Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
20 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1,1M
1,6K
9,9K
виктрон
4 February 2009
Дмитрий А.
Спасибо за совет. Если у вас установить, как насчёт гарантии дилера?
PanD@
4 February 2009
Дмитрий А.
Коды для записи он качал с инета
Так на ролике использовался легальный IDS или не очень легальный?
Проверяется ли легальность пользователя при скачивании кодов и какие при этом остаются следы "в интернете"?
bbaleksiy
4 February 2009
Дмитрий А.
ugona.net
Здравствуйте можно ли Вам вопросик...сегодня на перекрестке заглох...после включения зажигания...дисплеи начинают мигать несколько раз и после этого на компьютере высвечивается неисправность двигателя...и звучит трель на брелке сигнализации...но ничего на нем не отображается...Что может такое быть?...Могла ли сломаться релюшка кака-нибудь?...Недавно было столкновение...в зад вьехал чудак на букву М...на летней резине...могло ли повлиять на это?...Стоит MS 600 лайт и Agent 3...
Дмитрий А.
4 February 2009
bbaleksiy
Это признак отсутствия нормального питания ок аккумы (м.б. плохой контакт). Проверьте есть ли зарядка аккумы, одеты ли разьемы на gem блок, нормально ли сидит клема аккумы и т.п.
В итоге то завелась?
bbaleksiy
4 February 2009
Дмитрий А.
Нет в итоге не завёлся...стоит припаркованная...А как может быть плохой контакт...вот так вот просто взяли и отсоединились?...
Дмитрий А.
4 February 2009
В
виктрон:
Дмитрий А.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090204/X8aHS4UWhZ.jpg
bbaleksiy
4 February 2009
Дмитрий А.
Дмитрий...ламерский вопрос...А как проверить разьемы на Gem блок...
Fokuz
4 February 2009
http://youtube.com/watch?v=YVwsWT8Ewko
Гессер
4 February 2009
в салоне "форд" предлагали дешевую сигналку ЛОКУС (типа сделано специально для фордов). Кто чё знает? Интересно
Fokuz
4 February 2009
http://www.youtube.com/watch?v=jEd_xaE9SDM&NR=1
PanD@
4 February 2009
Гессер
Кто чё знает?
в отдельной теме
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1449404
bbaleksiy
5 February 2009
Дмитрий А.
Сходил аккамулятор проверил...клемы сидят что надо...
Дмитрий А.
5 February 2009
Надо созвониться, обсудить. 89013726020
motoroler
5 February 2009
bbaleksiy:
Дмитрий А.
Дмитрий А.:
Парни, вы отпишитесь, плиз, здесь, в чём дело было? Себе тоже хочу MS поставить;)
Дмитрий А.:
** добавлено в [mergetime]1233768432[/mergetime]
motoroler:
Радует то, что для такой операции всё же нужно спец. оборудование, т.е. пионеры и начинающие со своими пауками и модулями отдыхают
Достаточно иметь такой же автомобиль, для того что бы угнать фокус за те же 5 мин. Мы покажем это на семинаре 19 февраля в Москве.
Покажем и работу код-граббера. Запись в разделе "Москва".
К сожалению не смогу посетить в это время москву, буду здесь В питере такое шоу будет повторено?
Можно по-подробнее про методу с вторым авто? Типа перекинуть провода с авто угонщиков на угоняемый авто, чтобы последний завести?
bbaleksiy
5 February 2009
Дмитрий А.
Сегодня был на Павелецкой...ваши специалисты,к сожелению имен не уточнил,сделали проверку...утечки нет...Предварительно (на 99 %) это убитый аккамулятор (одна планка скорее всего закипела,видно еле заметные следы)...Там мы его подзарядили...хватает ровно на один старт...Хвала создателям Форда,которые ставят такое дерьмо,что за 4 месяца убивается...это хорошо рядом с домом заглох...Даже менять не поеду...новый буду покупать...
ugona.net
Большое спасибо за помощь и проверку сигнализации и остального дополнительного оборудования...
motoroler
Ставь не сомневайся На Павелецкой!
motoroler
5 February 2009
bbaleksiy:
motoroler
Спасибо, я уж лучше здесь, в питере, "на родине МS" поставлюсь)))
motoroler
5 February 2009
bbaleksiy
интересно, а почему так быстро сел аккум? Генератор в порядке?? Может потребителей очень много в машине?
Марвин
5 February 2009
SCHER-KHAN MAGICAR A - с установкой 12500 у дилера.
Нормальный ли бюджетный вариант?
motoroler
5 February 2009
links
у дилера не ставь, т.к. установка "конвеерная", качеством не блещет. Да и переплата существенная идёт. Лучше ставить в специализированных установочных центрах.
bbaleksiy
5 February 2009
links
ИМНО в сад...
motoroler
Там на одной банке из 6-ти влага образовалась или что-то в этом роде...ИМНО изначально был некачественный...
Марвин
5 February 2009
motoroler
А если ставить не у дилера, тогда можно слететь с гарантии же вроде?
Autosecurity
5 February 2009
цитата (links @ Сегодня в 18:59)
motoroler
Добрый день.
Шер хан не является защитой, да и код его вскрывается на раз...
Что же касается гарантии, то с нее Вас может снять только завод изготовитель. А ОД не имеет на это права по закону о защите прав потребителей.
С Уважением. Ярослав.
DickSand
5 February 2009
DickSand:
ugona.net:
В
виктрон:
ugona.net
Какой вы замок посоветуете на капот ФФ2? Если можно цену на изделия и установку.
если речь идёт о рестайлинговой моделе, то мы сейчас практикуем установку одного замка Defen time с спецкронштейном для фокуса и защитным кожухом троса. получается вполне приемлемо и труднодоступно. инфо о замке такая же : http://ugona.net/item64.html
А на дорестайл можно такой замок поставить?, на постах выше -слишком близко к решетке , а перекусить медную трубочку я думаю трудов не составит.
Хотелось бы ответ увидеть
виктрон
5 February 2009
Дмитрий А.
Сколько по времени на установку займёт замок на капот, и есть мастерские в Купчино?
Дмитрий А.
5 February 2009
Те фоты которые я на предыдущей странице выложил, как раз замок по центру на дорестайле с защитой троса. Можно еще скобу приклепать, закрывающую эту муфту и кусок троса, что обеспечит защиту от вскрытия замка через выломаную переднюю решотку.
Но оптималом было бы два замка по углам. Защита капота это один из важнейших элементов противоугонного комплекса.
Дмитрий А.
Салова 63 или Маршала Жукова 3/1. Звоните мне, я запишу и проконтролирую процесс.
motoroler
На предыдущей странице выложил письмо с ответом от производителя "форд мотор компани" на ваш вопрос.
DickSand
5 February 2009
Дмитрий А.
Спасибо за ответ , но можно ли на дорестайл поставить именно такой замок капота? http://www.ugona.net/page33.html
Дмитрий А.
5 February 2009
DickSand:
Дмитрий А.
Можно, но мне такой не очень нравится.
Опрос в этой теме можно сравнить с таким же опросом на профильном сайте:
http://www.ugona.net/vote17.html
Тут не представлена система производства Magic Systems, зато видно как привлекателем для угонщиков выбор по средствам интелектуального взлома.
В этом списке нет шар ханов, т.к. грабер для них другой применяется: http://ms-blog.ru/uncategorized/spisok-signalok/
N.E.O.N
5 February 2009
StarLine Twage A8 + нормальная сигнализация?
Autosecurity
6 February 2009
N
N.E.O.N:
Увы, нет.
Система разработана около 5-6 лет назад, соответственно технические решения в ней применяются того же уровня давности. Это касается и кода брелков, который доступен грабберам уже несколько лет, и проводных блокировок, и снятия с охраны кнопкой Валет даже без ввода кода.
То, что у Starline за это время вышло уже два поколения систем (B и C), тоже о многом говорит.
Если система нужна именно вида "тамагочи", то есть с ЖК-дисплеем на брелке, смотреть есть смысл на марки MS и возможно Pandora. А если визуализация срабатываний не является приоритетом, можно подумать о построении комплекса на основе Excellent, Fortress или SOBR. Модели с запуском у них тоже есть, а управление и контроль на расстоянии свыше 30 м осуществляются при помощи GSM-модуля.
С уважением, Михаил.
Andy555
6 February 2009
bbaleksiy:
Поменяй!
У меня 3 года исправно трудится...
