Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,5M
11,1K
towelie
16 November 2008
ну так это без пробок) а можт ну их, пробки эти... и взять без пробок, да тыщ за 13-14 такой экран магнитолу... реально? с ТВ по возможности))
kovchegin_igor
16 November 2008
С
Саняга053:
Professor "Mondeoclub", так разве нельзя повесить на постоянный +, чтоб работал и без зажигания ?
В таком случае надо откуда-то этот постоянный + вывести.. В штатной колодке его нет.. Штатная голова по CAN-шине подает сигнал какой-то как мне думается и на нее начинает идти питание в течение 1 часа... Во Fly так не получается...
Moonwalker
16 November 2008
Vict:
[Насторожило фото:
Что-то не айсово выглядят преломления в верхней части экрана. Симптомы низкого качества дисплея...
Уверен, что это не из-за низкого разрешения камеры фотика?
Фотали на телефон...
Atomik
16 November 2008
Всем привет у кого стои флай подскажите как там обсоят дела с навигацией, можно туда залить чтото для россии например IGO или еще чтото.
artyomka
16 November 2008
цитата (Professor "Mondeoclub" @ Вчера в 20:57)
Плюсы:
1) Качественный дисплей 480*800px
2) Качественное исполнение и материалы
3) Гармоничный дизайн
4) Отдельный процессор на GPS (блок GPS GlobalSatIII)
5) Хороший звук на CD/DVD
6) Хорошее качество Bluetoth-handsfree
7) Хороший уровень приема радио
8) Есть возможность подключения камеры, датчиков давления в шинах, iPOD, DVD-чейнджер, дополнительные мониторы в подголовниках (для которых можно задать отдельно воспроизводимый источник)
9) Работат под Win CE 5.0ю Есть возможность поставить любой софт для этоq операционки. Тянет нормально.
Минусы:
1) Не работает без зажигания
2) В режиме радио звук без изящест... Чистый, но не глубокий
3) Нет случайного воспроизвидения по диску и флешке (возможно производитель исправит, тк им проблему озвучил)
4) Яркость дисплея и кнопок регулируется только из меню самой магнитолы, с общим диммером авто не связано (возможно производитель исправит, тк им проблему озвучил)
5) Нет связи с Convers+
6) ТВ-тюнер принимает только цифровые каналы
7) В режиме навигации и работы с приложениями Win CE держит разрешение только 234*480.
Вот что пока пришло на ум из опыта эксплуатации...
Профеесор, скажи плиз, можно ли подсоединить переносной хард-драйв и если да, то потянет ли его fly? Заранее спасибо
Moonwalker
16 November 2008
artyomka
Нет, хард никто не подключает. Питания по USB не хватит!
А зачем?
Есть Flash и DVD диски.
komendant
16 November 2008
Минусы:
Не ужели нет возможности увеличить разрешение в режиме навигации?
Ведь где то, это должно быть прописано...
Navigator!
16 November 2008
камрады, такой вопрос, после недавнего вытаскивания предохранителя аудиосистемы, магнитолла Phantom 8400 перестала находить и показывать ТВ кналы. Причем не пишет ни "no signal" ничего другого, просто ищет и не находит ничего. В чем трабл кто подскажет?
horsa
16 November 2008
Спасибо за информацию.
А тюнер ТВ в комплект не входит (я так понял)!?
В каком режиме 800*480?
kovchegin_igor
16 November 2008
В Fly можно залить любую навигационную программу под Win CE 5.0. У меня стоят сейчас iGO 2006, iGO 8 и Автоспутник 3.1. Пытаюсь подобрать настройки для Навитела в данный момент... Скачать можно все на форуме Мондеоклуба - я там выкладывал сборки этих программ.
Хард не тянет, тк не хватает питания видимо... Сам расстроился, когда это узнал, тк было бы очень удобно подключить 160Гб сразу...
Чтобы увеличить разрешение навигации, надо либо изменить где-то в настройках винды это разрешение (если такое возможно) либо переустановить винду... И то и другое сделать сложно, тк винда там на китайском, а я лично как-то его плоховато знаю. Подключить магнитолу к компу тоже не удалось - видимо нужны драйвера какие-то, и без этого переустановить винду сложно...
ТВ-тюнер, датчики давления и камера не входят в стандартную комплектацию и покупаются отдельно. Но ИМХО в наших условиях вещи бесполезные
Alifa
17 November 2008
А мне кажется, камера очень удобная вещь в дополнение к своим глазам
alexslep
17 November 2008
Moonwalker
Да фотографировал на телефон. Вот из-за этого такие линии видны. В реальности их совсем нет.А по поводу разрешения в режиме навигации то приходится ставить 320х240, так как скина с более подходящим разрешением нет, но я думаю если он появится (640х480) ,то можно и поэксперементировать, но честно говоря меня всё устраивает вполне, ведь это же магнитола, а не жк панель на 42 дюйма.
alexslep
17 November 2008
Mickael
По этому поводу я уже писал на предыдущих страницах (см 142 и 143 стр.) Микрофон брал на митино на цокольном этаже в павильоне № 12 у него алюминиевый корпус диаметр 6.5 мм, а высота кажется 3.5 мм. стоит он около 10-15 рублей. Маркировки на нём никакой небыло. Вообще то я перепробовыл много микрофонов (от сотовых разных и самсунговские) но этот подошёл лучше всех. Микрофон припаивается не на плату , а при помощи двух удлинняющих проводков (длинной около 4 см.), а ставится он с обратной стороны передней пластиковой панели, так ,чтоб дырочки совпадали и приклеивается полупрозрачным термоклеем. Другие концы проводочков припаиваются к плате с соблюдением полярности.
Светодиоды брал там же на митино на цокольном этаже в павильоне № 63 но 12 рублей за штуку.Маркировки на них тоже не было . Я выпаял синие , показал их продавцу и сказал что мне нужны такие же только зелёные.
Alifa
Камеру поставил и могу сказать что нужна она когда парктроник уже пищит и сообщает что вы уже куда-то въехали, а по камере можно прям вплотную парковаться (у меня получалось около 2 см. до препятствия), так же в неё бордюры видны и когда тебя подставить хотят разные обученые дети , которые бьют тебе по заднему бамперу кулачком, предварительно спрятавшись сзади , а потом говорят что ты их переехал и денег вымогают. Вобщем не бесполезная вещица.
kovchegin_igor
17 November 2008
Alifa:
Я имел ввиду ТВ-тюнер и датчики давления Камера офигенно полезная вещь!!! Парковаться в любую мало-мальскую дврку - без проблем! Прям в упор можно подъехать задом!.. На Мондео парковка без камеры была тихим ужасом!
sleepmatt
17 November 2008
Professor "Mondeoclub" Подскажи работает ли управление на руле? И любой софт Windows Mobile можно установить?
OverloaD™
17 November 2008
http://www.avtodividi.com/search/label/Ford
По этой ссылке есть нонеймовые какие-то устройства и по цене вроде доступной (не реклама есичо). Я там покупал, правда для Тойоты короллы. Работают аппараты вроде хорошо, но вот микрофоны для связи по блютус - это самое видать слабое звено - очень тихие. Там микрофон диаметром с 5 милиметров и с толщиной от силы милиметра 2. Попробую поставить от компьютерного микрофона.
Alex Napoli
17 November 2008
OverloaD™
Этож fly
Moonwalker
17 November 2008
Alex Napoli:
OverloaD™
Этож fly
Ага, Flyaudio
и еще Fantom есть в середке для дорестайла
P.S.
поправьте, если ошибаюсь
kovchegin_igor
17 November 2008
sleepmatt:
Управление на руле работает. Программы не под Windows Mobile (!!!), а под Windows CE 5.0 - это совершенно разные операционные системы и программы под них не сочетаются, просто для навигации например программы есть под обе эти операционки (для КПК и навигаторов). Win CE ближе к обычной Windows.
Rusrom
17 November 2008
Rusrom:
Подскажите, а CA 647 умеет воспроизводить треки в рандомном порядке?
Если да, то как это включить?
Может всетаки кто то знает?
Alex Napoli
17 November 2008
Rusrom
не может
Mamon16
18 November 2008
Хочу поставить головное устройство на FF2 увидел на одном из сайтов, цена не дорогая, интересно, а как качество?
- 'http://www.carmedia.ru/index.php?productID=714'
sadc
18 November 2008
Программы не под Windows Mobile (!!!), а под Windows CE 5.0 - это совершенно разные операционные системы. Win CE ближе к обычной Windows.
Неправильно
читаем Windows CE
Ну и более подробно по PNA FAQ ПО НАВИГАТОРАМ НА Win CE
Kontakt
18 November 2008
Mamon16:
Не всем нравится внешний вид но уверяю от пользования этим устройством просто и удобно всё работает нормально.
kovchegin_igor
18 November 2008
sadc:
Неправильно
читаем
Что-то не совсем понял... Вы решили подтвердить мои слова? В статье же ясно написано, что WinMobile это производная система от WinCE и у них разная архитектура. Программы под WinCE не будут работать на WinMobile и наоборот!
sadc
18 November 2008
Не совсем
Windows CE не является «урезанной» версией Windows для настольных ПК и основана на совершенно другом ядре. Поддерживаются архитектуры x86, MIPS, ARM и процессоры Hitachi SuperH. На базе Windows CE основано множество платформ, включая Handheld PC, Pocket PC, Pocket PC 2002, Pocket PC 2003, Pocket PC 2003 SE, Smartphone 2002, Smartphone 2003, Windows Mobile
C 4pda
Win CE .NET 4.2 Core это таже самая винда 2003, только урезаная.
поэтому многие программы расчитаные на работу с вин 2003 могут работать с Win CE .NET 4.2 Core.
нужно только добавить пару файлов.
фаил aygshell.dll отвечает за параметры при старте ЕХЕ шника.
простыми словами если прога не стартует, и жалуется что не может найти фаил с именем самой проги то не хватает aygshell.dll
так же есть теория что Win CE 5.0 болеше совместим с виндой 2005
и возможно что там будут запускаться проги для Win 2005.
Также идут некоторые программы от Windows Mobile
Так что шанс запуска программ от Windows Mobile вроде, есть.
Vict
19 November 2008
Наткнулся на отчёт по установке Flyaudio в чиновский дорестайл.
Moonwalker
20 November 2008
Lakirovka:
Moonwalker
Вот тут, с доставкой в Россию за 3 дня 13 500 рублей.
Есть и с навигацией.
http://www.auctiva.com/stores/viewstore2.a...eid=12&siteid=0
думаю это тот же аппарат который Alexsleep поставил...
Меня кстати очень интересовало, сколько там памяти...
Наконец-то увидел в описании - 64 Mb
Маловато... Тот же iGo может из-за этого подтормаживать...
Кто-нить из сведущих может подсказать, возможно ли апгрейдить память до 128Mb ???
Есть ли ограничения по размеру поддерживаемой RAM памяти у Windows CE 5.0, какие могут быть ограничения по железу - процессор, контроллер?
Alexsleep?
Rumata72
20 November 2008
Moonwalker:
меня кстати очень интересовало, сколько там памяти...
Подтормаживать будет, если там разрешение экрана больше чем 480*274.
Тормоза , как правило , идут на VGA разрешении.
Перепаять наверняка можно, но вот смысла нет, придется свою версию WinCE делать , чтобы эту память увидело.
Moonwalker
20 November 2008
sadc:
Не совсем
А вот что я нашел в инете...
Windows Mobile 5.0
Windows Mobile 5.0 (кодовое имя Magneto) — выпущена 9 мая 2005 года. Основана на Windows CE 5.0 и использует .NET Compact Framework 1.0 SP2.
Новые возможности:
Новая версия Office — Office Mobile, в которую включен PowerPoint Mobile. Новая версия Office Mobile поддерживает оригинальные документы Microsoft Office и не требует их предварительной конвертации.
Windows Media Player 10 Mobile
Photo Caller ID
Улучшена поддержка Bluetooth
Поддержка клавиатуры QWERTY включена по умолчанию
ActiveSync 4.0
С AKU 3.2 поддержка .NET Compact Framework 2.0.
Windows Mobile 5.0 была впервые представлена на конференции Mobile and Embedded Developers Conference 2005 в Лас-Вегасе 9-12 мая 2005 года.
Windows Mobile 6
Основана на Windows CE 5.2. Представлена на выставке 3GSM. Уже вышла, доступна в трёх редакциях:
Windows Mobile 6 Classic - для КПК
Windows Mobile 6 Professional - для коммуникаторов
Windows Mobile 6 Standart - для смартфонов
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
