моторное масло
15 years ago
не знал куда написать т.к. вопрос общего характера, а не для конкретной модели а\м.
маркировка 0W40 - это всегда синтетика? Можно ли долить к полусинтетике чистую синтетику?
А ситуация следующая- уровень масла ниже минимума, а я не знаю какое масло было залито. Машина подруги. При покупки забыл уточнить у прежнего хозяина. По записям ТО вроде как заливали castrol 0W40.
krasavin_s
22 January 2009
моторное масло
5,6K
DeFender
22 January 2009
krasavin_s
http://www.doronchenko.ru/2006/01/21/kak_e...lnyy_moroz.html
Судя по всему 0W40 всегда синтетика
vdb
22 January 2009
Такой бред Особенно про микро-кристаллы. (статья старая, щас модно нано-кристаллы использовать в тексте).
Но по сути да - 0W имхо, тока синтетика бывает.
P.S. по сути - долить можно, крайне желательно (читай - обязательно) той же марки (BP или Кастрол), НО вот минералку - не нуна, если только нет прямого разъяснения - что именно эту минералку можно. Впрочем, Формулы 0W у нас хоть попой ешь, но я на всяк случай - не нужно необоснованных экспериментов
krasavin_s
22 January 2009
порылся в поисковиках, уж больно много разных мнений, так и не понял про их совместимость. Может кто еще чего знает и подскажет!?
vdb
22 January 2009
Ток вы тогда поясните сначала - если у вас залито 0W40, синтетика Castrol, то к какой полусинтетике вы собираетесь долить синтетику?
Или вы сомневаетесь, что там синтетика?
krasavin_s
22 January 2009
vdb
есть сомнения в том, что там синтетика.
vdb
22 January 2009
Не, тода слишком широкий диапазон возможных значений получается.
А не проще, чтобы не переживать потом, просто съездить и сменить масло?
Но это так - мысли вслух, извините
krasavin_s
22 January 2009
конечно же были и такие мысли, но дело в то, что лампа давления масла моргает, стремновато ехать. Машина в центре стоит.
vdb
22 January 2009
Да, стрёмно.
А вы уверены в чем- что 0W40 или что просто Castrol? Или вообще ни в чём?
Просто тогда может взять и один раз отправить машинку на эвакуаторе до сервиса? Че голову ломать, да и переживать потом...
Тем более, цены по Москве вроде не разорительные.
А потом уж точно будете знать, что да как.
arcil
22 January 2009
можеш лить любую полусинтетику или синтетику похожей вязкости.Не обязательно 0 можно и 5 и 10.Просто желательно будет в ближайшее время поменять масло.В за рулем был тест смешивания моторных масел.Никакого криминала не обнаружилось,мешайте смело.Но желательно подобрать по классу для вашей машины по API.
krasavin_s
22 January 2009
vdb
уверен в том, что написано в отметка о прохождении ТО- 0W40 Castrol, но не уверен, что именно оно туда залито и машина уже не на гарантии.
arcil
надеюсь, что так оно и есть.
в общем рискну, но в ближайшее время отгоню на полную замену масла
arcil
22 January 2009
я доливал жене в федю.Уехали далеко и родное фордовское купить возможности не было.Масла было пол уровня,боялся на обратной дороге подъест.Купил эльф полусинтетику и долил.Это было два года назад,до первого ТО.Сейчас на спидометре 85000 и все гут.
Дальнобойщик
22 January 2009
krasavin_s
Есть такая аксиома:
Купил машину - смени масло.
Дает два увереных знания:
Что и когда менять.
krasavin_s:
написано в отметкаx о прохождении ТО- 0W40 Castro
А разве на ТО, не Мобил льют?
krasavin_s
Машина фокус?
krasavin_s
22 January 2009
Дальнобойщик
согласен! Но когда брали машину, ТО с заменой масла было пройдено недавно.
нет, долить хочу не в ФОКУс. ФОКУС у меня
p.s. по-итогу, в отметках о ТО и счет-фактуре, написано- castrol SLX 0W-30.
Muk
22 January 2009
я думаю с моргающей лампой масла можно дотянуть до ближайшего хотя бы ара-сервиса со своим фильтром и канистрой. движок не развалится.
теще в бору однажды 3 литра масла долил в 4-литровую систему, она не в курсе была, что такое масляная лампа. а масло просто угорело, так как в сервисе развели тоже на 0W-50 ралли (это в 1.6 восьмиклапанник-то!), вот оно и улетело все. то есть в режиме масляного голодания двигатель проездил несколько тысяч км. поменяли масло-ничо, все ок,ездила и не жрала ничего еще год до продажи
DOUBLE SHADOW
22 January 2009
krasavin_s
Смысл такой.нафига что-то мутить с доливкой?Покупаешь "ПРОМЫВКУ",и рекомендованное производителем масло.Гонишь на яму.За 50 ре. и час времени меняешь масло(и фильтр)и не паришся вообще.
Ты знаешь,когда последний раз преведущий владелец что-то менял?
Дальнобойщикаксиома верна!!!
arcil
22 January 2009
С моргающей лампой давления масла я даже зубилку свою прежнюю не стал бы заводить.Вкладыши жалко.Хорошо если просто задирами отделаешся,но по закону подлости обязательно провернет.Какой смысл рисковать,если можно залить литр любой полусинтетики и спокойно доехать до сервиса.200 р. карман не утянут
А вообще на тойоте старой ,было дело доездился на гонках,масла было на самом кончике щупа.Проездил так похоже суток несколько.И лампа давления даже не загоралась.Подозрительные какието моргания лампы
krasavin_s
22 January 2009
купил литр castrol 0W-30 - посмотрим что будет
svetof
22 January 2009
мне покупатель в течении 3х месяцев звонил-какое масло<какой код умагнитолы? и тд.
dica
23 January 2009
arcil
+1000. Если немного ниже уровня, то моргать не будет.Моргает в Жигулях на поворотах, потому что там маслоотражающего поддона нету. И то когда прилично ниже уровня.
krasavin_s
Вы хоть диагностику перед покупкой сделали?
bullet762
23 January 2009
какова цвета лампа горит - жолтава? или краснава? эт важно)))
а... забыл есть ваще на ФФ лампа по уровню в картере...((
не понт есичо.
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
