Запчасти совместимые для американцев и европейцев. (Р)
Как и обещал, делюсь своей таблицей!
Данные взяты с этой ветки, так что спасибо всем!
Таблица совместимости з/ч американских и европейских FF.
Если есть у кого дополнения или вдруг где то нашли ошибку, плиззз, пишите в личку.
запчасти, совместимость запчастей, американец, европеец, совместимость деталей
sonoamico
4 March 2010
387,5K
1,4K
pabliksol
13 December 2008
Okey!
Вот смотрю на двигло своего американца и вижу как оно превращается в один большой комок грязи
Забей! По нашим дорогам никакие пыльники не помогут.
steds86
15 December 2008
После ДТП радиатором порвало шланг от бочка к насосу ГУР
Может кто знает варианты замены этого шланга, от американца подойдет???
За новый (кусок резины) 1200 жалко отдавать
Или может Б/У к кого-нить есть
m6s4i
15 December 2008
Подскажите пожалуйста, от рус Фокуса подойдет к ФФ1 USA : вентиляторы охлаждения радиатора (у меня 2-х вентиляторный) и переднее крыло ? Большое спасибо.
GTI 1.8
15 December 2008
m6s4i
крыло у РусФокуса с дыркой под поворотник, которой у Американцев нет (у них в решётке и бампере поворотники), а так подходит.
m6s4i
15 December 2008
понятно, значит у рус ФФ и евро ФФ, крылья одинаковые . Отличие америки от евро я знаю а вот рус - не знал.
А корпус вентиляторов подходит ?
GTI 1.8
15 December 2008
про корпус вентилятора ничего сказать не могу, сам не знаю
alexvipro
6 January 2009
помогите пожалуйста
стартер от форда фокуса 1 юса 8 кл полетел
какой-то из европейцев подходит?
CD
7 January 2009
alexvipro
Не подходит... На сплит "свой" стартер.
DiMaN 62 RUS
24 January 2009
Привет Всем! Опять проблема. Кузовщину всю привезли, но когда полез менять стойку стабилизатора оказалось что рычаг завязан в узел, чтобы снять его пришлось выпиливать болгаркой. Ребята, которые будут делать кузовщину привезли рычаг чтоб я до сервиса доехал - вот его номер YS4Z3078BA Ссегодня ставил его - встал как родной (в подрамник) шаровая на удивление тоже легко зашла (кто менял знает о чем я) опускаю машину на колеса - ХРУСТ - и колесо уходит назад я уж испугался, что подрамник сорвало, оказалось, что у этого рычага диаметр пальца шаровой 16,5, а у меня стоял 18!!! и она падла не фиксируется естественно. Вот то что нашел на своем рычаге - 4S41-3042/51-AA еще - A31ILJ еще - 5015AA еще - 5015BA - все это выбито в метале. В связи с этим вопрос ??? номер рычага пожалуста в студию с моей правильной шаровой на 18 !!!
Сергей874
26 January 2009
Подскажите, одинаковые ли маслянные щупы у сплита и зитека?
alexx39
29 January 2009
Подскажите пожалуйста, датчк абс от американца подойдет на рус фокус ФФ1 1.8 2004 ? Где можно посмотреть цены на американские запчасти?
РОМА0
2 February 2009
у меня фокус канадец, менял ГРМ натяжной ролик и ремень одинаковые как на аналоге 2.0 16 кл . направляющий ролик другой ( и вообще бывает 2 вида , разные диаметры) кстати подходит от форд маверик, приводной ремень точно разный, сталкивался европа- 2100мм америка 2120мм.
смок
3 February 2009
мужики подскажите на сплит порт2л главный цилиндр сцепления подходит от европейца или нет? еслли подходит то от какого ff1
CD
3 February 2009
смок
От любого ФФ1 покупайте.
смок
3 February 2009
мужики спасибо. уже приобрел. ато была целая заморочка.
D_SH
25 February 2009
Подскажите.
На европейца 1.8 зетек обводной ролик приводного ремня только оригинал 1134084 идет? Или есть чем заменить, exist не показывает.
CD
25 February 2009
D_SH
Чуток темой ошиблись. Не оригинала полно.
Для примера-
Gates T38018
Его и советую ставить.
dr_romanoff
26 February 2009
Всем добрый день. Сегодня подняли седан ФФ1 Америкоса коллеги на подъёмник . Обнаружили кончину сайлентов и втулок на задних поперечных рычагах( но серповидные целы) и на заднем правом продольном. В ньюансах устройства ФФ не силён(любой вопрос по ММС Сolt/lancer - не вопрос )Поэтому прошу совета и в поиск и FAQ не отправлять, т.к. они необходимых мне результатов не дали возможно из-за неправильно поставленных вопросов, а возможно из-за "супер ответов" типа "да"- "нет" - "100%" .
Вопрос: Взаимозаменяемы ли рычаги задней подвески седана ФФ1 Европейской(и/или Российской) сборки и рычаги задней подвески седана ФФ1 Американской сборки. Если нет, то какие модификации необходимы,для адаптации Евро подвески к Америкосу.
Заранее спасибо за развёрнутые ответы.
strattec
26 February 2009
dr_romanoff:
Все подвески америка-европа- рус - это и есть европа
ОДИНАКОВЫЕ
различается только задняя подвеска универсала- рычагами и пружинами
хетчбек и седан все одинаково !
LEx_x
26 February 2009
dr_romanoff
Разница между 1 061 668(косточки) и YS4Z-5500-DA 200 рублей,зачем огород городить?А под пружину в разы дешевле америка YS4Z-5500-CC,чем Европа.
lalalala
9 March 2009
Встал такой вопрос, одинаковые ли крепления переднего бампера и русфокуса и американца, встанет ли американский бампер на всеволжский
CD
10 March 2009
lektor095
Крепления разные, усилители разные. Если устанавливать без дорогостоящего усилителя, то американский бампер будет колхозно болтаться.
tolt
10 March 2009
Focus ZX5 (хэтч.), требуется замена заднего бампера, цена на оригинал мягко говоря высокая... Сложно ли будет установить задний бампер от еврофокуса? И что потребуется дорабатывать кроме креплений?
Roman-78
15 March 2009
P
peterpan:
Братцы,
Снесли вчера подчистую правое зеркало. Было оно американское, нескладное. Давно хотел поставить себе складные с русфокуса. Они на американца встают? Или нужно покупать родное? И какое дешевле?
Ребята подскажите стеклоподъемник левый сломался на фф1 американец от европейца подходит
T
tolt:
А ты попробуй на разборе найти
pereskokov
1 April 2009
Решётка внизу бампера старых европейских совместима с америкозами ?)...
кто менял? подходит?
костя78
15 April 2009
подскажите подойдутли переднии двери от европы на америку и крыло переднее
CD
15 April 2009
костя78
Не подойдут.
На европе крыло с отверстием под поворотник.
Арматура со старой американской двери подойдет на европейскую только с колхозом.
Читайте внимательно тему.
Maslik
15 April 2009
цитата (MADK @ Сегодня в 08:38)
Двери подойдут. А вот про крыло, у Европы же есть отверстие под поворотник!
Крылья по креплениям подходят, отверстия под поворотники либо заваривают либо вставляют евро поворотники если меняют сразу 2 крыла.
Про двери, CD +1
костя78
15 April 2009
спасибо,на счёт отверстия в крыле это всё не беда заделаеться лижбы подошло. по поводу дверей мне сказали что размеры кронштейнов разные
AlexeyI
15 April 2009
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли эта деталь с Форда европейской сборки на американца?
Номер детали по каталогу Exist - рис 1
Номер по каталогу Microcat - рис 2
Деталь на автомобиле - рис 3
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Задние фонари американца
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Неизвестная запчасть / деталь.
Ништяки с ebay
Установка джойстика на ff1 USA
Про переделку поворотников
