Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
tihiy
29 December 2008
Wzhick
DionnissS
Че вы ржоте, у меня на заряднике для акума чернов
DionnissS
29 December 2008
tihiy
а на лампочке в гараже ПБЖ? ))
Миш у тебя его столько, что хоть с кетчупом ешь.
интересно вот. а витая пара для компа, куда нить может сгодиться... послушать бы её ради прикола.
tihiy
29 December 2008
DionnissS:
Можно и межблоки и акустические. Но готовить нужно правильно, но результат скорее всего может не удовлетворить
А также можно коаксиал от толстого Ethernetа использовать на межблоки тонкий стоболтов не покатит
На самом деле без шуток. В домашке все это уже пробовали и отзывы противоречивые
ВПОС
29 December 2008
Пацанчеги,( ) какие провода силовые брать? (марку,фирму) ну такие чтобы непереплачивать и чтоб хороши были. Почему спрашиваю? Ну так ведь мистери можно взять, от утюга ( ) или теже дахх с очень кучерявой ценой... Что посоветуете?
И ещё... предохранитель.. Какой номинал брать? Вжик говорит что насчитаные мной 75А много... а сколькож тогда? И действительно ли надо на каждый + надо вешать предохранитель?
А и ещё марки дистрибюторов если можно...
tihiy
29 December 2008
ВПОС
Предохранитель на проводе защищает сам провод, а не устройство, поэтому нужно вешать пред на каждый плюсовой кабель (за исключением слаботочки). и пред выбирать исходя из сечения кабеля. на 8га максимум 50А, 4га-100А,2Га-150А. Это все максимум. Но я обычно еще смотрю на пред уся и выбираю пред кабеля не более чем на усе, запитанном от этого кабеля.
На основной от аккума до дистриба смело ставь 100, если кабель 2GA , или 80 , если 4га.
Дакс хороший очень мягкий кабель.
Мистери какашко. Очень тонкие и непрочные жилы, и окисляется под оболочкой через полгода.
ВПОС
29 December 2008
tihiy
Тогда ещё один вопрос: ну вот по моей схеме нужен ещё дистриб который соединяет красный и жёлтый провода на магнитолу на жёлтом проводе есть штатный предохранитель 10А, нужноли перед дистр. ставить предохранитель (провод 4Га), и получается провод 4Га на уисилитель (пока один) номинал предохранителей на усе 80А значит на провод лучше поставить предохранитель с меньшим номиналом например 75?
А кроме дахха есть ещё достойная проводка с более нежной ценой (например знаю есть провода типа стингера помоему, Велас..
-helloweeN-
29 December 2008
Ребят, сегодня ехал утром в аудифильской маршрутке.
ВЧ у не на подиумах стояли, практически правильно направлены были. я имею ввиду направленность на водилу была. Стойки были карпетом обшиты, нч на подиумах. Голова Альпайн CDE-9874R, точно не увидел, но похожа. хз какой усь, но явно был...
Ехал сзади, и не спалил специальных настроек эквалайзера. Вот такие попадаются аудиофильские маршрутки
tihiy
29 December 2008
ВПОС:
tihiy
на голову 4га супер жирно, туда хватит и 4-6 мм2(14-10га). по хорошему можно поставить пред 5-10А вместе стыкакрасный-желтый(я так понимаю ты их скрутишь) и кабель от дистриба.
На усь врядли найдеш 75А, пойдет номинал 50-60А (такие точно есть)
taylor2k
29 December 2008
Итак, сёдня проделал модернизацию аудио, временно (до лета, ща разбирать всё влом), не ужасайтесь
Протащил силу 8 га с аккума. Все концы облудил, один привернул к клемме медной, потом к акку, колба, затем усь
Минус тож 8га облудил и под болт среднего ремня. Взял проводки Чернов купрум джуниор сц 2.5 кв, запитал передние штатные колонки в дверях и вч от длс р6а через кросс на стойках. + Подцепил саб мостом...
Силу спрятал по правому борту под пластиковыми накладками, межблок Мистери прям под ковриками пустил и от уся на дины тож по ковриками, ток с водительской стороны...
Понимаю МЕГАКОЛХОЗ, но играет и наводок нет и шумов никаких... Штатные дины заиграли от уся чисто и громко (срезал от 63 Гц)... конечно сравнимо их уровню...Саб пустил до 80и
Фары подмигивают такту ближе к максимуму, но не критично, а контролька на усе не мигает Что это, сила тонковата или минус продублировать на кузов? Усь 4 по 75 либо 2 по 260 мостом...
Сверчка в номере убил сразу толстым бутербродом шумки, теперь молчит, сытый и довольный. Колбасило так что казалось цифры осыплются
З.Ы.: Фото бирки овальной рамки-переходника нуждающимся...
RomkaVV
30 December 2008
Всем привет!
Как закрепить внутри 1-диновую магнитолу, с фонокаровской рамкой 3/303, с карманом, на фф2 рестайлинг? Сверху, снизу не важно, главное что бы проще и надежней.
Примерял, понял что будет держаться только на рамке - не есть гуд.
И еще: чет рамка не хочет нормально садиться, края в штатную светлую облицовку заходят, а доконца не садиться, примерно на 1,5-2мм??? Может что подпилить?
ЗЫ: топик асилил аж на 90 стр., правда последние 50 просто листал смотрел фото инсталяций, весь точно не потяну.
Realpc
30 December 2008
RomkaVV
описывал ТУТ, дорестайл, но смысл тот же
Анатолий13
30 December 2008
ВПОС
АРТ саунд еще неплохой.
Я по кабелям сделал вывод что главное:
- изоляция должна прилегать к жилам очень плотно;
- жилы при скручивании не должны ломаться и скручиваться;
- гибкость чем выше, тем лучше это очень актуально(кто хоть раз тянул провод толще 4Ga меня поймет)
- цена чем ниже тем лучше, производитель значения не имеет
Из всего этого вывел списог:
1. КГ 32 и выше(Отличный Русский-SPL провод!!!)
Из плюсов: смешнаяя цена 100р/м, добротная медь, гибкость.
минус - толстые жилы, тонкая посредственного качества изоляция.
2. АРТ Саунд, Квест, Стингер добрые середнячки, из-за толстой и не очень гибкой изоляции выглядят на размер больше тяжело прокладывать, цена самая низкая из спец. акустич. силовых кабелей.
3. ДЛС отличный кабель, тонкая, прочная изоляция, хорошая медь, прокладывать одно удовольствие, но дорогой собака.
4. Чернов еще лучше и дороже ДЛС
5. отдельно про Дакс в селиконовой изоляции цену незнаю, думаю не мало, но видел его(вроде у DionnissSа в машине, просто офигел, гибкий такое впечатление что меди там просто нет
) ) впечатлил.
Ну вот как-то так...
tihiy
30 December 2008
Анатолий13:
) ) впечатлил.
дешевле чернова думаю на ~20%.
Мне дакс ооочень нравица. Мягкость и гибкость супер. Жилы кстати прочные и не лохматятся. У мя 2GA сила им проложена
Анатолий13
30 December 2008
tihiy
Тогда он того стоит
Анатолий13
30 December 2008
Я тут на днях решил опорные кольца повырезать... вот что для СЧ получилось
Осталось найти МДФ потолще, и забивные гайки зафигачить
dipo
30 December 2008
tihiy
Миш кстати на счет телефонных проводов, витой пары и прочего... мои межблоки сделаны из жил телефонных проводов которые использовали на АТС до 90х годов... так вот краткая история этого кабеля такова - берется жилы (сечение жил толще чем у витой пары примерно в двое) берется шерстяная тряпка, паста ГОИ - все это дело сначала полируется, важно не касаться после полировки жил пальцами - жирные пятна не к чему, еще важно учесть направление кабеля - что бы все жилы оказались в исходном первоначальном направлении. Так вот, после того как отполировано все - берется бинт обычный и аккуратненько обматываются проводники, далее если требуется одевается оплетка и снова обматывается бинтом, фиксируется все нитками хлопчатобумажными. далее термоусадка... собственно результат превзошел ожидания! ну ты сам слышал что это...
если кого-то заинтересовало то можно почитать тут ССЫЛОЧКА
tihiy
30 December 2008
Анатолий13
Толич, прикольна, я ж говорю что фрезер рулит!!!
Я кстати тож скоро (после НГ) кой чего покажу . Но это будет типа полуоф, короч домашка. Осталось финишную отделку завершить
dipo
Ну по поводу проводов яж еще тогда заинтересовался, тока забыл узнать длину
Wzhick
30 December 2008
dipo
ну этож изврат! )))
кто сказал что до 90х кодов на атс была хорошая медь? медь как медь, выпущенная на обычном оборудовании небось еще послевоенном, и всем там было пофиг на ее чистоту, так как для телефонов она делалась а не для маньяков... однако как у людей башню сносит, с любой старой фигней готовы носится и возносить ее до небес.
Анатолий13
расскажи че в какой последовательности фрезеровал?
Анатолий13
30 December 2008
Wzhick
Сначала подошву, потом наружку, потом внутреннее кольцо.
Как их еще обозвать незнаю
tihiy
Я теперь вообще непонимаю как я жил без фрезера
Интиргующе
dipo
30 December 2008
tihiy
длина по 30 см...
Wzhick
зря ты так говоришь, то что сейчас эти провода делают из полного бутора... ты почитай там ссылочку
Wzhick
30 December 2008
dipo
я глянул мельком, помоему уже читал. но про качество телефонных проводов чето или пропустил или не нашел. там что-то про них есть? про разные марки витухи видел.
tihiy
так у тя фрезер с циркулем есть?
dipo:
Wzhick
нашел там про связистов.
но незнаю как кто, а я не верю что в 70-80х годах наша промышленность морочилась чистотой и структурой меди, а уж тем более направленностью. да и современными мегатехнологиями тож думаю не увлекались типа вытяжки из расплава...
Lawcons
30 December 2008
Всем Привет! Я впервые здесь, хотя ФФ уже второй у меня...
Сейчас пустой 3D и надо б наконец туда звук каконить поставить а то там тока как вы знаете радиоподготовка и даже нет антенны..
Поскоку в нем в основном ездит жена, то ей и урал бы подошел, но поскоку иногда и я то это конечно перебор..
Хотелось бы БЮДЖЕТНЫЙ вариант на 2дин обязательно со входом аудио-ин для ноута и проч. чтоб читал сиди и мп3, радио, мощность средняя, чтоб не воровали с битьтём стекол, НИКАКИХ усилителей и вуферов также если можно рекомендации по акустике (там как я понял под пищалки спереди и стандарт сзади, итого 6 штук) ну и шоб хоть шибко не бердел на низах..
я сам слушаю софт и хард рок воще-то меломан, дома всякие джамы, пионеры и т.д.
у меня раньше всегда клэрионы стояли, но ща кризис и я наверно и на пролоджи соглашусь.. - дело в цене с минимальным хотя б какчеством...
может кто меня куда пошлёт ))) где для таких недоделаных меломанов ченить есть или просто сам посоветует в т.ч. и где купить и подешевле поставить..
а мож и сам возьмется.
Заранее благодарен
п.с. а по цене/качество фокус конечно всех убирает...
особенно с учетом что я его купил за 340 т.р. да еще в кредит на 4 года...
tihiy
30 December 2008
Wzhick
Ну все как у толика , подошва самодельная (как всегда ламинат), и пока тока под один диаметр, но не проблема нужных дырок насверлить под разные. Хотя были мысли на мадисоунде заказать набор подошв с дюймовой шкалой.
Анатолий13
30 December 2008
Wzhick
Нет у него циркуля, его колхозить надо.
У меня есть цыркуль под SS7000, Z10m.
Будет под Z18, он же ревелатор, он же Абсолют...
tihiy
Она нам неподойдет, т.к. шаг отверстий под наружный обод 10-15мм
Да и дорого, кошмар
tihiy
30 December 2008
Анатолий13:
tihiy
Нипонял, чейта не подойдет? Я свой фрезер в списке в спецификации видел. Но вот тож жаба гнолет стока денег за 2 куска оргстекла с дырками
Wzhick
30 December 2008
Анатолий13
tihiy
так а если фрезер с циркулем купить регулируемым, я так понимаю ламинаты и медисаунды не нужны?
миша ты пилишь где? дома? ))
Анатолий13
30 December 2008
tihiy
Дай ссылку плиз, чет я там сей приспособы ненайду.
Я имею ввиду, что шаг маленький нужен, какой там шаг , и самое главное ДОРОГО
Wzhick
Все готовые циркули с радиусом под восьмерки и больше, т.е. только саб.
А маленьких радиусов нет, только покупать приспособы или самодел
slawe
30 December 2008
Подскажите, можно сделать подиумы под динамики в передние двери, без смены сетки в обшивке, из 15 мм фанеры? Или надо потоньше брать, чтоб обшивка в динамик не уперлась...
Анатолий13
30 December 2008
slawe
Можно все описано в ФАКе
tihiy
30 December 2008
Wzhick:
Анатолий13
tihiy
А ты найди попробуй фрезер с регулируемым циркулем, да еще который под небольшие отверстия предназначен.
Я в гараже пилю, тока он у меня не топится и весь как снеговик в пыли был после фрезера и циркулярки недели две назад выходные теплые были.
Кстати по качеству корпуса в черновом виде получились приближены сабу Realpc, который на мебельном производстве сделан был. Склеивал в стык без саморезов и т.д. ни щелей , нифига. (кромки все фрезером отторцованы по направляющей). Косяки несовпадения плоскости и прилегающего торца не более ~0.3 мм, легко устранилось шлифмашинкой с наждачкой (не болгарка, а именно шлифовка для ровной поверхности)
Анатолий13
вот ссылка , короче маленький, большой и комплект из двух
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
