на металический звук, оставалось еще 4мм
Попала грязь, вообщем поторопился
Dumps
22 February 2009
Andy555
а при чем тут жидкость вообще? диск кривой, его колбасит передавая на руль. у меня при поведеных дисках педаль не вибрировала. только руль.бред пишите товарищ!
MORO
22 February 2009
Дело не в том сколько колодки проходят! дело в том, как они тормозят! если колодки ходят дольше, соответственно диск ходит меньше!! Пробовал разные!! для себя решил брать заводские! у них состав мягче! соответственно тормозят лучше и диск быстро не стирают!! лучше пару раз заменить тормозные накладки чем менять диски!
P.S Это моё личное субъективное мнение...
Geezy
22 February 2009
у меня был скрежет метала о метал,м тормозной путь намного больше,ваще менять надо зависит при какой езду,я менял на 35 тыщах
droid86
26 March 2009
Пробег на колодках около 15 тыс.км, после ТО официалы сказали что износ 30%, но что странно после их осмотра по утрам при торможении раздается легкий гул, которого ранее не замечалось. Мож при такой погоде на них что-то попадает и они от этого так себя ведут?
Джордж
26 March 2009
Вот Здесь описана моя проблема, звук типа фххх, причем то есть, то нет, чаще нет... Коммикс приговорил меня к замене колодок осталось найти время... НО звук не металл по металлу, это точно
      Лямбда-зонд
