Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
221,3K
4K
Pink a pig
28 January 2009
L_e_o_n
про замену приборки есть целая тема
нашел в нете универсальный «Prestige-V55»,
обротись к CD and Commics
Дучч
29 January 2009
Вопрос такой... На форуме искал, возможно криво)), не нашёл...
Задняя дверь (которая багажник) немного криво прикручена, зазоры разные. Предыдущего владельца это не напрягало, но как то неэстэтично))
И собственно вопрос: можно ли своими силами это отрегулировать, нет ли какихнибудь подводных камней?
kirillsb
29 January 2009
Кто нибудь знает где в штатной америкозной магнитоле включается/отключается функция автоматического увеличения звука при наборе скорости?
kirillsb
29 January 2009
slsergey
Если машина не троит и нормально работает, зачем чистить инжектор? Во на дворе зима, у Вас еще стоит зимняя резина - это уже увеличенный расход. Ставите на обдув лобового стекла - это еще расход, т.к. в этом положении кондиционер работает на подсушку! Можете поменять свечи и провода, если есть сомнения... - это конечно только лучше, но нужно ли? Какой у Вас расход, что вы собрались чистить инжектор?
slsergey
29 January 2009
K
kirillsb:
последний замер: бак на 190 миль,те. примерно 320 км. А бак не меньше 50 литров! Получается что больше 15 литров на 100 км!!! МРАК!!! Может что не так считаю!! Это расход не в пробках а принормальной городской езде, НЕ ГОНЯЮ ВООБЩЕ, ездить стараюсь аккуратно...
Купил в сентябре расход был 13-14 литров по трассе 10 -12 так щас и потрассе вырос до 14 литров на 100 км..!!
Вот я и не знаю в чем рост расхода бензина.. на форуме с движком 2.3 пишут другой расход...
Andrey2106
29 January 2009
slsergey
у мення на трассе расход 8,5-9 литров)специально мерил!в городе около 15(езжу динамично)
p/s у одноклубника нашего и по совместительству соседа по гаражу ФФ2 2литра автомат расход по б/к 16 литров
vovik2
29 January 2009
Порвался приводной ремень, хочу поменять самостоятельно, есть ли там заморочки? Может кто знает размер ремня (по VIN дает два размера) Движок 2л. Split Port.
slsergey
29 January 2009
Andrey2106
8,5-9 литров - это получается по трассе едишь на полном баке около 550 км. я правильно понял?
Андрей я поменяю свечи с проводами и посмотрю как расход!! НЕ устраивает меня такое дело.
Да еще такой вопрос.. все с лампочками на заднем номере мучаюсь поменял гореть начало а потом перестало.. походу сгорели предохранители.. лампочки обе целые.. начал искать предохранители а вот какие именно менять не понял ?? может подскажите..
petr0707
29 January 2009
у меня ключь зажигания с кнопками центрозамка сломался чет делают или новый покупать надо (батарейка в порядке )
и еще хочу свою полноразмерную поменять на докатку возможно ?нет ?
Chily
29 January 2009
slsergey
Этот предохранитель не в этом блоке, в основном ( в салоне под рулем), номер F62. Но возможно, что дело в проводке.
Chily
29 January 2009
petr0707
Про ключ и еще..
Andrey2106
30 January 2009
slsergey
так у нас же нет проводов катушка на свечу...
около 600 км
30 January 2009
Вот недавно купил себе фокуса, и первым делом как и хотел сделаю разводку выхлопа, подскажите если кто делала где можно сделать получше да подешевле
Дучч
30 January 2009
chaiser
Разводка выхлопа обсуждалась в теме про тюнинг... Как сам найду, ссылку дам))
Khan18
30 January 2009
Вот на ветки 2-го фокуса есть ТАКАЯ ТЕМА, там если полистать обсуждался и сервис и что купить надо и сколько все это стоит!
Pierre
30 January 2009
slsergey
бак у америки около 40 литров...
так что средний расход около 10.5 л
странный вопрос про протребление бензина при движке 2.3
еще наверняка на автомате
если хочеься чтобы был расход литров 6 то можно купить таз
федуард
30 January 2009
Други мои подскажите ссылочку на самостоятельную установку подогрева сидений.. уж очень холдно по утрам... седалище свое мастырить на холодные сидушки...может кто установил поделитесь опытом...жду .. мерзну!!! С уважением!
Дучч
30 January 2009
федуард
Продаются "подстилки" на седенье с подогревом. Работают от прикуривателя)) Работают очень даже не плохо.
У нас стоят около 300 руб.
alexx39
30 January 2009
Подскажите пожалуйста,при разгоне во время переключения передач (мех. коробка)при выжиме сцепления обороты двигателя повышаются на 200 об/МИН кратковременно,потом падают,в чем причина? Перед появлением неисправности чистил датчик хх,он был чистый,немного закопченый. ФФ1 1,8 zetek
slsergey
30 January 2009
Andrey2106:
около 600 км
летаешь
Pierre:
торгуешь тазами?
Chily Этот предохранитель не в этом блоке, в основном ( в салоне под рулем), номер F62
Проводку прозвонил.. не в ней дело.. а под рулем, где искать предохранители?
latysch
30 January 2009
slsergey
Ты имел ввиду, где сам блок предохранителей? Ниже руля и левее, на уровне левой коленки. Заглушку 10х10см выдёргиваешь и вот они.
Pierre
Где вы такой бак видели?
55л на бензин
52,7л на дизель.
31 January 2009
Добрый день. авто FF1 2004. У меня вопрос по поводу температуры в салоне. При -15 воздух дует чуть теплый. Температура двигателя показывает 90. термостат работает
latysch
31 January 2009
loban
- = СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ = -
L_e_o_n
31 January 2009
Сегодня ездил на диагностику ходовой.
поменять нужно:
по передней: стойку стабилизатора, втулки на стабилизатор поперечной устойчивости
по задней: Верхний рычаг (подруливающая), передний нижний рычаг (серповиднай рычаг), рычаг стабилизатора поперечной устойчивости, сайлент "Бабочка"
не подскажете что лучше поставить и номера деталей.
кто нибудь ставил усилиные пружины задней подвески или проставки под пружины?
Хочу поставить, а то зад у машины просел очень.
31 January 2009
Господа, помогите реанимировать машинку (ФФ1'04) стоявшую два года в гараже. Аккамулятор понятно мертвый, но с крокодилов заводится. И тут возникает проблемка. Начинает орать и глушить мотор при нажатии на педаль тормоза. Сигналка видимо штатная, никаких брелков с кнопочками нету. Как снять этот режим охраны?
Chily
31 January 2009
Сигналка наверняка не штатная. Ревун стоит в моторном отсеке? Коль нет брелка, треба ее отключить.
Zidanishe
31 January 2009
Ребят...меня этот ФОРД уже достал...не машина а бедствие какое нить...ну я все уже сделал...и свечи менял и катушку...и масло...ну не заводится при (-) вообще никак!!!когда плюс,заводится легко,как обычно...но стоит темперауре упасть ниже -4 ввсе...свечи заливает и она даже не схватывает...а после того как повернул ключ и пытаешься запустить,когда выключаешь стреляет,как из пушки...НАРОД ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО!!! ну я уже ко всем обращался... (может какой то датчик есь???)
latysch
1 February 2009
Zidanishe
Вообще-то есть! Это датчик MAF (массового расхода воздуха). Стоит на впускном воздуховоде, правее, за и над двигателем (если стоять к машине лицом). К нему подходит широкий плоский разъём. Чтобы снять его, надо располовинить воздуховод, но там ничего сложного.
Возможно, но я не уверен, у тебя скопилась вода (много воды) в воздуховоде. Надо посмотреть!
Чтобы быть уверенным, что это именно датчик, сними его в мороз и посмотри, нет ли на нём льда (хотя он может глючить просто от грязи). Чем очистить?, каким-нить спиртосодержащим спреем.
ЗЫ: пока больше на ум ничего не приходит.
Ребята, помогите человеку! Это уже крик души!
ЗЫ-ЗЫ:Вначале просто отключи разъём на датчике MAF и попробуй завести!
pabliksol
1 February 2009
Zidanishe
А чего за дрыгатель у тебя?
latysch
На америке бак маленький, 50 литров точно в нем нет. Все из-зи разной системы мерки объемов.
latysch
1 February 2009
pabliksol
Объясни! Значит на "америку" другой бак ставят?
Информация по объёму из умной книжки.
Из личного опыта: от лампочки до полного бака 42 л + ещё в баке остаётся (где-то на форуме писали, что 100 км проехал) + в бензонасосе.
ЗЫ: от главной темы не отвлекайся!
