Контрольная лампа тормозной системы. (Р)
Контрольная лампа тормозной системы может загораться по следующим причинам:
1. Низкий уровень тормозной жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и сцепления.
Надо проверить:
1.1. Толщину колодок.
1.2. Течь тормозной жидкости.
2. Включенный ручной / стояночный тормоз.
Всем доброе утро!
В воскресенье вечером заехал на мойку. Помыл, вытер, сел, завожусь, на панели горит лампочка ручного тормоза. Выключил зажигание, включил еще раз - горит. Выключил опять, поднял и опустил ручник, завелся опять - горит. Попробовал тронуться - без проблем, ничего не мешает ехать.
В итоге - лампочка в движении то горит, то гаснет, то моргает на кочках. Если чуть надавить на рычаг, гаснет, чуть поднять - гаснет. В обычном положении почти всегда горит. Думаю, что мойка, конечно ни при чем. Ехать ничего не мешает, но горящая лампочка раздражает.
К дилеру?
лампа, лампочка, тормозная система, приборная панель, панель приборов, приборка
diablo
1 February 2005
147,3K
dima_spider
17 April 2006
Возможно Колодки скоро "умрут"...
Скорее всего из-за этого...
sabir30451
17 April 2006
Нужно выдернуть разъем с бачка тормозухи и продуть сжатым воздухом контакты. Пройдет сразу. Влага в разъеме.
moonspell
17 April 2006
действительно, сегодня потухла
видно, на самом деле попала влага, тем более у нас началась сырая погода...
всем спасибо за помощь!
BierBauch
17 April 2006
Было тоже самое, открутилась крышка бачка. Протер, закрутил обратно и через несколько км потухла.
SolSystem™
22 August 2006
Кароч, сегодня приехала к дому, поставила на ручной тормоз.
Поехала дальше и заметила такую весч, при повороте на торможении загорается лампочка ручного тормоза. Хотя я с него канешно же снялась.
Попробовала его - немного ходит в стороны.
Вобщем, что делать? Ездить так и дальше? И забить? Или начать волновацца?
И вобще, с чем это может быть связано.
CD
22 August 2006
SolSystem™
В бачке низкий уровень тормозухи. Колодки проверь/поменяй.
SolSystem™
22 August 2006
Да с колодками бяда. Менять их надо, а насчет уровня тормозной жидкости? Она может вытекать? и где мне найти ее бачок? И уже начинать волноваццо или только чуть чуть??
CD
22 August 2006
SolSystem™
Начинать волноваться за тормозные диски/барабаны нужно.
Тормозуха не подтекает, просто при износе колодок её уровень уменьшается и срабатывает датчик/поплавок, который находится в бачке. Это нормально. После замены колодок уровень жидкости нормализуется.
Склеил похожие темы.
С уважением. :)
komis
2 November 2006
Лампочка ручника в пол накала горит в сильный дождь и после мойки. Потом пропадает. У кого-нибудь было?
sabir30451
2 November 2006
Продуй сжатым воздухом разъем от бачка тормозухи
Kostyas
4 November 2006
А у меня вот такая вот проблемка...
Забыл снять ручник после троганья и проехал метров 200 . В результате загорелась лампочка... ПРи включении зажигания лампа тестируется ,выключается, но после 4-5 мин. езды снова загорается и горит постоянно до момента выключения двигателя.
Хорошо , что поехал на сервис, оказалось , что и задний подшипник ступицы менять нужно.Задние тормоза у меня барабанного типа.
ПРавда тот мастер , который первоначально смотрел заднее колесо оценил качество колодок , как нормальное, хотя на вопрос почему же тогда у меня задняя колодка стерлась более сильно ( почти что в два раза больше ) чем передняя, дал мне ответ , что это - "благодаря" ручнику. Теперь передняя колодка имеет толщину оклоло 5-7 мм, задняя, соответсвенно 3-4мм..
Другой же мастер , когда менял подшипник ступицы, сказал , что колодки нужно менять...
НА вопрос , почему загорается лампочка "break" ответил, что якобы , это произошло ,из- за того , что я проехал на ручнике и теперь компьютер дает такую ошибку...
Кто сталкивался - подскажите , что делать ? Тормоза в порядке, уровень жидкости нее меняется...
Commics
4 November 2006
А у мпередняя колодка имеет толщину оклоло 5-7 мм, задняя, соответсвенно 3-4мм..
на форде колодки с новья одна толще, а другая тоньше.
Kostyas
4 November 2006
Ну хоть это радует)
-Volk-
4 November 2006
komis
Где то окислился контакт.
Kostyas
4 November 2006
komis
тогда почему сразу не загорается?
-Volk-
5 November 2006
Если хороший контакт или "масса",лампочка должна гореть как положено,а не в полнакала.
Degenerat
6 November 2006
Скорее всего просто кантакт замыкает
Tony777
7 November 2006
Загорелась, как раз вечером а на утро я уже был записан в сервис, ехал ночью и думал что просто кажеться и не придал особого значения, на следующий день моего Федю всего проверяли и делали в том числе меняли тормозные диски и колодки, после этого езжу и в грязь и поле мойки и в мороз ничего нигде не горит так что если тускло загорелось ЕЗЖАЙТЕ В СЕРВИС И МЕНЯЙТЕ КОЛОДКИ,
Kostyas
7 November 2006
Интересно, а было ли у кого -нибудь , как у меня?
yurist2000
27 January 2007
обидно что так никто и не написал как вылечил проблемку а так хотелось бы узнать ве такаеже мучает горит (!) тускло а как потушить незнаю
nicko
31 October 2007
Раньше замечал, что по сырой погоде иногда начинала гореть лампа тормозной жидкости на приборке. Неделю назад заметил, что она горит вполнакала (даже вчетвертьнакала, т.е. видно только в кромешной тьме) постоянно Снял клемму с крышки бачка - горение пропало, т.е. коротит где-то в крышке. Снял крышку, принес домой, контактной группе заметил жидкость (вода или тормозуха - хз), все хорошенько промыл и просушил. Поставил сегодня на место...все равно горит зараза
Подскажите - эта крышка разборная? Если да, то как ее разобрать?! Подозреваю, что где-то со стороны поплавка гидроизоляция полетела и контачит тормозухой.
-Ёжик-
31 October 2007
nicko
Может стоит для начала у кого-нить одолжить на 5 мин. заведомо исправную крышку, поставить себе и посмотреть что будет! Да и накрайняк на разборке купить нормальную
sabir30451
1 November 2007
контакты сжатым воздухом продуть хорошенько и все пройдет
nicko
1 November 2007
-Ёжик-
Думал об этом... рядом никого нету. Да и по разборам я не силен. Есть они где-нить в ЗАО, ЮЗАО?
sabir30451
Те, что видно ужЕ продул. Те, что со стороны поплавка - их не видно, да и наверняка они заизолированы от тормозной жидкости, так что выдуть не получится
Pin-Gvin
6 December 2007
Я извенякаюсь за свой вопрос, но я пол форума облазил так и не нашел...а какую тормозуху лить то надо? любая думаю врядли прокатит! если не сложно напишите марку хотя бы! не говоря о том где бы ее купить! заранее благодарен!
Родная Motorcraft Super DOT 4.
Не так сложно найти поиском.
Обсуждайте в соответствующем топике (не в этом).
DoctorH
6 December 2007
меня конечно многие могут осудить, но я думаю ЛЮБАЯ удовлетворяющая стандартам класса DOT 4 должна подойти...
многие да не осудят...
Но я хотел бы обратить Ваше внимание, на то, что изначальная тема топика отличается от DOT 4.
На форуме полно тем для чтения и обсуждения типа тормозной жидкости.
Offtopic!
wowan
7 December 2007
Любую лампочку можно погасить путем ее изъятия из приборки...
Шютка конечно, но именно так пришлось поступить с лампой контроля двигла, которая периодически загоралась через 400-500 км по причине удаленного катализатора. Надоело память обнулять.
EVGEN2
10 December 2007
Имееться такойже трамбл-мамбл.У меня 100% после мойки на следующий день всё приходит в норму.
AnthraX
11 December 2007
у меня тож горит почти всегда, как я понял дело в датчике, иногда она перестаёт гореть...типа глючит, всё вот собираюсь снять посмотреть, но лениво...не так она и мешает мне
sf301
29 December 2007
Сегодня сразу замигала, а потом просто загорелась в пол накала контрольная лампа поднятого ручника. На дороге слякоть и грязь, ночью был снег, днем +3. Уровень жидкости где-то посерединке. Очень похоже на плохой контакт, только не понятно где. Если бы в крышке бачка, то должны были просохнуть за день. Я ездил весь день, под капотом все сухо.
