Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
273,2K
4K
IglOO
21 March 2006
Получается, для тех кто всегда на страже своего имущества! Что бы от хулиганов со сканером защитится, открывайте машины не с пульта, а с ключа!
postcrypt
21 March 2006
IglOO
угу... конечно, только вот в инете продают специальные девайсы, к-е наши замки умеют и открывать и рисунок с секрета снимать... и чего? продолжать открывать ключем? лучше уж поставить доп. сигналку/иммо/механику ИМХО.
IglOO
22 March 2006
postcrypt
Повторюсь, с ключа открывать, уберечся от хулиганов со сканером!!! А не от взломщиков со всеми приблудами в комплекте, разговор ведем в рамках темы Пакет безопасности №5, причем здесь механика и доп сигналка. А по поводу имхо - лучшая защита на свете от угонщиков, не доп. сигалка/иммо(не знаю что это за нафиг)/механика , а КАСКО! Рекомендую!
Samyrai
22 March 2006
тут речь идёт о с ключа открывать... а какже быть с обрезанным чёрно-белым проводочком??
ведь есле он обрезан что дверь ключом не льзя открывать заверещит...
IglOO
22 March 2006
Samyrai
Либо режь, либо крути ключ, третьего не дано... каждый для себя решает что ему выгоднее. Судя по криминальной обстановке в Челябинске, хулиганов со сканером на порядок больше, чем медвежатников( касаемо автомобильных угонов и краж ценностей в них), так что решать Вам...
OSha
22 March 2006
Внесу небольшую ясность:
1. За открывание, закрывание, снятие и постановку на охрану отвечают 4 разных цепи (4 разных провода)
Соответственно, можно "резать" (а лучше - просто вынимать из разъема) в любой комбинации.
2. Если отключить только снятие с охраны (как сделал я), то дверь ключем открывается, но начинает орать сирена - "заткнуть" ее можно либо с брелка, либо включа зажигание.
3. Если отключить еще и открытие двери, то остается надеяться только на надежность электроники замков.
Впрочем, на нее надо не надеяться, а молиться
Ибо замки чисто электронные, механической тяги от личины в двери до замка просто нет. Если севший аккумулятор можно просто банально подзарядить (или "прикурить"), открыв механически (это важно!!!) капот, то против сбоя дверной электроники сложно что-то предусмотреть... даже битье бокового стекла не поможет, если замки на двойной блокировке.
Dima46
22 March 2006
Как отключить в Тренде с 2 стеклоподемниками
не разбирая дверь.
На блоке предохранителей?
Кто-нибудь пробывал.
YDP
22 March 2006
Смотрел свой фокус, при постановки на штатную сигнализацию, открытые предварительно окна не закрываются, так должно быть или нет?
Dr_Davidoff
23 March 2006
YDP
Да. Это норма. Зато можете проверить действие датчиков объема, просунув руку в это самое незакрытое окно.
AlexPNP
23 March 2006
А есть ли возможность в ПБ№5 закрыть машину и оставить двигатель работать? Например зимой, если выскачил в магазин-киоск за сигаретами
MrStranger
23 March 2006
Т.е. ездить с 2 ключами? 1 - в замке, а второй (с брелком) в кармане?
Я считаю, что охрана с заведенным двигателем - 1 шаг к угону. За 10 лет никогда не пользовался.
AlexPNP
23 March 2006
MrStranger
Да уж, форум почитаешь - сплошные враги кругом...
Тут дело вот в чем: город у нас маленький, ездить особно некуда, поэтому пробеги маленькие, даже машина прогреваться не успевает. Поэтому оставляю работать, когда отлучаюсь не надолго (угоны довольно редки у нас) - прогреется, аккумулятор зарядиться (говорят, актуально при использовании ППП).
Ща стоит сигналка с запуском, она позволяет оставлять авто заведенным двигателем и закрывать двери. Вот и думаю - а мож и Фокуса такое возможно, что б ничего лишнего не городить...
MrStranger
23 March 2006
AlexPNP
Я и говорю - т.е. будешь с 2 ключами ездиль? один в замке, а второй - как пульт?
Dr_Davidoff
23 March 2006
AlexPNP
Все как MrStranger сказал, но при этом машина на охрану не встает, а просто блокируется центральный замок.
AlexPNP
23 March 2006
Ну, собственно, так ща и происходит... Машина просто закрыта, не на охране... Кароча, можно. И это радует.
IglOO
29 March 2006
MrStranger
DavidoFF2
AlexPNP
Не знаю у кого как, но с брелка на заведеной машине замки на закрытие не работают, только на открытие. Закрывал зимой через задницу, т.е. заводил, выходил, залазил через заднию дверь, тянулся к водительской двери, нажимал кнопку закрыть, потом нажимал кнопку закрыть на задней двери в которую залезал, захлапывал дверь. Подругому не получилось... открывается с пульта без проблем.
Dr_Davidoff
29 March 2006
IglOO
Я про брелок ничего не говорил. Лично я при запущенном двигателе закрывал и открывал машину мезаническим поворотом ключа в замке.
IglOO
30 March 2006
DavidoFF2
Аккуратнее, с механическим поворотом, опять таки повторюсь может у каждого по своему, но лично у меня поворотом ключа закрывается ТОЛЬКО водительская дверь, остальные двери остаются открытыми!
valeryp
30 March 2006
Выскажу крамольную мысль. Тем не менее, чем кроме прошивок отличает ПБ№5 у FF2 и С-MAX?
Если так, то можно ли перепрошить в FF2 ПБ от С-MAX?
Фишка в том, что в C-MAX как минимум можно закрывать двери при трогании с места. Думаю есть и еще отличия.
Кто-нибудь думал в этом направлении?
IglOO
30 March 2006
valeryp
Фишка закрывания дверей есть и у фокуса, только её надо активировать(отключена она в целях безопасности).
valeryp
30 March 2006
IglOO
Если знаешь как - поделись.
Несколько месяцев назад этот вопрос обсуждался и был ответ, что ее в FF2 не активировать даже через дилера.
IglOO
30 March 2006
valeryp
Извиняюсь был не прав, когда то проскакивала тема про автозакрывание, методом танцев с бубном. оказалось только для 1 фокуса. не следил за этой темой проглядел.
MrStranger
30 March 2006
Вопрос про потолочную консоль.
Вчера случайно обратил внимание, что при включении габаритов в минипотолочной консоли загорается что-то вроде 2 оранжевых светодиодов. Видно, если поднести руку, например для включения света.
Что это за фича?
Bashkir
8 April 2006
Как снять тягу с замка водительской двери, у меня на девятке так было, мне нравилось, а насчт того что помехи, так где то на форуме уже писали, что ключь надо состороны лобового под капот засунуть, помех не будет, а если батарея садиться, то на компьютере это показывается, по пути заехал купил.
MAS
8 April 2006
не в бампере, а в заднем крыле стоит пищалка
Лучше не рассказывать, где пищалка стоит - мало ли что:)
Scodrag
8 April 2006
MAS А ты думаешь те кто машины ворует, незнают где, что стоит .
Well
8 April 2006
Вот где она стоит. . Такая-же как в ТАЗе
Razozlitel
8 April 2006
А СКолько ключей прилагается к Гии? 1?
мирумир
8 April 2006
Manu
MAS
8 April 2006
Sync
Пионэры могут и не знать:)
Sync
Забавная фотка, пока поймешь где сирена стоит...
