Шум холодного двигателя
15 years ago
Всем привет.
Вот возник такой маленький вопрос..
Утром прогреваю машину, включаю кондей, прогреваю мин 5, сажусь и еду.
И в движении при 1800-2000 об/мин двигателя появляется какой-то посторонний звук. Что-то похоже на включение типа какого-то вентилятора...
И самое главное, если нажать на педаль газа до 3000 об/мин, например, то это пропадает. Есть подозрение, что это как-то связано с кондеем. Пока не проверял без него.
FF2 1.8 механика
Буду признателен, если дадите ссылку на соответствующую ветку форума, которой я так и не нашел)
Заранее спасибо за советы)))
BigMF
5 February 2009
1K
-AKula-
5 February 2009
Кондей не включать, попробуйте.
chobis
5 February 2009
Очень похожая ситуация только на 2.0АТ
Foсs
6 February 2009
Это сколько же вчера была температура в Питере что у тебя кондей включался
BigMF
6 February 2009
не помню точно температуру. прост включил обдув ветрового стекла - он автоматом включился)
ну и поехал и вот эффект=))
ща поеду проверю бег него) выключу принцудительно
Dima777
6 February 2009
ну ведь муфта кондишена крутится, вот наверно и звук идет
viktorklim
6 February 2009
Кто подскажет,пытаюсь завести машину -25,при поворачивании ключа в положение 2 нет звука насоса,а звук потрескивания как вентилятор работает,хотя он выключен,заводки нет стартер не крутит.
barsik 0782
6 February 2009
viktorklim
1) Снять аккумулятор
2) Зарядить или поставить новый
3) Спокойно ездить
baton 2008
6 February 2009
Мне кажется надо попробовать- все выключить и попробовать запусть двигатель без нагрузки т,е без печки ,кондея, обогрева стекол, сидений , света и т.п.
Попробовать включать последовательно, сначало электрические приборы , потом механические.
Удачи!!!
BigMF
6 February 2009
мужики, ни чего не помогло!
все равно есть посторонний звук! даже когда стою на месте и газую. на 1800 оборотах есть и все! ничего не было включено!
звук такой, как если дуть на листик бумаги с торца, то он попадет в резонанс , и получается характерное звучание...
и самое главное - загорелся датчик неисправности двигла!!!
что может быть ума не приложу...
barsik 0782
6 February 2009
viktorklim
У меня было - машине не было и года простояла два дня, не заводилась, в положении ключа два, все стрелки указателей приборов оставались на месте и был стрекот, на дисплее горела неисправность двигателя, стартер не крутил.
Как заряжал АКБ?
viktorklim
6 February 2009
На сервисе на ночь оставлял на зарядку,
sashabudkin
6 February 2009
viktorklim
Попробуйте прикурить от заведомо исправного аккумулятора, или заменить им свой.
У меня была ситуация, когда аккумулятор сел совсем и не заряжался.
barsik 0782
6 February 2009
viktorklim
ДЛя начала попробуй сними АКБ поставь другой или прикури у кого нибудь. У меня ситуация была тоже что якобы заряжали, может у тебя АКБ - ХАНА ПРИШЛА всетки 2,5 года - срок, тем более родной.
Я когда ареометром плотность в банках проверял у себя -
было 1 -100
2- 100
3-100
4-75
5-50
6-75
Может у тебя электролит плотность не держит, тем более сам говоришь мороз -25С.
А если ху-во зарядили и ... -й АКБ, то он и сядет за ночь при таком морозе,
Вообщем советую снять старый АКБ, попросить у знакомых новый, попробовать запустить...
Если не заводится тогда не АКБ
P/S Но по всем признакам именно ОН!!!
Foсs
6 February 2009
viktorklim:
Темку бы свою создал а то человек про свою прблему спрашивал а теперь не понятно кому чего советуют
      Подвеска на ФФ3
