Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
GIldar:
<b>glavspec</b> К магнитофону есть мануал, прочитал. К переходнику (непонятного производителя, может фонокар) никакого мануала нету. Из проводов торчит тока синий, на нем вроде написано , что он для управление антенной. Тут просто на форуме пишут, надо соединить красный и желтый. А если взять переходник и соединить все как есть, будет работать? |
Можешь конечно соединить как есть и попробовать...Но я не советую. У тебя должна быть инструкция по установке аппарата, там есть распиновка разъема на магнитоле. В ФАКе есть распиновка фордовского раъема. Переходник (на него мануал НЕНУЖЕН) просто соединяет контакты шлейфа (родного)разъема магнитолы и разъема на машине, разбраться легко, все цвета проводов на переходнике разные.. Просто проверь, от какого контакта на ней(магнитоле) приходит проводок переходника на фордовский раъем.
хочу взять prolodgi 2130 или Challenger DVA-9758, вот думаю не будет проблем с подключением к штатному разъему???
А может кто посоветует , что нибудь еще достойное за эти деньги???
Кто знает как снять подрулевой джойстик? и будет ли он работать с prolodgi 2130 ???
офф вести с полейНаша делегация ФФК добралась и разместилась, без всяких трудностей,всё хорошо, всё замечательно, настраение нормальное...
НУЖНО РУГАТЬ!!! АКТИВНО!!! В эти дни всё будет решатся... Обьявление итогов в воскресенье...
Постараюсь держать вкурсе.
kishanya:
офф вести с полей
Постараюсь держать вкурсе.  |
Будем ругать
хотябы такую помощь
Кстати хотел спросить, кто знает где в Москве можно купить Sound Technology H-2.6 и LS-2.1, если кто в курсе, дайте знать, буду О-о-о-чень Благодарен!!!
glavspec
Разобрался. К магнитоле в комплекте идет такой жгут проводов с разветвлениями. С акустическими проводами проблем нету. Начал смотреть силовые. Оранжевый (ILL) есть в разъеме форда и нету в магнитоле, но вроде как он на работу не влияет. Теперь красный и желтый. Красный(ААС) - +12 вольт , зависит от положения ключа. Желтый - +12 вольт постоянный. Так вот, в жгуте проводов от магнитолы, желтый имеет разры и доп-ый разъем. красный в свою очередь тоже имеет разрывное соединение. Я так подумал, можно доп-ый разъем желтого соединить с красным и магнитола будет работать все зависимости от ключа. Правильно думаю? А если не соединять красный с желтым, то магнитола будет работать только когда ключ повернут?
И еще. Магнитола поддерживает USB и Bluetooth. USB разъем выведу в бардачек. А куда вывести микрофон, так чтоб не разбирать панель? Кабель там длинный -4 метра.
fedotbestПацаны не подскажете.Приобрел себе астру качество звука:down: Какие блины там вставить можно???
[QUOTE]fedotbest
Там хрен чего найдешь ни че не понятно!!
GIldarцитата: |
А куда вывести микрофон, так чтоб не разбирать панель? |
На сколько я понял барадачка сверху на торпеде нету? Можно через вентиляцию например вытащить. Дырок полно на сомом деле.
DionnissS
Бардачка сверху нету. О вентиляции я думал, но наверное туда не так легко пробратся, как в бардачек.
GIldar
если вынешь внутренности места, где магнитола стоит, то можно добраться.
С верхним бардачком на много проще конечно.
Если стоит переходник 2>1 Din, то в задней стенке, к примеру, можно дырочку проковырять, или под ковриком и там вывести. Так же вариант протащить провод за спидометром и накладкой стойки и вывести слева над головой.
GIldar:
glavspec Разобрался. К магнитоле в комплекте идет такой жгут проводов с разветвлениями. С акустическими проводами проблем нету. Начал смотреть силовые. Оранжевый (ILL) есть в разъеме форда и нету в магнитоле, но вроде как он на работу не влияет. Теперь красный и желтый. Красный(ААС) - +12 вольт , зависит от положения ключа. Желтый - +12 вольт постоянный. Так вот, в жгуте проводов от магнитолы, желтый имеет разры и доп-ый разъем. красный в свою очередь тоже имеет разрывное соединение. Я так подумал, можно доп-ый разъем желтого соединить с красным и магнитола будет работать все зависимости от ключа. Правильно думаю? А если не соединять красный с желтым, то магнитола будет работать только когда ключ повернут?
И еще. Магнитола поддерживает USB и Bluetooth. USB разъем выведу в бардачек. А куда вывести микрофон, так чтоб не разбирать панель? Кабель там длинный -4 метра. |
1.ILL (насколько я разобрался?) дает отключение или ослабление подсветки морды магнитоллы при включении наружнего освещения. На моей старой соньке (GT300) такая байда была, на новой (ВТ3600) нету, так что подключать не к чему. Ну и хрен с ней, на скорость не влияет.
2.Про АСС и ВАТТ ты правильно говоришь - хочешь чтобы от ключа девайс тух - оставляешь соединения, хочешь чтобы работал вне зависимости от ключа - соединяешь желтый с красным на шлейфе магнитоллы, и цепляешь это все через переходник на контакт ВАТТ разъема форда. Я себе сделаю так.
По остальному не скажу, у меня микрофон и USB на морде.
DionnissS
Спасибо за советы. По месту решу куда вывести. По сути дейс-но можно вывести из нижнего кармана переходника. Вот только хватит ли чувствительности микрофона? Ну это уж выясним опытным путем. Еще раз спасибо.
glavspec
пасиб, а тут коллега, у него тоже фокус. Установлена штатная магнитола. Он говорит, что у него логика работы магнитолы след-ая: глушит мотор - магнитола не работает, но можно нажать на магнитолу еще раз и будет 1 час работать. Если я не буду соединять ААС и ВАТТ, то у меня такая же логика работы будет?
GIldar
лучше прокинуть проводок до накладки на стойку, это правильнее всего на мой взгляд будет. Она снимается давольно легко кстати.
DionnissS
Вы имеете в виду, то что лучше было б микрофон повесить на противосолнечный козырек? Это было бы лучше наверное, но стока обшивки снимать и под панелью как то проводить...
GIldarне на козырек. будет торчать изпод серой накладки стойки, она снимается легко, только потянуть, чтоб пистоны выскочили. Между стойкой и торпедой большая дырка в углу ввнутрь торпеды, оттуда можно пробраться и к магнитоле. Снять еще понадобится накладку серую у ноги водителя, там заглушка и 2 самореза под Т20, это для удобства, ну еще ванарик и залезть вверх тормашками туда
)) Несложно всё.
В принципе, можно вытащить и на козырек. Там тема, что можно будет подпихнуть провод под потолок, таким макаром пожно будет вывести микрофон к плавону с светом, там есть решеточка, в нее опустить.
GIldar[/QUOTE]Магнитола поддерживает USB и Bluetooth. USB разъем выведу в бардачек.
Я покупаю себе тож с USB, мне каецца в бардачок - лажа... как флешки менять на ходу? мож какое более оптимальное место найти...
Я вот хочу попробывать в фонокаровской рамке прямоугольничек захреначить и туда УСБ и воткнуть, а изнутри наляпать клеем каким или герметиком жирненько что б не вываливался и можно было б как полноценный разъём использовать. Как думаешь?
Loader
лучше тогда уж в заглушку кнопки рядом с ESP. Или провод вывести в нисшу, где пепельница.
haus
хочу взять prolodgi 2130 или Challenger DVA-9758[/QUOTE]
Не бери этого говна-пирога! Я одну уже выкинул! Лучше чуть больше потратицца и взять что то с именем, а не Saturn China Inc.
GIldar:
glavspec пасиб, а тут коллега, у него тоже фокус. Установлена штатная магнитола. Он говорит, что у него логика работы магнитолы след-ая: глушит мотор - магнитола не работает, но можно нажать на магнитолу еще раз и будет 1 час работать. Если я не буду соединять ААС и ВАТТ, то у меня такая же логика работы будет? |
А черт его знает. Если это зашито по питанию (до фордовского разъема)- тогда да (если после поворота ключа через некоторое время на контакт ВАТТ снова подается питание). Если это в мозгах магнитолы - тогда скорее всего нет. А если при нажатии кнопки штатной магнитолы она по какойнить обратной связи отправляет сигнал на включение в мозги авто - тогда работать не будет ТОЧНО (ИМХО)
DionnissS
Это тема!
До неё реально добрацца из кармана магнитолы?
Только я не помню, заглушки там съемные или выдрал и навсегда, я к тому что разъём как то подклеить ведь изнутри надо...
Господа, я чё то не могу найти распиновки родной магнитолы, мож кинет кто сцылочку?
Я уже до этого пролоджи ставил там всё по цветам сошлось, однако год спустя понадобилась замена (пролоджи - гавно) не могу найти где это у меня всё было.
Кстати беру Pioneer AVH-P4000DVD, кто-нить имел дело с этим устройством?
Loaderсъемные, можешь накладку нижнюю около ног пассажирасняить, удобнее будет.
Вот что нашел!
Как вам усилок?
http://www.chip-dip.ru/product0/9000044660.aspx
А эта лампа жжет. Интересно, какой у них там звук будет?
http://www.chip-dip.ru/product0/538590655.aspx
А это, для тех, кому уж совсем скучно в машине становится.
http://www.chip-dip.ru/product0/26085.aspx
Есть тема сделать чисто диско-мобиль, блин, вот такое обязательно повешу
http://www.chip-dip.ru/product0/613520269.aspx
скоро ухожу в армию, но через год хочу поставить такую систему в хеч 5 дверей...
Голова алпайн 9884р
перед DLS R6A LE(твитеры в штатные места спереди)
зад DLS R6A (твитеры в задние стойки)
кондёр 2-3 фарада
4-х канальник 4х80-100ватт какой пока не решил!
САБ будет потом доставлен 12 голова тайп Р 12" в зя играть будет в салон через подлокотник заднего сидения(ДЛЯ НАЧАЛА БЕЗ САБА хочу...)
хочется почему то сзади компонентку, а не коаксиал, шумку дверей делать буду, как и салона и багажника...
аудио чисто для себя, не на конкурсы, и не понтить... слушаю РОК и металл!
baldares
24 October 2008
Вытащил сегодня штатные пищалки из Федора.Все таки америкосские
***...**сделали все,чтобы испортить звук.Мало того ,что они их направили друг на друга ,а не на слушателя,так им стало мало,и они закрыли их такими декоративными накладками,которые со звуком не совместимы.В общем уроды еще те.Я думал это наша Российская особенность все портить.Не фига!Америкосы не отстают
| Сокращение мата, бан 3 дня |
baldaresВообщем то ты прав, единственное что поправлю насчёт того что впринципи (по идее и такие примеры есть) купольные дины могут смотреть друг на друга так как важна в этом случае диаграма излучения (она как правило широкая) в виду конструктивных особенностей. И так -же зачастую опять же кнструктивных особенностей и звучания твитеры "заставляют" работать на отражение. Поэтому вывод про направления немного неправельный.
Sl45Lyber:
скоро ухожу в армию, но через год хочу поставить такую систему в хеч 5 дверей... Голова алпайн 9884р перед DLS R6A LE(твитеры в штатные места спереди) зад DLS R6A (твитеры в задние стойки) кондёр 2-3 фарада 4-х канальник 4х80-100ватт какой пока не решил! САБ будет потом доставлен 12 голова тайп Р 12" в зя играть будет в салон через подлокотник заднего сидения(ДЛЯ НАЧАЛА БЕЗ САБА хочу...) хочется почему то сзади компонентку, а не коаксиал, шумку дверей делать буду, как и салона и багажника... аудио чисто для себя, не на конкурсы, и не понтить... слушаю РОК и металл! |
ИМХО имеет место быть. Единственное под РОК я бы подумал о 10" но надо рассматривать частность. Так как в твоём случае важнее скорость чем 20-35Гц.
DionnissSДядь меняй дилера или к чему сдесь это?
Petro939:
Кстати хотел спросить, кто знает где в Москве можно купить Sound Technology H-2.6 и LS-2.1, если кто в курсе, дайте знать, буду О-о-о-чень Благодарен!!! |
А почему в них упираешся?? Может есчо что-нибудь посмотреть что доступно??
kishanya
какого дилера? просто прикольно, можно самому усь спаять. :-)
кстати, ввиду повышения курса бакса, надо пересмотреть и пересчитать целесообразность покупки пищалок за бугром, может теперь они у нас нормальнобудут выходить...
DionnissS
ты его спаяй, тока не из конструктора а сам. круче получится, тока корпус запаришься искать.
