Скрип уплотнителей и стеклоподъемников дверей
Такая вот у меня проблема: еще при морозах начал слышать некий звук от подвески, даже не скрип или стук, а такое глухое поскрипывание. У меня такой звук у меня был в москвиче 2140 - рессоры скрипели причем этот звук слышен только на небольшой скорости.
При презде жестких стыков или лежачих полицейских я ничего не слышу.
Самый звук - когда едешь по двору, по ямкам небольшим.
Чего может быть слышал кто такое-же?
скрип, скрип уплотнителей, стеклоподъемник, уплотнитель стекла, уплотнитель, двери ФФ2, бархотка
skv
17 March 2006
270,5K
OSha
17 March 2006
попробуй силиконом смазать дверные уплотнители
мне - помогло
"резиновый скрип" исчез
Bouch
17 March 2006
skv
Уже где то обсуждалось...
Может скрипеть, как ни странно, пыльник амортизатора...
Или уплотнитель водительской двери: рамка стекла...
-=shved=-
17 March 2006
Есть такая хрень, причём менял пружины на "заниженные" - попросил глянуть параллельно: ничего не изменилось!
Потом сам искал причину - ничего. В результате пришёл к опорным подшипникам и мои старания увенчались успехом: обратился к другу, кот мне ориг запчасти (и пружины Эйбах в том числе) продаёт - Подшипники ПЛАСТИКОВЫЕ.
Теперь забил на звук! Он мне больше не страшен )))
Antip_ST
17 March 2006
Этот звук и у меня тоже появился, неприятно.
-=shved=-
17 March 2006
он мерзкий достаточно..., но безвредный!
skv
17 March 2006
-=shved=-
Если безвредный - то хорошо Посмотрим, если будет время и желание - запишусь к дилеру на осмотр.
Nick183
17 March 2006
А у меня при проезде через неровности на малой скорости иногда слышен стук в районе левой средней стойки. И дверь водительская закрывается с небольшим усилием. Остальные три двери (седан) закрываются отпично. Может быть проблема в замке водительской двери?
kkc-dancer
18 March 2006
Подшипники ПЛАСТИКОВЫЕ...
Какие, гришь, подшипники пластиковые?
Пускай тада дилер ищет, а ФМК голову чешет, где там у них пластиковые подшипники!
Не хватает тока квадратных колёс!
MSN
18 March 2006
Такая хрень часто встречается на пыжах, лечится установкой резиновых проставок на концы пружин.
Тобиш просто резиновая трубка одевается на концы пружин. Хочу поэкспериментировать поставить и посмотреть че изменится.
marti
19 March 2006
Блин, а меня месяца два тому назад с таким вопросом удалили.
Так вот у меня стук ( и не стук даже, а так бум!) появлется во дворе при первых двух минутах движения после ночного отстоя, при минусовой температуре. Далее все тихо, при любых колдобинах.
Типа ударяюсь днищем говорить не надо.
Мне кажется это заводской пыльник конфликтует с местами креплений.
skv
20 March 2006
kkc-dancer
я думаю что -=shved=- имел ввиду опорные подшипники в стойках - так вот они действительно пластиковые.
-=shved=-
20 March 2006
Что ты этим хотел сказать?
Litus
20 March 2006
Скрипит сидение водительское. Неделю выслушивал. Статистику набирал, типа на поворотах, на неровной дороге... Потом поелозил и понял, что сидение скрипит. А звук, будто амортизаторы и вправду
tony2k
20 March 2006
Может чуть не по теме. У меня последнее время сильно скрипели дверные уплотнители (при проезде на малой скорости неровностей). Обработал силиконом в пятницу. Но не очень хорошо обработал, торопился. Помогло очень ограничено. В субботу хотел повторить, но времени не нашел. Вчера в воскресенье, (погода изменилась?) весь скрип как рукой сняло. При том, что сильно скрипело везде (и правая дверь и левая). Сегодня не скрпит вообще нигде. С чем это может быть связано? С влажностью? Как будет летом? Или силикон такого "замедленного действия"?
skv
21 March 2006
Доехал я до сервиса. Естественно сразу был поставлен в извесность - типа сервис проводит диагностику, и если ничего не находит - платите в кассу 700р.
На мое замечание, что мол мне не надо делать диагностику мне надо понять где скрипит, внятного ответа не получил
Мастер как безумные понасился по двору станции - при таких скоростях никакого шума кроме вылетающих моих шипов естественно слышно не было
Уехал не солоно хлебавши, правда с советом пройти ТО пораньше - дабы не загубить двигатель.
Что дальше делать - пока не знаю
Antip_ST
21 March 2006
А эти мастера ничего и не могут, поднимет на подъёмнике, руками рычаги подёргает и скажет что всё OK.
Лично меня этот скрип уже достал, даже такое ощущение, что когда колёса на месте поварачиваешь тоже скрипит что то в ходовке, но звук какой-то платиковый.
mixasmi
24 March 2006
Что то похожие было у меня, поменяли по гарантии опорные подшипники.
mantrovkk
4 April 2006
Сие чудо проявилось с 1500 км. При преодолении неровностей пологтх и глубоких. когда кузов как бы перекручивает, скажим сильно крениться. Слышен довольно сильный скрип (РЫП по звуку, как рыпят хромовые сапоги). В ходе прислушиваний, рыпят уплотнители дверей. Я один такой или... Как лечится???
Sagoz
4 April 2006
mantrovkk
Они так хрепеть могут, если чем-то побрызганы или влажные. Протрите - просушите под солнцем.
Roman_K
5 April 2006
У меня тоже этот же срип есть просушка не помогает наоборот когда после мойки едешь, то ничего не скрипит. А вот на следующий день когда уплотнители высыхают начинается скрип. Что делать может кто-нибудь подскажет. Или к дилеру ехать менять?
SmokeDog
5 April 2006
Roman_K
Попробуйте губкой для обуви протереть уплотнители
Sagoz
5 April 2006
Roman_K
у меня скрип появился после того, как я силиконом побрызгал...
Alex-andr
5 April 2006
У меня скрип появился после того, как потеплело. Я ничем не брызгал и не мазал.
il134
5 April 2006
Скрипела бархотка в верхней части двери, когда на нее намерзал лед (щас не актуально)
Скрип лучше лечить не аэрозолью силиконовой, а густой смазкой Пентасил (тоже силикон)
MaX121
5 April 2006
У меня такая же ерунда была с самого начала эксплуатации. Примерно раз в месяц обрабатываю уплотнители силиконовой смазкой и ничего не скрипит.
С-Максимка
5 April 2006
mantrovkk
по этому поводу масса информации в разделе "максоводов" - поиск по разделу по "скрипы уплотнителей дверей" или просто по "уплотнитель" - возможные причины и методы их устранения...
kerk
5 April 2006
правильный ответ - силиконовая смазка
Roman_K
6 April 2006
MaX121
А какая силиконовая смазка у тебя (спрей и какая фирма)? Как ты обрабатываешь уплотнители просто брызгаешь у меня это не помогает пожалуйста разъясните по точнее, а то я незнаю что делать.
MaX121
6 April 2006
Силиконовая смазка гуще чем спрей, на губку или тряпку и вперед. Марку не помню, вечером посмотрю.
Система охлаждения
