Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, сверчки, под капотом, двигатели ФФ2, звуки автомобиля, свист, шумы
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
455,8K
2,4K
Roma_83
20 January 2009
по поводу замены ремня или ролика я общался там со своим другом, работает в форде - он сказал смысла нет, через какое-то время все тоже самое начнется... сказал подождать чуток... т.к. это брак и форд пока не нашел решения как устранить этот дифект... от замены ничего не измениться... ну а если и измениться то не надолго... как тока че-нить узнаю от него дельного и стоящего -напишу
Лелик 98
20 January 2009
Roma_83:
Мне когда ролик меняли сказали что форд вкурсе и поставили ролик старого образца(с натяжителем). Пока проблем нет.
dizasto
20 January 2009
paravoz
чем неприятный? замок сломался, его бесплатно заменили и что удивительно даже обивку двери не покоцали. все очень приятно
ну вот смотри. ты из-за этой "мелочи" в сервис ездил? ездил.. время потерял? потерял.. а время = деньги, собсна как и машина=железяка, но эта железяка может здорово подвести в важный жизненный момент, посему:
владелец любящий своё авто, хотябы пытается найти причину. Присутствие в данном разделе подтверждает то, что Вам не безразлично происходящее зимними утрами с Вашим авто.
- вот правильные слова, и никакого "съедания моска" данной проблемой ни у кого нет, а есть спокойное и здравое обсуждение, так что таких эмоциональных выпадов не стОит делать..
А
все очень приятно. ломается всё. и ремонтируется всё.
каким-то мазохизмом попахивает
paravoz
20 January 2009
dizasto
в сервис ездил. меняли при очередном ТО. ТО хоть как проходить. так что 1:0 в мою пользу.
FEARDEATH
20 January 2009
O
Olegan45:
машина как прогревается так звук пропадает, звонил диллеру в рольф...скозали типа либо ремень грязный либо ролик какой то ***утый либо ремню ***) записался на диагностику...скозали что подшипник в ролике сломан, приехал сегодня менять...выехал из салона теперь свист и при холодном движке и при прогретом, скозали что ремень... ждать недели 2-3 пока ремень придёт, у каго нить была подобная ситуация? Машина 2008 года 2 литра автомат пробег 20000 первое т.о. после 16 тысяч делал...
Мат. Бан 10 дней
побрызгай антискрипом на ремень , у меня было такое .когда свистеть начинает , регулярно брызгаю на ремень , уже тыщ 40 как .
Akel1To
20 January 2009
Побрызгал антискрипом от Hi-gear, ощутимых результатов пока не дало, проехал порядка 50 км, теперь и на тёплом ходу что-то поскрипывает. Завтра утром посмотрим.
20 January 2009
Отцы! ИМХО настало время писать письмо в ФМК и добиваться членораздельного ответа без отмазок!
А всякие там брызгалки типа "АНТИ..." (окончание до думай сам в зависимости от твоей проблемы) это "Мёртвому припарка!"
FEARDEATH
20 January 2009
мне кажется что это бесполезно . что ответит ФМК ??? из за скрипа какого нибудь ролика или хз чего они отзывать машины не будут у кого есть гарантия идите и полоскайте моцк дилерам , не будут менять пишите жалобу , зовите директора , пошумите , забьют на вас и поменяют . только потом туда не ездите больше у меня пока гарантия была я с GENSERa всю душу вымотал , они меня ненавидели
Джордж
21 January 2009
Мужики, ну сколько можно?
Я полностью согласен с paravoz ом- ну не проблема это, а так, фича.
Еще раз- я 80 тык отъездил с этой фичей- зимой больше, летом меньше, а у многих соклубников в этой теме машины новые, и не факт, что все будут ездить на этом авто до таих пробегов .
Я по -моему уже писал где-то- влетел в лужу по самое не балуй, так свист и шкрябанье на весь двор было. и что- да ничего проехал 5 километров и все пропало, стало как обычно, по утрам на пару минут, и то не всегда. Грязь, вот в чем дело, внизу ремень не закрыт-его видно из-за подкрылка, посмотрите сами. При таком конструктиве- брызгай-не брызгай, меняй-не меняй- один хрен ремень в грязи будет
Roma_83
21 January 2009
Л
Лелик 98:
Roma_83:
а ты по гарантии ролик поменял?!
Лелик 98
21 January 2009
Roma_83
Да по гарантии. Сначала мозги мне имели что песок в ремне, я писал в ФМК и другой диллер без проблем поменял. Нельзя диллерам все с рук спускать.
A. V. M.
21 January 2009
с момента замены ремня прошло 20 дней. свиста (скрипа) по утрам нет. меняли только ремень!!!. прогреваю авто теперь со всеми обогревами.
kol123
21 January 2009
этот визг по утрам начал запаривать
на очередном ТО скажу
dizasto
22 January 2009
FEARDEATH
paravoz
это те повезло, что прям перед ТО это произошло, а если бы задолго ДО? или если бы чо посерьёзней сломалось?.. ТО бы ждал?
короче разговор ниочём.. косяк - есть косяк и баста)
Crazyik
22 January 2009
На визг ремня по утрам пока забил, думаю может подтянуть немного? боюсь ролики убьются..
FEARDEATH
22 January 2009
Crazyik:
не надо туда лазить
paravoz
23 January 2009
Crazyik
там не подтянуть, нет такого девайся - регулятор натяжения. и по моему он и скипит от перенатяга, там ослабить малость надо. но невозможно.
gans5
23 January 2009
У меня 1.8 ручка 2008 на холодную неприятный свист, чем ниже температура на улице тем громче. Я почитал так у многи. Похоже это нормально.
saturn08
23 January 2009
A. V. M.:
подождем хороших морозов, хотя бы за -15.
боюсь ремень тогда и запоет свою песню о том, как ему холодно и что хочется в теплый бокс к дилеру
25 January 2009
Заранее извиняюсь перед модераторами и остальными!!! Задаю вопрос здесь т.к. не смог найти подходящую ветку. Подскажите где посмотреть или создать новую тему.
После закрытия машины центральным замком, ОЧЕНЬ долго остается включенным информационный дисплей. По началу думал, что он вообще не отключается. Точно не засекал, но по моему он остается включенным около 10-15 МИНУТ. У всех так? Может есть способ изменения времени его свечения?
БЕЛГОРОД
25 January 2009
997
да так у всех
Roma_83
26 January 2009
Л
Лелик 98:
Roma_83
А если не секрет тебе в каком диллере поменяли ролик по гарантии?!
Crazyik
26 January 2009
paravoz:
Crazyik
А когда время придет ремень менять, как быть?(кстати сколько срок службы у него? Не грм(у меня его нет), а навесной))
Ps на следующей неделе в москву идут морозы -25 буит, ждемс.. Заодно проверю, хватит ли моего полудохлого аккамулятора на сезон
froggy-7
27 January 2009
Roma_83
Мне в Рольфе меняли по гарантии ремень
TranceFusion
27 January 2009
Если на холодную начинается свист, то отключив обогрев свист прекращается...
Как потеплело, свист практически прекратился.
ant607
27 January 2009
TranceFusion
Полностью с вами согласен
,а через 1-2мин. включаешь и все нормально ни каких звуков нет!!!
kol123
27 January 2009
TranceFusion:
непомогает мне
Олегин
27 January 2009
kol123:
TranceFusion:
непомогает мне
А мне помогает...потепление...Сейчас +2, свиста по-утрам практически нет...вот ....На ТО в апреле, а там совсем тепло...Что ремам втюхивать...Хоть рефрижератор заказывай на апрель...
тимон987
28 January 2009
Всем доброго времени суток!Прочёл почти всю дискуссию по этой проблеме и хочу сказать-если напрягает,езжайте в сервис.Если нет-слушайте скрипозвуки дальше.Я отношусь ко вторым-проехал 28тык и пока не парюсь насчёт них.Летом(с июля08 езжу) всё было путём,стало холодно-появились все вышеперечисленные звуки.Не считаю это проблемой.Просто выключаю сразу после старта обогревы(кроме жопгрейки ), да сцепление выжатым секунд 20-30 подержу(если ниже 0)-всё тихо и ласкает слух .Ну а трёхсекундный взвизг ремней(или роликов) при старте движка считаю приветствием мне от моего Тишки.
Лелик 98
28 January 2009
Roma_83:
Л
Лелик 98:
Roma_83
Мне в Питере поменяли " Форд Гражданский" на Руставелли. А Рольф меня динамил.
Форсунки топливные (бензин)
