Омыватель : бачок, насос, датчик
Ехал по трасе за окном 11 ниже 0, заморгала лампа сигнализирующая об уровне жидкости, остановился, купил баклажку незамерзайки . Открываю капот, а на бочке с охлаждающей жидкостью преспокойно лежит отломанная крышка от омывателя . Господа ваше мнение произведут ли замену по гарантии. Или у них такие крышки как расходный материал.
омыватель, бачок, насос, мотор омывателя, бачок омывателя, насос омывателя, омывайка
Erik
28 February 2005
157,4K
Скорпионъ
18 November 2008
ssn
У меня и скандинавский(дневной) свет, и авто включение в темное время, днем горит всегда только ближний, в темноте добавляются габариты. Был бы галоген, днем бы ещё и лампа в пол накала светили(конструктив). Переключатель в положении авто всегда.
SERGIO30.78
19 November 2008
Был сегодня в сервисе;правда результат плачевный - на мой Максик не та карта легла - датчика нет,сказали,что,если бы омыватель фар был бы,то датчик тоже бы присутствовал,но к компу машинку мою,конечно,подсоединили,для пущей достоверности - комп показал отсутствие датчика(сам видел).
Зато теперь у нашего дилера ФМК,в связи с кризисом,заезд в сервис происходит только через автомойку(180 руб - за то,чтобы грязь сбить).
Вывод один - если омыватель фар есть,то и датчик 100% есть,ну а,если нет - то как карты лягут(об этом уже писал кто-то выше).
El-asad
20 November 2008
Есть огромная просьба к обладателям рестайлинговых машин с датчиком. Дайте распиновку разъема бачка омывателя по проводам. Или давайте встретимся. Я сам все разберу и соберу. Хочется еще и бачки сравнить. ИМХО, в одном есть дырка под датчик, в другом нет. Следовательно бачки разные. Следовательно номера каталожные тоже. А по-факту одинаковые бачки. Тока один с дыркой, а другой нет. Очень хочу себе я этот датчик. Замучил уже Рольф и Мэйджор по этому поводу. В августе был на Московском автосалоне. После 300 конъяка пришел на стенд ФМК и задолбал всех одним вопросом: Почему в ТОПОВОЙ комплектации Titanium отсутствует этот гр.. датчик? НИКТО не дал адекватного ответа.
Опишу машинку: Куплена в июне 2008 из имеющихся в наличии в Рольф-Химки. Титаниум, Грелка лобовика. Кож салон. Подогрев передних задниц. Для ребенка на заднем сиденье лешит подушка и переносная Емеля в прикуриватель (еще из Жигулей). При коже, кстати, навязанной дилером за "+54000 руб" это актуально.
ЗЫ: Ответ Мэйджора - мы не занимаемся установкой штатного доп оборудования (и это в их сити на Новой Риге)
Ответ Рольфа: Привозите и оставляйте. Разберем вашу и другую, случайно попавшую с датчиком. На вашей сделаем также. Оплата за разбор 2-х машин.
При звонке на горячую линию ФМК говорят об обращению к дилеру. Обидно, да?
ЗЗЫ: Это моя первая НОВАЯ иномарка. Выбирал я ее долго. Я объездил с женой оч много автосалонов. Максимка оч нравится. До сих пор не нарадуюсь . Одно но, которое здесь уже было. Поддерживаю полностью. А/м стоимостью 815 000 руб ОБЯЗАН быть оснащенным этой хренью (ТЕМА) по умолчанию.
К слову сказать, Работаю я в дилерском сервисе грузового подразделения VOLVO. По своей проге могу увидеть спецификацию любого автомобиля - речь о грузовиках VOLVO. Даже под своим паролем с мобильника. При этом я могу рассчитать для любого клиента стоимость установки на его автомобиль любого оборудования , которого у него на машине нет. И наш сервис может это установить. ПОЧЕМУ у ФМК с этим проблемы? Давно бы составили смету, если экономят, и по дилерам... И заработали бы на этом датчике. А может я еще и круиз хочу? ФМК форум читает?
Скорпионъ
20 November 2008
El-asad
А вы сами то форум читаете. Все расписано, и круиз ставят, и датчик.Снимите правый подкрылок и посмотрите , есть там разъемы свободные , или нет.
maloi1978
20 November 2008
SERGIO30.78
я же говорил! это на до рестайлах как карта ляжет а на рестайлах коими наши машины являются наличие датчика можно определить только по наличию омывателя фар. даже если захотеть установить датчик на наши машины нелья, ну или очень сложно так что легче смириться.
MOTLI
20 November 2008
а я уже собрался заказать запчасти:
1. жгут проводов 1379961
2.датчик 1234154
3.втулка 1234170
P.S. там жгутов 5 или 6 видов, с системой омыва фар без датчика,с датчиком,без системы омыва фар но с датчиком,и т. д и т. п.
pahanbel
9 May 2009
возник вот такой касяк, включаю омыватель заднего стекла (рычажок на себя) а в ответ омывалка льется на переднее. Аналогично если нажимать на кнопочку омывателя лобого стелка - в ответ омывалка льется на переднее.
До этого поменял только предохранитель прикуривателя
Aspid_UA
9 May 2009
pahanbel
Если льет неправильно, а дворники машут правильно, то перепутаны контакты на двигателях бачка. Я уже про такое читал, бывает.
pahanbel
9 May 2009
Да это понятно, но я их нетрогал эти контакты. Что делать то?
Оверквотинг запрещён!
Рекомендую почитать правила.
Aspid_UA
9 May 2009
pahanbel
Может с завода так.
pahanbel
10 May 2009
цитата (-Григорий- @ Сегодня в 00:07)
P
pahanbel:
если написано без ошибки - то проблем в клапане на насосе или магистрали заднего омывателя
такое (псыкание из передних при включении омыва заднего) бывало зимой когда в крыше трубка замерзала
а потом люди бывалые рассказали про 1 насос и распределяющий клапан в нем
написано правильно.
Где найти этот клапан на насосе или магистрали заднего омывателя?
А неможет это произойти из-за какой-нибудь релюхи в блоке предозранителей? (типа отошла)
Оверквотинг!
+ 10% в нарушения.
pahanbel
15 October 2009
Помогите опять трабл с омывалкой, но теперь очень слабый напор на передних форсунках (раньше лилось напором а теперь струйка), если одну форсунку перекрыть то из другой брызгает как раньше, что может быть.
Форсунки прочистил влезает скрепка, бочок снимал моторчик чистый (его сеточка) на что еще смотерть. Фары омывает как и раньше напором, думал нехватает давления дак и без омывания фар то же самое. И если это накрывается насос, то можно его № и цену мож кто уже менял. Спасибо
testov-test
15 October 2009
pahanbel
Мож где-то трубка пережата, или склероз в ней?
pahanbel
16 October 2009
а может моторчик работать ненаполную мощьность?
2L8
3 November 2009
У меня - Ghia 2л / 02.2006 - предыдущий владелец заменил щиток приборов на рестайл + программирование ключа системы PATS.
Омывателей фар нет, датчик дождя/света/... - есть.
При включении зажигания и переодически в дороге пищит - "Недостаточный уровень Ом. Жидк.".
При этом жидкость залита до максимума (пробовал даже всю израсходовать/залить - все то же )
Вопрос:
1. Может быть запрограммирован датчик, а физически отсутствовать?
2. Отключить оповещение возможно:
2.1. Физически оторвав провода датчика при его наличии?
2.2. Перепрограммировав?
Бачок не снимал (желания и возможности нет).
Ветку прочитал + дополнительно немного по установке датчика...
Victor1
14 November 2009
Имеем следующую проблему в следствие плохого качества омывателя: замерзла часть омывателя в бочке(предположительно большая, некий кубик льда внутри) Есть у кого-нибудь идеи как разморозить заливая только ингридиенты для какого-нибудь состава в омыватель? И как можно взглянуть на сам бочок омывателя(возможности залезть под машину нет)?
P.S. Если доливать сверху нормальный омыватель и брызгать время от времени, то все хорошо, но быстро заканчивается.
P.P.S. Может быть залить туда паленой водки?
eletskii
14 November 2009
Victor1
Отбрызгай что отбрызнется и налей спирта.
Скорпионъ
14 November 2009
eletskii:
Victor1
Предварительно подогрев его градусов до 70. Чтобы лед растопил.
-Евгенич-
14 November 2009
Скорпионъ:
eletskii:
Victor1
нагревая - дыши им, дыши!
Victor1
18 November 2009
Обычный борный спирт разведенный в нормальном омывателе + пару часов езды помогли растопить замерзшую водичку в бочке :-) А главное было очень много снега, так что омывателя ушло море :-)
CapitanUliss
17 December 2009
Народ, такая ситуация, посоветуйте как быть.
Перед холодами в бачок была залита незамерзайка с мощностью до -5.
Сейчас ночью все минус 15, бачок замерз. Теплого бокса нет, за 2 часа пути по пробкам ничего не отмерзло. Как эффективнее разморозить омыватель? может кипятку плеснуть в бачок? или незамерзайки -20?
testov-test
17 December 2009
CapitanUliss
В нескольких предыдущих постах как раз решалась эта проблема .
Сергей Л
17 December 2009
CapitanUliss
Концентрат - 50 долей и едь в магазин с подземным паркингом грется.
АлекС 52
17 December 2009
CapitanUliss
Плесни спирта/наикрепчайшей незамерзайки в бачек, накрой капот, решетку радиатора, колёса Макса целофановой пленкой до земли. Помолоти на холостых минут 30 и без салонной печки.
-Евгенич-
18 December 2009
на домашнем озвучил мысль: а если соли насыпать в бачок?
толком никто не ответил
SERGIO30.78
18 December 2009
Тоже столкнулся с проблемой замерзания "незамерзайки" в бачке омывателя...Из сложивсейся ситуации выходил при помощи автомойки,отогревали кипятком,т.к.замёрзло всё капитально и при чём бачок был полный времени на всё про всё ушло часа 1,5...
389-й
18 December 2009
Соль в твёрдом состоянии - абразив Выпадая в осадок при понижении температуры в насосе и лобовом стекле что получаем?
Поэтому никто не ответил, что ответ очевиден. Никаких твёрдых водорастворимых меществ использовать тут нельзя.
НУРМУР
18 December 2009
Такая ситуёвина получилась!
В бочке омывателя была залита незамерзайка разбавленная водой.В морозы попробывал побрызгать.Не получилось
Моторчик жужал, но не брызгал.На следующий день попробывал , опять ни чего.
Сегодня в бачок омывателя залил спирта чистого, до краёв.Через некоторе время попробывал побрызгать на стекло-ноль!!!
И мотрчик при этом не работает, не слышно егощетки двигаются!Проверил предохранитель номер 47, нормальный.
Не ужто мотор насоса сгорел?
Где, что ещё может нужно посмотреть?
Скорпионъ
18 December 2009
Скорее всего в ауте, птичку поймал, перепел называется.
НУРМУР
18 December 2009
Скорпионъ
В прошлом году , тоже самое былО, правда такого чёб насос не жужал не было,когда всё оттаяло нормально заработало опять.
Как его проверить, насос омывателя?
Дорогой ли ентот насос, боле не от каких машинов не подходить?
