На днях появился скрип при заводе двигателя. Через секунд 20 пропадает. В чем может быть проблема?
dmipol80
12 January 2009
Скрип при заводе двигателя
скрип в какой части? может быть приводной ролик\ремень. У меня был скрип, поменяли по гарантии ролик, через денб стало снова скрипеть.
JustR
dmipol80
У меня та же хрень...у многих так. У меня такое ощущение, что скрипит ремень, пока не оттает автонатяжитель, т.к. скрип только на холодном двигателе - на теплом или при температуре больше 0 - не скрипит
dmipol80
в любом случае советую схездить к диллеру. вдруг мы ошибаемся, пусть лучше проверят чтобы не было никаких последствий
У меня была такая проблема и сейчас есть. Ездил на первое ТО (20 000 ) там объяснили: это будет всегда, если движок 1,8, т.е. так и должно быть. Я и успокоился.
JustR:
скрип в какой части? |
Трудно сказать. Машина в гараже стояла, там акустика - мама не горюй. У меня даже уши заложило
Avtandil:
У меня такое ощущение, что скрипит ремень, пока не оттает автонатяжитель, т.к. скрип только на холодном двигателе - на теплом или при температуре больше 0 - не скрипит |
Верно, на прогретом скрип прекращается. Но до этого заводилась тихо и в мороз, а теперь при +1 заскрипело
Тоже грешу на генератор, хотя может быть и ГУР.
На данную тему просмотрел не мало ТОПиков, в итоге решил, что так и должно быть при низкой температуре.
Анатолий13
14 January 2009
dmipol80В поиск по разделу мондео
