Сопутсвующие темы о подсветке салонаПлафон освещения со штурманским светом.Плафон освещения у задних пассажиров в ФокусеПлафоны подсветки туалетных зеркалИ еще тут:
Подсветки дверных ручек, ног и тд (сообщение #4777904)Установка света в багажник.Вариант установки освещения в карманах дверей от skat76
Подсветки дверных ручек, ног и тд (сообщение #700332)Товарищи, просьба, если вы придумали инновационную схему подсветки - постите их в соответсвующих темах, для большей наглядности и следуя логике.
| Подсветка педального узла в тренде, доработка – установка Скрытый текстДля установки подсветки потребуется 2 бесцокольные лампы на 5W и плафон подсветки (код 6136623). Описание процедуры 1. Снимаем нижнюю подрулевую панель и находим смотанные провода. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1-1nogisv.jpg 2. Достаем из связки патрон. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1-2nogisv.jpg 3. Устанавливаем лампочку в патрон. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–3nogisv.jpg 4. Находим на панели крепление патрона. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–4nogisv.jpg 5. Устанавливаем патрон в отверстие. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–5nogisv.jpg 6. Устанавливаем панель обратно. Подсветка со стороны водителя готова. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–6nogisv.jpg 8. Снимаем облицовку над местом для ног переднего пассажира. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–7nogisv.jpg 9. Находим место на облицовке для установки плафона. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–8nogisv.jpg 10. Проделываем отверстие для плафона. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–9nogisv.jpg 11. Находим в связке патрон для подсветки. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–10nogisv.jpg 12. Находим держатель патрона подсветки. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–11nogisv.jpg 13. Берем купленный плафон посветки. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–12nogisv.jpg 14. Собираем все вместе и устанавливаем облицовку на место. Подсветка со стороны пассажира готова. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–13nogisv.jpg Питание для подсветки от плафона освещения салона проще всего будет взять от проводов с передней левой стойке. Такая подсветка будет включаться и выключаться синхронно с внутрисалонным освещением в автоматическом режиме. Но принудительное включение или выключение освещения на плафоне не будет иметь никакого воздействия на подключенную подсветку. Оранжевый с синим использовать как (+) Черный с синим использовать как (-) http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–14nogisv.jpg x |
pabliksol
28 March 2009
Подсветки дверных ручек, ног и тд.
Compressor
21 February 2006
Сегодня опять вскрыл нижнюю полку с водительской сороны там смотынные провода в пучке, и перемотаны паралоном, я весь поролон отодрал а там нет патрончика,есть только фишка зеленая,кто знает зачем она нужна??И если у меня нет там патрончика,то к каким проводам можно подключится??какого они цвета??
В Сургут Форде за плафон попросили 600р!!! Совсем козлы офигели!!!
Ввел меня в заблуждение, я уж и сомневаться стал...
Compressor
Да у меня зелёная тоже была и я спрашивал уже в другом топике чо это за хрень и никто не ответил
CHAPPACompressorА прочитать весь топик религия не позволяет?
См. на второй странице пост
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=93414Зеленый разъем - это "Переключатель дезактивации системы управления скоростью", типа выключалка круиз-контроля.
См. на этой странице пост
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=203477Если провода черно-белые не идут, то и подсветку искать бессмысленно
Жень, спасибо тебе огромное... Хороший ты чел! и Главное руки у тебя - золотые! Дай Бог тебе здоровья! Это Алексей с Южной, кому ты завесись помог в морозы, свечи менял, помнишь?
Федя бегает как новый...благодаря тебе! Сэнкс и риспект!
Фоны приборных панелей можно купить через меня 30 евро штука... Или я сам дам линку на сайт, обращайтесь
а можно светодиоды вставить сверху, а линзы подпилить шкуркой или напильником. тогда сами светодиоды видно не будет даже если приглядываться, только источник света видно будет. а свет будет рассеяным и не надо ничего подкрашивать или заклеивать.
Внесу свои 5 копеек в разговор об установке регулятора паузы дворников.
Так вот, если у Вас машина с климатом и в комплектации тренд, то необходимости тянуть провод нет: там уже всё есть, просто ставишь оную приблуду и наслаждаешься жистью. Сам, купив её, уже готовился к прокладке провода, а не понадобилось.
Кстати, где-то Тихон (TVS), уже высказывал предположение об этом, но это осталось далее как-то без подтверждения.
А штука удобная, уже испытал и очень доволен.
Усем рекомендую.
насмотрелся, и поеду ка в эти выходные на радиорынок:)
есть вопрос только один, сзади стеклоподъемников нет, как туда завести питание, или оно там есть где нибудь?
Andrew52
Питания там нет. Придется проводить отдельно.
И ещё.
По-видимому, полная проводка со всеми разъёмами и проводами для установки приблуд, означенных в заголовке топика, существует на машине, если она в комплектации не ниже комфорта и на ней присутствует климат-контроль (ИМХО, привязка идёт именно к климату).
Убедился в этом сам, абсолютно без проблем установив за 5 минут и регулятор паузы, и "освещение ковриков
". Кстати, подсветка ног работает в данном случае сихронно потолочному светильнику при открывании-закрывании дверей. А вот принудительно эту подсветку не включить (ну, разве что, открыв дверь
Модераторам: может, стоит поместить это в ФАКе?
Делал это и раньше, думал буду первооткрывателем, но увы. да ручки в темноте хрен найдешь и поэтому установил светодиоды через неделю после приобретения машины. Диллер видел и ничего не сказал про снятие с гарантии, а только КАК СДЕЛАЛ ! вот такие они ленивые. правда светодиоды взял с хорошей светоотдачей и поэтому сопротивления воткнул 5 кОм, со своей стороны 15 кОм. Делается элементарно и в темноте ляпота. (правда фоткал телефоном )
Добава в ту же тему неоновая подсветка. ( Немного видно еще адаптация коврика водительского, ну короткий он какойто ). На вопросы не задеваю ли я трубку ногами, отвечаю НЕТ!!! Заднюю подсветку прикрепил к сиденьям, и пассажиры ( самые неугомонные дети) недостают. Конечно же симпатичней смотрится с войлочными ковриками, вот только посуше будет.
У нас в районе открыли Пятерочку.Теперь по выходным мы ездим туда за покупками на своем новом Фокусе.А на майские поедем на дачу в Пупышево сажать картошку.Присоеденяйтесь будет весело
Класно получилось. Особенно подстаканники и ручьки дверей себе сделаю , только нужны зелёные диоды
ValeriС подсветкой дверных ручек -это здорово! Хочу также
откройте секрет, как это сделать, а то я туда на обум лезть побаиваюсь... неопытный я...
VIPer_MSLU
А ветку с первой страницы, слабо прочитать?
Ну и где этот умник
Я сегодня за диодами за 200 км. ездил
CDМдя, лоханулси я чавой-то
прАшу прАщенийа
все уже расписали. нужна дрель со сверлом~5мм, наждачка, паяльник, немного провода, клеммы (по желанию), изолента, термоусадочная трубка, супермомент, термоклей(по желанию), тестер(можно прочитать на предыдущих страницах какие провода резать), ну и сами светодиоды с резисторами и вперед... технология описана выше
В Ghia есть плафон освещения салона сзади. Если его включить, то в карманах станет немножечко виднее, особенно в соседнем |
А может в карманах брюк подсветку подвести!!!
цитата: | В Ghia есть плафон освещения салона сзади. Если его включить, то в карманах станет немножечко виднее, особенно в соседнем |
А может в карманах брюк подсветку подвести!!! |
И что смешного?
Не так давно читал про патент подсветки внутренностей дамских сумочек, причем проблема втом, что внутре обычно такой бардак, что светиться должна ВСЯ внутренняя поверхность.
ЗЫ. Эта был конечно флуд.
У меня вот так стоит:... Только фотка с телефона и в темноте.
Вот еще одна. Ночью - класс...
Dr.Kцитата: |
У меня вот так стоит... Ночью - класс... |
Прошу прощения, но какая часть тела на фотах
Вообще-то подстаканники
. Ну качество конечно... Сфоткаю вечером может лучше будет.
сколько стоит такая красота?
