Выжимной? Не понимаю
16 years ago
Странная проблема, не знаю получится ли описать, но постараюсь.
Возникает редко, в основном в пробках.
Трогаюсь на первой, проезжаю чутка, выжимаю сцепление, КПП ставлю на нейтралку, отпускаю сцепление. И в самом верху педали в педаль отдается вибрация и звук доносится очень похожий на "детонацию" в двигателе, вибрация в педали, кстати такой же частоты. Если при этом педаль чуть нажать, то есть выжать сцепление, звук повторяется и вибрация в педаль отдается. Звук такой, что даже моя жена слышала. Потом все пропадает. Повторяю, что происходит это очень редко, например один раз за день. Не могу понять что это, грешу на выжимной. Может кто сталкивался с таким? Пробег 2000, двигатель 2,0.
donRumata
3 February 2009
1,2K
-Ал-
3 February 2009
donRumata
По описанию немного похоже на выжимной, странно, что "редко возникает".
donRumata
3 February 2009
Я еще не разу не обращался к сервисменам по гарантии. Они наверное захотят воспроизвести, а я пока это делать не умею
Но ждать когда это станет постоянным тоже вроде не хочется.
Грязный Тони
3 February 2009
donRumata
При личном общении сервисмены говорят что выжимной типиная проблемма Фокуса. Уменя на морозе стучит, выжмеш сцепление молчит. Прогрееш двиган - перестает. Менять говорят - бесполезно, верю. На Волге так же было. Думаю у тебя крайний случай, который требует замены.
Bachik
3 February 2009
Может выжимной, а может и корзина. Эту сцепу с двухмассовым маховиком хрен поймёш.
donRumata
3 February 2009
Грустно. Новая машина покупалась именно для того, что бы с ней ни чего не делать, а тут... Теперь надо бы еще решить к кому в питере обращаться.
Bachik
3 February 2009
donRumata
Наша сцепа (двухмассовая), не любит езды на низких оборотах.
donRumata
3 February 2009
Bachik:
donRumata
Ну это я уже сам понял Не привычно было сначало как-то, что педаль надо сразу давить, а то не едет. Но это мелочи, а вот сцепу менять не приятно.
avtogen
3 February 2009
donRumata
Нечто подобное происходит иногда и на моей машине. После запуска холодного двигателя при отпущенной педали сцепления иногда слышится легкое постукивание. Нажмешь на педаль - стук пропадает. Двигатель прогреется и все проходит. Это явление наблюдается примерно два раза в неделю.
donRumata
4 February 2009
avtogen:
donRumata
а стук отдается в педаль? у меня реально отдается
avtogen
6 February 2009
donRumata
Нет, не отдается. Я сначала думал,что это коробка. Но скорее всего все-таки сцепление.
baton 2008
6 February 2009
У меня похожая проблемма!
На холодную при включении сцепления (машина на нейтрали) какой-то стук появляется, но повторюсь только после ночной стоянки в севисе говорят покажите, если не можете оставьте на ночь, а утром пслушаем вместе.
Но заметил такую штуку- несколько раз вкл сцепление выкл., проходит , ничем объяснить не могу, на жигулях или стучало илин нет, чаще всего стучало при включенном сцеплении на нейтрали. Но это скорей всего было нормой, чем неисправностью.
Подъскажите кто может!!!
ильты
9 February 2009
у меня та же тема, шуршит подшипник первичного вала, регулировали 2 раза- не помогает.
Когда второй раз регулировали снимали коробку 5 раз, когда отдавали я чуть со смеху не лопнул- сказали, что это не первичный, а вторичный вал шуршит. На холостых чушь, но забил и уехал, после всех разборов, сборов выжимной еще стал звуки издавать на холодную. Жду когда накроется-буду сам разбирать.
