Хочу заменить штатную акустику на Pioneer TS-H683 или Kenwood KFC-C6889ie. Вопросик к нашим муз. профи стоит ли оно того? Имеется ввиду замена штатной акустики на эти бюджетные 3-х полосники. Будут ли слышны низы? Или плюнуть и не дергаться.
shabalinЧто не пост, то перл...
Кстати это тоже сильно сказал:
при неправильной полярности (по вашему в противофазе) т.е. когда пара динамиков подключена по разному пропадает бас напроч т.к. у магнитол слабоваты выходные каскады... |
...слабоваты выходные каскады... где вычитал-то?
мож подскажешь где взять посильноватей?
shabalin:
Упал пад стол.
А если от усилителя и такой же эффект. Как объяснить? Тож усь слабоват?
"играть сценой" при перемене полярностей (по вашему заменой фазировки) низззя! |
В безпроцессорной системе именно доворотом динамиков и изменением фазировки (по вашему переполюсовки) пытаются скорректировать сцену.
sandro777
19 December 2008
По-моему ток постоянный, а переменный только на выходе из генератора и то сразу превращается в постоянный выпрямителем. Такую мощность для звука на авто переменным не получить. Имхо всем должно быть известно
tihiy
Миш помоему ты сейчас задал тему ещё страниц на пять одним ёмким словом "сцена"
shabalin
Vadim-71
Парни жжёте... Зачем лошить прилюдно? Или тут каждый себя экспертом мнит?
Ради уважения то почитали-бы...
sandro777:
По-моему ток постоянный, а переменный только на выходе из генератора и то сразу превращается в постоянный выпрямителем. Такую мощность для звука на авто переменным не получить. Имхо всем должно быть известно |
Жесть! Речь идет не о питании системы, а о сигнальных проводах. Но если ты думаешь что и сигнальный ток постоянный, то мне сказать больше нечего.
sandro777
19 December 2008
[QUOTE=Wzhick,Сегодня в 21:38] [/QUOTE]
Жесть! Речь идет не о питании системы, а о сигнальных проводах. Но если ты думаешь что и сигнальный ток постоянный, то мне сказать больше нечего. [/QUOTE]
Ясно. Тогда согласен
_OgOgO_
19 December 2008
WzhickНаверное надо разделить:
"синусоидальный", он же "переменный" - как в бытовой розетке 50гц (частота изменения - постоянна)
"непостоянный" в том смысле, что его значение меняется но не с постоянной частотой (как в случае с колонками - эту частоту и силу/напряжение меняет голова-усь)..., но он всё ж "постоянный
- есть "-" и "+" (а не "фаза" и "ноль" как в "синусоидальном" переменном), а вот значения между ними меняются
думаю отсюда и пошла путанница у спорящих =)
Приятно послушать умных людей
_OgOgO_:
Wzhick Наверное надо разделить: "синусоидальный", он же "переменный" - как в бытовой розетке 50гц (частота изменения - постоянна) "непостоянный" в том смысле, что его значение меняется но не с постоянной частотой (как в случае с колонками - эту частоту и силу меняет голова-усь)..., но он всё ж "постоянный - есть "-" и "+", а вот значения между ними меняются
думаю отсюда и пошла путанница у спорящих =) |
Чето ты тоже все перепутал...
оба перечисленных тобой варианта это переменный ток, а никак не постоянной.
Где вы такую траву берете? Постоянный ток I=const, это следует по определению. Переменный это I=f(t), при этом отсюда вовсе не следует что f это гармоническая функция, и тем более из этого неследует что его частота 50 герц. Это у нас в россии в розетке 50 герц, а в америке, например, 60. А переменный ток может быть любой частоты, хоть 10 Гигагерц.
по поводу плюса и минуса, это тоже только к постоянному току относится, что бы было проще в обозначать откуда куда течет ток. в переменном токе никакого + и - нет, потому что никого собственно не интересует куда он течет, у него другие задачи и возможности.
Wzhickне - я ж не сказал, что переменный это 50Гц =)
и про 60Гц в штатах тож знаю естественно =)
Я имел в виду, как раз то, что ты написал про "направление" движения электронов!!! просто ты меня не понял!
Постоянный ток — это ток, направление которого не изменяется со временем. |
- это с википедии о токе.
На колонке меняется значение (разность потенциалов)..., но направление-то НЕ меняется! Вот что я имел в виду под его "постоянностью".
_OgOgO_:
На колонке меняется значение (разность потенциалов)..., но направление-то НЕ меняется! Вот что я имел в виду под его "постоянностью". |
Смотря как меняется... Если она была например 8 Вольт а стала 4, то направление не меняется. А если была 2 Вольта а стала -24 Вольта то направление поменяется. В колонках она как раз меняется через ноль, так что меняется и направление тока.
Кстати то что было 2 вольта а стало -24 не означет что есть плюс и минус!!! Это
разность потенциалов! Т.е. потенциал точки А относительно нуля минус потенциал точки Б относительно нуля.
Wzhick
то есть голова, условно говоря, меняет полярность в процессе?
То есть диффузор в процессе игры двигается в сторону магнита (ниже "точки покоя", то есть того положения в котором диффузор когда колонка не играет) не только за счёт упругости подвеса резины, но и за счёт того, что его может туда "утягивать" противоположная полярность созданная головой?
если енто так..., то ентого я не знал
_OgOgO_:
цитата: | Постоянный ток — это ток, направление которого не изменяется со временем. | - это с википедии о токе. |
Кстати если ты внимательно прочитал что написано на википедии, то дальше там написано что
Под переменным током также подразумевают ток в обычных одно- и трёхфазных сетях. В этом случае параметры переменного тока изменяются по гармоническому закону. |
т.е. ток в розетке это всего лишь частный случай переменного тока!
_OgOgO_:
Wzhick то есть голова, условно говоря, меняет полярность в процессе? То есть диффузор в процессе игры двигается в сторону магнита (ниже "точки покоя", то есть того положения в котором диффузор когда колонка не играет) не только за счёт упругости подвеса резины, но и за счёт того, что его может туда "утягивать" противоположная полярность созданная головой? |
да именно так. под воздействием протекающего тока диффузор то втягивается внутрь, то выталкивается наружу. Подвес это всего лишь подвес, его задача - механическое торможение, без него диффузор просто выплюнуло бы, затащить диффузор ниже точки покоя он не может. Есть еще электрический механизм торможения за счет возбуждения в катушке тока направленного в направлении противоположном подводимому току, за счет прохождения катушки в постоянном магнитом поле.
ну терь более-менее понял
мда, ну и димагогию вы тут развели:)
Сегодня поставил себе передние колонки:)
задние завтра.. Время ушло больше чем ожидал( очень даже понравилось.. +, - плевать, подключил тот провод, который первым попался хы:). Все работает.. Завтра вечером выложу фото..
А на счет проставок, то можно и с ними, без проблем.. 16см круглые с проставками встают очень хорошо, но я специально искал овальные, под размер штатных.. Так что колхозить не пришлось.. Я же питал, что купил 5х7 дюймов как штатные, встают идеально!
BOB87Ну и зря, лучше бы компонентную акустику купил 16.5см и через усь их, намного лучше звучит, а заморочек не много
хорошо быть подглуховатым, никаких заморочек, и дешевле...
Ребята а сложно вообще поставить самостоятельно усилок и саб.Шумка как я понял дело плёвое
Интересует тот же вопрос про усилок и сааб.. Расскажите нам))
И так, сегодня наконец я это сделал) И так, как же все таки это делается...
Проще - наверно только замена фильтра воздушного
, щучу.
Повторю что купил на замену вперед колонки с пищалками выносными, назад - без выносных (они в корпусе самгй колонки)
Время на полную замену у меня ушло около 3х часов, можно и быстрее. Понадобилось не так много: Изолента, ножик (ножницы),
отвертка +, доп. провода, ну и чем поддеть больштнство зажимов у дверей..
Разборка передней двери Для того, чтобы снять общивку полностью необходимо выкрутить 6 болтов по корпусу двери (снизу, с правого и левого боков), 2 болта в длинной ручке двери и 1 болт в ручке открывания двери (он под заглушечкой). Ниже показаны эти болты)))
Потом нужно вынуть панель с кнопкой стеклоподъемника и электропривода стекол)).
Снимается достаточно легко, руками)
Ну вот собственно и все, потом обшивка держиться только на верхнем стыке с металлическим каркасом самой двери)).
Для того чтобы снять полность обшивку, нужно ее нижнюю часть чуть приподнять насебя, как показано на рисунке и потом всю ее вверх, она и выйдет из пазов.. Делать очень нежно
Вот она ! Колонка. Теперь собственно ее демонтаж. 4 болта, выкручиваем, разъеденяем разъём, выкид.. кладем колонку на коврик и зачишаем проводку под новую колонку))
В моем случае в комплект входят твистеры (пищалки) и кроссовер. С ними прошлось повозиться. В итоге решил кроссовер оставить в кармане двери (из кармана идет проводка к краю двери, где механизм открывания и заворачивает под обшивку)), и пишалки протянул вверх (фото), провода от них внутри обшивки болтаются..
Одевать в обратной последовательности: насаживаем верхом на дверь панель, опускаем, закручиваем болты по обшивке, одеваем панели дверные, болты в ручках, заклепываем заглушки..
Бл*. перед тем как собирать рекомендую таки включить и проверить - а работает ли ваша колоночка то? , а то соберете, разбирать придется!)))
Разборка задней двериПроцедура очень похожа, но у меня сзади ручной привод стекол, с ручкой повозился, но довольно быстро нашел способ ее снятия)))
Итак, все тоже самое, что и со снятием передней обшивки, те же болты в тех же местах..
Снимаем ручки и панели в дверях))...
Kunia
Ниче сложного впринципе, если хотя бы минимальные познания в электрике есть.
BOB87
А теперь разбери дверь еще раз и сделай шумку - боюсь что эффект от нее тебя порадует еще больше чем просто замена акустики.
Ну а дальше еще много чего интересного сделать можно...
Потом собственно сама ручка, снять ее можно путем просовывыния в пространство между ручкой и обшивкой чего нить острого, отвертки, крючка, проволки... И нужно сдвинуть там внутри пружинку, которая держит саму ручку на стержне! Все просто, поерация похожа, на всткрытие замка отмычкой
.. Я сделал как, всунул отвертку, так что она уперлась в стержень металлический, потом просто начал крутить ручку туда сюда! 3-5 секунд и пружинка
... поддалась))).
Потом совсем легко поддается пластмассовый "уголок". Руками прямо снял, он на двук заклепках держиться и обшивка опять болтается))
