Установка НЕ РОДНОГО ксенона на ФФ2 своими силами
Всем привет!
Созрел я таки поставить себе преусловутый ксенон. Некоторое время с другом почитал интернет и из различных тестов понял, что особо нагружать комплект деньгами не стоит пока. Потестируем бюджетный ксенон Sho-me с лампами GS 5000К. Всё это добро я купил в ксенон.ру за 4895 рублей. В комплекте два балласта (блоки розжига), две лампы в пластиковых прозрачных колбах, два крепления балластов и два провода питания этих балластов.
Открыв капот бегло пробежался (простите за тафталогию) глазами по подкапотному пространству и понял, что ставить блоки снаружи некуда. Продположил, что их можно будет поставить под фару и мои предположения подтвердил Пчёл, за что ему отдельное СПАСИБО!
Дождавшись выходных, запасшись пивом, инструментами и шашлыком, со всем этим барахлом поехал на дачу.
подробное описание с фото
Удачи всем!
ксенон, блок розжига, лампа, световая температура, колхозный ксенон, свет фар, регулировка света фар
Pablusha
28 August 2006
534,1K
2,4K
wzzzz
28 November 2008
Plafon
Да, выложи пжлст! Очень нужно!!!
biverboy
28 November 2008
NEONz
НЕРОДНОГО - ПИШЕТСЯ СЛИТНО!
igrokx
28 November 2008
а есть разница в свете или рассеивании света? у родного и не родного ксенонна?
или зависит от марки ламп?
или к примеру все 6000к светят одинаково без разница какая марка и качество?
у меня 6000к стоит (китайский)
Вадимыч_®
28 November 2008
igrokx:
тут так не ответишь коротко ))
если кратко, не углубляясь, то:
Да, разница в свете есть, если использовать лампы не 4300К
Рассеивание не от лампы больше зависит, нежели от оптики в которой она используется.
Да, от марки ламп зависит качество, у китайцев и корейцев ещё и свет зависит, даже при одинаковой температуре 6000К лампы разных производителей могут отличаться по свету и довольно сильно, были случаи, когда и от одного производителя, лампы одной световой температуры светили по разному ))
Про ваш 6000К (китай) позвольте промолчать, 4300 намного лучше и комфортнее, если только вы не любитель чисто белого(голубоватого) света ))
Так, кратенечко всё...
Plafon
28 November 2008
Для изготовления крепления лампы ксенона в фаре Форд Фокус 2 рестайлинг 2008 нам понадобится:
1. Шлицевая отвёртка (для снятия фары)
2. Крестовая отвертка
3. 4-е самореза (любые на ваш вкус но чтоб не короче 2-х сантиметров
4. 4-е пластиковых дюбеля под эти саморезы, размер под сверло 6-ка
5. Кусок пластика или резины толщиной примерно 6 мм, чтоб вырезать 2-е детали.
6.Острый нож.
Нужно вырезать из пластика или резины прямоугольник длинной 35 мм, высотой 15 мм или 20 мм, толщина 6 мм. В узких торцах детали
сделать пропил глубиной 2 мм и шириной 2 мм на всю длинну (15 мм), для того чтоб деталь одевалась на направляющие которые
находятся на отражателе в месте крепления лампы.С одной плоской стороны делаем широкий пропил шириной 13 мм и глубиной 2 мм на
всё длинну детали (15 мм) для защёлки которая находится между направляющими.
У нас получилось что деталь разделена на 2-е части, с одной стороны, широким пропилом, в каждую из этих частей нужно
вкрутить по саморезув нижнюю часть (той которой вы будете вставлять крепление) саморез вкручивать с стороны пропила.
И последний этап на эти саморезы накручиваете пластиковые дюбеля до упора.
Всё крепление готово, можно ставить в фару.
Держит крепко не тресётся не выскакивает и не пришлось ломать штатную клему.
Всем удачи!
igrokx
30 November 2008
Вадимыч_®:
igrokx:
спасибо за ответ
значит всётаки есть разница(
мне больше нравятся белые, голубоватые цвета - чем жёлтые
biverboy
1 December 2008
Plafon Респект! Будем пробовать
Flars
8 December 2008
Может кто знает где в инете продаются уже готовые крепления под лампу?
aren
9 December 2008
тоже решил присмотрецо к ксенону кстате переходник в москве и питере купить не проблема
JET'ty_881
11 December 2008
Подскажите,мож кто знает,где такую штучку в Самаре достать?
Plafon
12 December 2008
Я в москве то незнаю где её взять. Ни названия, не магазина хотябы...
7livzz
12 December 2008
Наверное вы ищете это.
http://www.avto-hol.ru/Xenon/komplectyishie.htm
JET'ty_881
Попробуй с ними связаться, может перешлют тебе.
Plafon
Переходник на Ford Focus 3 и на Ford Mondeo(c 2007 года)
makc-vip
15 December 2008
Огромное спасибо 7livzz за ссылку!!!
Вот так выглядят эти защёлки, всё встаёт идеально, лампа держится крепко
7livzz
16 December 2008
makc-vip
Да на здоровье.
Фото с установленной защелкой в студию!
пусть всем видно будет
Maverick
16 December 2008
Друзья, ставил ксенон около полутора лет назад. Ксенон MTF 6000K. Всё нормально работало, но уже третий день что-то непонятное происходит : То погаснет левая фара, то снова зажжётся. Непонятно от чего. Даже когда дорожное покрытие ровное вдруг может погаснуть. Если сама не зажигается - приходится выключать ближний и включать снова. В чём тут дело может быть?
makc-vip
16 December 2008
К сожалению фотографии с установленными защёлками не сделал При первой же возможности сделаю и выложу фото.
atas27
16 December 2008
lehadelta
Работает нормально, может даже светит, но сил нет смотреть на вас гомсятников с нищенским ксеноном.
Вы чего, умнее остальных что ли? Типа сэкономили на заводском ксеноне, а на разницу можно нехило пифка попить?
ФФ2 владельцы -- ваш китайский ксенон слепит.
Если умеете читать: light-faq.auto.ru/2819/articles/7502.html
Ахмадей
16 December 2008
а ведь атас в чем то прав..сам раньше думал купить за 2000 рубликов колхозный ксенон и установить самостоятельно...
Щас смотрю на всякие оттюненных ксеноном колхозным 10-ки, чепырки, фокусы и проч. и охота дать по чайнику этим умникам...нет ну реально вас самих он не слепит?? в смыле на встречных авто, а не ваш ксенона
S T I G
16 December 2008
atas27
Ахмадей
Надо просто одним фары регулировать, а другим смотреть прямо на свою полосу, а не на встречных .
makc-vip
17 December 2008
Отрегулированные фары это другой конечно вопрос, но по поводу слепящих... ещё до ксенона всё это было, когда втыкали лампы большей мощности, да и сейчас это есть... Ксен не заводской конечно не есть хорошо, но сколько таких машин в стране ездит!!! Учить кого то по этому поводу безтолку... всё останется на своих местах. Уж если менять это, то глобально, и масштабно всей стране. А пока этого нет, как слепили на дорогах, так и будут слепить
Acidl
17 December 2008
Имхо это блок розжига, у меня похожее было поменял блок и все ок.
Сначала можешь попробовать лампы местами поменять, если не поможет точно блок.
ILIS
17 December 2008
makc-vip
А защелки только на Н7? На Н1 есть?
makc-vip
17 December 2008
ILIS
Видел там только Н7. Всё что есть в магазине есть в прайсе на сайте, ссылка выше у 7livzz
MAXICH
17 December 2008
ILIS:
makc-vip
На скока я помню, там она не нужна, родная защелка хорошо держит
spectr
25 December 2008
Кто ставил ксенон в рестайл, подскажите как заводить в фару провода с лампой??
У меня адаптив там заглушка резиновая а не пластиковоя как на дорестайле.
Plafon
25 December 2008
spectr:
Ножичком вырезаеш дырочку и заводиш.
spectr
25 December 2008
Да как то уж больно не плотненько там эта резиночка держится
Plafon
25 December 2008
spectr:
Да не нормально. Там главное дырку вырезать небольшую чтоб заглушка на проводах встала плотно... а резиновая крышка она там нормально держится.
spectr
25 December 2008
Ок, спасибо!
Inspire-SS
25 December 2008
не подскажите как на фф2 6 года поставить в ПТФ ксенон? обязательно бампер снимать? сложно вобще?
Выбор ксенона
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
Дополнительный стоп-сигнал
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
