Холостой ход : плавают обороты
Нужна помощь...Сначала- проблема:
хх, холостой ход, обороты, двигатель, обороты двигателя, плавают обороты
ВМих
28 June 2005
350,8K
1,3K
lexaXD
4 August 2008
Sерёга
у вас форсунки. Чистить или менять. Одну или несколько Х.З.
Была похожая проблема. Помыли, почистили, две форсунки имеют "неправильный" распыл. Поменяли все стало ок.
Сначала конечно диагностика и промывка.
zimnik
6 August 2008
юра-80
Полазил кулибин пришел с дрелью, сказал надо дырку 2мм если что запаяет, просверлил-все в поряде.
Все могут наши кулибины , шланг с сапуна скидывают вниз,чтоб масло не кидало в воздухан, в "Солексе" загибают распылитель ускорительного насоса второй камеры в первую,чтоб машина не захлебывалась, ставят прямоточный глушитель,чтоб мощности добавить , а вот грамотно продиагностировать машину,найти причину и отремонтировать . да хотя бы просто знать принцип работы и устройство чего либо вот этого единственного они не могут и сверлят дырки где ни попадя
Джордж Вашингтон
6 August 2008
Так тока неопытные недоучки делают...
Наманые пацаны подгибают привод заслонки второй камеры!!!
Вов_ка
11 August 2008
А я в машине разочаровался... Для 2х литров разгон слабый (как не крутил меньше 15сек. не выходит) никакого даже намека на рывок при "газ в пол" не наблюдается.Двигатель совсем не эластичный-чуть меньше обороты его всего колбасить начинает. Пока не прогреется-сильные провалы при разгоне,как на холодных Жигулях без подсоса)) Жрет 13л по Москве при плавной езде и без особых пробок. Единственный замеченный + это то что на трассе он ведет себя изумительно.
Джордж Вашингтон
11 August 2008
Вов_ка
Во-первых, вначале представьтесь ЗДЕСЬ
Расскажите о себе, о машине...
Во-вторых - машине сколько отроду?
В третьих -- какая коробка?
Вы первый, кто не доволен динамикой в такой степени...
almus
11 August 2008
Вов_ка
А движок то вообще заводили?
АлекС 52
11 August 2008
Вов_ка
После зимы, по суху, на нулевых летних шинах попробовал на что способен Макс.
"Штурман" на пассажирском сиденье сидел с секундомером, мерил, лучшая попытка получилось меньше 10,0 сек (9,4 )
На 1 передаче- педаль в пол - пробуксовка и около 11 сек. Можно на ходу и на 2 сорвать в пробуксовку. Мощи хватает!!!
Лечите машину и она покажет на что способна!
Вов_ка
11 August 2008
АлекС 52
Джордж Вашингтон
Я бы попробовал полечить,но к официалам ехать не хочу (дорого и не уверен я что они что-то сделают) Может кто подскажет нормальный "домашний")) сервис? Слышал что на где-то Рябиновой ребята хорошие по Фордам есть,а где именно там не знаю. Машинка то только 55 тыс. накатала...
Скорпионъ
11 August 2008
Вов_ка
Не бойтесь лазать по сайту и пользоваться поиском.
Целый раздел есть.
Вов_ка
11 August 2008
Скорпионъ
Ничего конкретно по ремонту фордов там не нашел, в основном одни запчасти...
Джордж Вашингтон
11 August 2008
В
Вов_ка:
Скорпионъ
А это что???
Сервис у "Commicsa" на Парке культуры (Страниц 1 2 3 ...799 )
Сервис, магазин запчастей, допы "У ПЧЕЛА" (Страниц 1 2 3 ...122 )
Stellar Service
Профессиональный центр на юго-востоке
Ford Service на Каширке т.514-67-67 (Страниц 1 2 3 ...27 )
А если в ГУГЛЕ набрать форд сервис москва
то получиттся ВОТ ЧТО
Скорпионъ
11 August 2008
Джордж Вашингтон
Видать он из тридевятого царства. Шутка добрая.
CherNick2500
20 August 2008
lexaXD
Спасибо большое за совет и инструкцию по чистке заслонки. Благодаря им решил вопрос неустойчивых оборотов холостого хода.
lexaXD
20 August 2008
CherNick2500
на здоровье рад что смог помочь
вот сейчас придетalmus и скажет что надо было менять а не чистить\мыть
По теме:
переключаюсь на 3500-4000 уже интуитивно, нежели ориентируясь на звук мотора или показания тахометра. Мотор 1,8 коробка МТ5 (или как ее?, короче не МТХ75). Мотор очень эластичный. Можно ехать на пятой передаче с 30-40 км\ч. Если тапку не вдавливать в пол, а нажимать плавно, то ускоряется вполне сносно. На многих авто, на которых довелось, такой трюк вызывает в лучшем случае конвульсии в худшем мотор глох. А на Форде вроде ничего, едет. Приятно.
alex_box
24 August 2008
Кто сталкивался с такой проблемой помогите: у меня 2-х литровый, механика, побег 57 тысяч,2005 г.в., проблема в том что переодически при любой скорости включаю неитральную и у меня начинают плавать обороты от минимальных что аж лампа аккумулятора загорается и до 1500. Думал бензин - нет. Свечи - да может, и вот сегодня поставил новые свечи и на тебе двигатель троит, дергаеться и через некоторое время вообще глохнет. Ставил назад старые свечи, думал новые г-но подсунули, тоже самое дерганье, лязгонье двигателя аж машину жалко. поставил под окном и не знаю что делать. До сервиса 100 км, да и специ там не ахти (одни на 300 км). Подскажите где собака зарыта, может у кого такие проблемы были.
АлекС 52
24 August 2008
alex_box
Начни с чистке дроссельной заслонки
alex_box
24 August 2008
Не ожидал что так быстро ответит кто-то, спасибо большое, я хотя и знаю где фара где дворник, но форд я купил в декабре и не сильно еще разбираюсь, короче где оно эта заслонка находиться и как еще снять и чем чистить?
АлекС 52
24 August 2008
alex_box
Сам чистил неделю назад, см. в уголке самоделкина. На твою машину хорошо расписано в FAQ ВМих
ruler44
24 August 2008
Недавно заметил такую вещь.
Стою значит, у дома, жду (двигатель прогрет), ну решил на холостых поиграться с оборотами.
Разгоняю до 3000 или 3500, резко отпускаю педаль газа, оборты падают, двигатель глохнет. (кондей выключен).
Завёл, снова пробою раскручивать до 3000 отпускаю газ, резко сбавляет обороты глохнет.
Пока грешу на бензин, но дело может быть и не в нем (машина пробежала только 8 тыс. км)
ЗЫ: На холостых обортах (в прогретом состоянии) тоже ощущается вибрация.
kapablanka
25 August 2008
ruler44
Да топливо это, топливо. Охота, конечно, на ФМК все свалить. Я вот по вражеским сайтам полазал, нема у них такого.
Пару раз заправлялся на "чужой" заправке - начиналось. Нормального залил - нормально.
alex_box
16 November 2008
Про свою проблему, на сервисе пролазили по всей топливной системе все ок, короче в итоге дошли до того что осталось только свечи поменять, поменяли, машина ожила как новая, все собрали, поехал домой радосный, заплатил за свечи 1600 и за диагностику 900. Но радость была не долгой утром еду на работу даванул на гашетку до 5000 об. и на тебе опять загорелась. А через два дня в отпуск ( сервис за 110 км по пути ближайший). Поехал в отпуск, по пути заезжаю на сервис а там мне говорят что сегодня праздник (день газовика) никого нет, приезжайте в понедельник. Короче поехал в отпуск 4700 км. И вот неделю назад приехал домой на север, проехал 15000 км в Ставрополе продиагностировался за 1300 р. и там с тупым видом мастер сказал что надо менять катализатор, на что я ему сказал может пока попробовать заменить свечи. Он только покачал головой и на мои призывы ничего не ответил развернулся и ушел. Свечи по горантии менять отказались. В России где машину покупал, там и гарантия действует а в остальных как повезет. В общем думаю моя проблема опять в свечах т. к. диагностика показала пропуски в системе зажигания замените католизатор. Думаю сначало поменять свечи а потом если не поможет то ... а так и буду ездить. Расход 9.4 с прицепом груженый с отпуска ехал, думаю нормально а эти сервисмены даже с компьютером сказать ничего толком не могут, как обезьяны с гранатой. Так что машина даже с чеком инж. ездит нормально, где-то читал что если за 3 поездки неисправность не повторяеться то чек сам сброситься.
Vitali74
16 November 2008
alex_box
Измените пожалуйста в профиле комплектацию машинки, а то я китайцев чой-то недолюбливаю
pkalyuga
19 November 2008
Сразу к делу.
1. Завожу авто, обороты на 1500 взлетают, потом плавно падают до 650 и возвращаются на 900 примерно. Стрелка стоит намертво. Работает как TISSOT (кто не знает это часы швейцарские есть такие)
2. Еду. то есть нахожусь в движении, к примеру 50 км/час, выжимаю сцепление и держу его просто качусь, стрелка с 2.5 тыс оборотов падает до 900, потом тут же начинает равномерно плавать от 900 до 200, на низких порогах порой опускается до того что машинка дергается легонько и загорается даже индикатор аккумулятора, то есть пытается заглохнуть, но не глохнет, а опять подскакивает стрелка вверх к 900. То же саое происходит если в движении просто переключится на нетралку и тоже катиться. Но стоит постепенно останавливаться как бы теряя инерцию и обороты плавно и постепенно лезут к 900 оборотам и амплитуда плавания оборотов уже не такая большая а если останавливаюсь то вообще держит стабильно 900 оборотов, стоит разогнаться хотя бы до 50 и на нетралку как опять такая же ерунда.
Что это такое? Сейчас в наш форд приду , думаю тот же парень что мне подвеску делал скажет "движок под замену" он эту фразу любит очень.
val1569
25 December 2008
у меня точно такая же история...вчера обратил внимание при движении накатом...что форд сказал тебе...
Ak-Cmax
25 December 2008
pkalyuga
val1569
Заслонку помой! Дросельную.
Скорпионъ
25 December 2008
pkalyuga
val1569
Для вас целый форум, со всевозможными расписанными проблемми и их решениями, а вы "к дилеру к дилеру поеду", ну и помоют вам в лучшем случае заслонку, рублей за 1000, а в худшем поменяют узел в сборе, за вас счет, сославшись на плохой бензин.(Теория Алмуса про замену дроссельно узла,если что.)
Ak-Cmax
25 December 2008
Скорпион
У дилера это называется "профилактическая очистка системы питания" и стоит минуточку под три тыщи!!! Правда кроме заслонки там еще инжектора помоют, чего лучше не делать!
nfrcbcn
25 December 2008
lexaXD
День добрый.
Не могу найти унструкцию по чистке заслонки (удалены). Мож где оталась?
Спасибо.
Скорпионъ
25 December 2008
N
nfrcbcn:
lexaXD
День добрый.
Спасибо.
Вот здесь.
Говорили тебе Георгий что народ будет мучаться. Не верил.
alex_box
25 December 2008
Да, про комплектацию ложанулся, спасибо за подсказку, ну я думаю новечкам простительно. Пока мне еще не спояли обходчик кат-ра, жду. Проехал я на СЕ уже больше 18000, пора масло менять. Сегодня дал машинке копоти, выстрелила как стрела. Машина классная, сделана для русских. Минус один низкая, но в поворотах пока нет равных, кроме полного привода. Всем у кого проблемы с оборотами из своего опыта советую почистить заслонку для профилактики, займет минут 30 если не знаючи сразу полезть, и меняйте потом свечи (обязательно) особенно если свечи старые, не зависимо от их пробега. . Чем больше будете ездить с такими проблемами тем больше вероятность что кат-р полетит (пропуски зажигания, не сгоревшее попливо поподает в кат-р и кердык ему . Я это уже прошел. . Всем удачи в эксплуатации и обслуживании машин.
