Траблы С-Макса
12 years
Итак, в связи с тем, что много вопросов возникает как у новичков, так накаляются страсти между владельцами на эту тему, предлагаю создать здесь опрос, для наглядного представления маштабности "бедствия" С-Макса.
эксплуатация, недостатки, проблема, траблы, поломки авто, детские болезни
Dar
3 March 2005
Траблы С-Макса
196,4K
1,4K
araleng
5 October 2008
lexaXD
Тут тенденция такая, тот кто сдесь много времени провел искренне считает свои долгом, по прошествию времени и земене автомобиля, придти и написать гадость.
Понимаю Ваше возмущение, но, ИМХО, обобщать все-же не стоит. С-Мах - очень хороший автомобиль за свои деньги. Я так считал и считаю, несмотря на смену авто.
Скорпионъ
5 October 2008
Sерёга
Чесна слова ни знаю, наверна возли бАчка где нить.
-Евгенич-
6 October 2008
Sерёга:
При включенном заднем дворнике и попытке включить омыватель заднего стекла включается передний ( правда не навсю мощность), что это? помогите, кто знает!
Скорпионъ:
Sерёга
Это всего лишь клапан пропускает.
Андрюш, ты хочешь сказать, что у нас один насос с неким распеределителем потоков?
мне кажется, что это с электрикой. пониженое напряжение приходит на насос лобового
проще всего (да и лучше всего) - токопроводящая грязь на бачке омывателя. перетекание с + насоса заднего стекла (если два насоса)
lexaXD
6 October 2008
-Григорий-
насос один, стоит клапан. Клапан внутри насоса.
Sерёга
насос снять, промыть продуть и все пройдет. Скорее всего грязь либо в самом насосе либо на контактах.
Инструкция по снятию бачка на форуме есть ищите.
Sерёга
6 October 2008
lexaXD:
Sерёга
Ок ! попробую промыть, и высушить потом выложу фотки.
Stuking
6 October 2008
Был по гарантии в двух сервисах, как назло там ничего не проявлялось - решил снять на видео (надоело просто объяснять, что за глюк ) , всё видно на первой минуте видеосъемки...может у кого было такое? Вот ссылка с видео (вирусов нет ) - ЗДЕСЬ (проблема с датчиком?) или здесь http://video.yandex.ru/users/friskinow/view/3/ Файл в формате 3gp открывается любым плеером...
Датчик на двигателе? Проблема с самой стрелкой?
Летом были проблемы - два раза загоралась лампа перегрева и стрелка уходила вправо в красную зону, но стремительно возвращалась обратно в вертикальное положение...
Topa
8 October 2008
Вчера столкнулся со страным глюком. Приехал на стоянку. выключил движок, а ближний свет так и не отключился.. Свет работал в автоматическом режиме.. Не выключался даже после перемещении " крутилки" в положении "ОFF".. Отрубился, то когда моргнул дальним светом.
kapablanka
8 October 2008
Stuking
Так думаю, термостатный глюк. У меня так было на аптамабиле типа ГАЗ.
Термостат он и в Африке термостат, над полагать. Он открывается на большой круг, температура падает. Он зачем-то, видать, закрывается. И так несколько разов.
ИМХО
Vitali74
8 October 2008
А у меня после устанвки ксенона стала вот такая фигня - выключатель в положении авто и если потянуть рычажок переключения ближ-дальн (как бы моргая дальним) то моргать будет ближний (ксенон), а если повернуть ключ в зажигании в положение 2 (перед стартером), то моргать будет как положено - дальним.
Скорпионъ
8 October 2008
Topa
Vitali74
Поздравляю, вы нашли у себя функцию "Folow me home" .
АлекС 52
8 October 2008
Скорпионъ
Сам неделю назад нашел. Почитал мануал ожидая супругу
Stuking
8 October 2008
K
kapablanka:
Stuking
ИМХО
Я тоже начинаю склоняться к термостату, но может быть датчик просто напросто температуры глючит
testov-test
8 October 2008
В тестовом режиме приборки не наблюдал за температурой?
ЗЫ. Как войти в тест-режим тут, про температуру и тест-режим тут.
Stuking
9 October 2008
testov-test:
Спасибо за инфу в ближайшее время посмотрю...но сдается мне, что с датчиком что-то...стрелка редко, но гуляет от 90 до 60 и наоборот...
Topa
9 October 2008
Скорпионъ
Topa
Vitali74
Я похож на новенького эта функция работает чуток не так..
Скорпионъ
9 October 2008
Topa
Так может случайно и дернул посе выключения зажигания.
А может дальний был включен.
А может глюк.
У мнея был другое, я окошко помыл, а щетки выключаться не хотели.
Но Виталий точно эту функцию нашел, факт.
FACET
9 October 2008
Topa
Надо проверить реле отвечающее за ближний свет. Возможно контакты залипают.
Скорпионъ
15 November 2008
Сегодня целый день выдает "неисправность двигателя" совместно с "ограничением скорости", прошлый раз после этого через пол часа движения отключились 2 цилиндра. После перезапуска не повторялось, было это месяц назад. И вот сегодня опять целый день. Но без отключения цилиндров. Чего делать ХЗ. Буду ждать вторника и ездить дальше.
Ak-Cmax
17 November 2008
Скорпионъ
Блин, попа , Может сегодня пр@срется? Если нет - во вторник свидимся у специалиста!
Скорпионъ
17 November 2008
Ak-Cmax
Вчера целый день с этой надписью прокатался, а сегодня с утра не появилась.
kostayrki
17 November 2008
как-то тоже загоралось "неисп. сист. двигателя" вместе с "нераб. стоп сигналы" хотя последние 100% работали
на работе авто это никак не отразилось
ездил полторы недели, патом прошло
подозрение на бензин, изъездил до почти нуля, залил снова, прошло
Скорпионъ
17 November 2008
kostayrki
Со старой приборкой тоже именно это загоралось, а с новой , ограничение скорости.
Ak-Cmax
17 November 2008
Скорпионъ:
Ak-Cmax
Скорпионъ
Почитай ошибки, может что-то прояснится, не кат часом?
Скорпионъ
17 November 2008
Ak-Cmax
Кат зажигает ЧЕК, а тут просто надпись, "неисправность системы двигателя" и "ограничение скорост.режима" И потом, как их без почитать?
Ak-Cmax
17 November 2008
Скорпионъ
Дык они же хранятся, идс пусть подключат!
ilyaSL
17 November 2008
День добрый уважаемой общественности !
А не было ли у кого такой проблемы : Часики в машине за 4 месяца отстали аж на целых 15 минут ...
Попробовал поискать по форуму , но , возможно , плохо искал , - не нашел ...
очень не хочется думать , что испортился кварц генератора часиков ...
машинке 4 года - 68000км , магнитола 6000CD .
Это, наверное, не самое важное в машине, но мне кажется, что 15 минут - это многовато будет .
P.S. Проблему лампочки эл. ручника , о решении которой обещал рассказать , я так пока и не решил ...
знаю только , что в сервис по этому поводу обращался далеко не я один ...
Как решу - озвучу в соответсвующей теме .
Скорпионъ
17 November 2008
ilyaSL
Так ведь часики не в магнитоле, а в приборке, магнитола только показывает.
zimnik
17 November 2008
Сегодня вылезла первая неисправность за 45 тык пробега- перегорела лампочка повторителя поворота правого в зеркале Тьфу три раза...
Джордж Вашингтон
17 November 2008
игорь-64
Ну ты попа-а-а-а-л !!!
CHiCHo
17 November 2008
Скорпионъ
Как бы это не ЧЯ глючил. Один из. Вот прям слово в слово так писала Фуфа2, на которой иногда катался. И не тянет совсем, приемистость теряется. Было такое? Более того, если заглушить, не заводилась. Чтоб завести, сам шатал силовой предох под капотом.
Мучились с ней долго, в Незалежности починили, более не появлялось, ТТТ. По-моему, подкапотный ящик и заменили, аж 9 тыр по докам стОило.
ЧЯ ты ведь менял какой-то?
