Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
889,4K
1,3K
2,9K
vce-ok
8 March 2006
Сейчас появилась в продаже защита, с какими то палосмасовыми ушками (Шериф), стоит 2300, кто сее ставил себе.
Видел её на авторынке в "южке".
Dimon_2000
10 March 2006
Езжу исключительно по Москве, постоянно цепляю снег во дворах, а порой и лед. Недавно смотрел , защита находится на 2 см ниже основного уровня днища, поэтому присоединяюсь к Teodor защита нужна однозначно. Имею ввиду что защита, если так можно выразиться «срезает» верхний слой льда, и не позволяет касаться днища.
(может немного неточно выразил мысли, сорри).
Хотя был один неприятный опыт еще летом, когда всем весом машины, во время съезда с бордюра, упал на 1 болт ее крепления, ездил к дилеру, шляпка болта выгнулась внутрь, болт поменяли, а так все ок.
j_walker
10 March 2006
постоЯнно цеплЯю снежные калии во дворах, а порой и ледЯные
сорри за офф
внимательнее надо, а то можно хорошо влЯпатьсЯ
killhead
10 March 2006
Dimon_2000
Если я правильно интерпретировал все ошибки в Вашем посте, то получается, что защита позволяет успешно преодолевать проблемы, связанные с ее установкой.
Dimon_2000
10 March 2006
сорри за офф
j_walker
Извиняюсь за невнимательность. (исправлюсь)
killhead
«что защита позволяет успешно преодолевать проблемы, связанные с ее установкой»
Это что то вроде шутки? Или ответ по существу, на тему данного топика?
killhead
10 March 2006
Dimon_2000
И то и другое: Попытка обсудить тему с юмором.
По сути:
Установленная дополнительно защита висит ниже днища. Соответственно в колее или на ухабистой дороге часто задеваете защитой. А если бы защиты не было? Может быть и задевать было бы нечем?
Только одна просьба - не критикуйте сразу, а подумайте над смыслом вопроса. Заранее спасибо.
AnnaFF
11 March 2006
я поставила
в салоне сразу перед тем как машину забрать
может дороже обошлось, чем могло бы
особо не думала, вообще плохо понимала что происходит
никогда раньше сама машщину не покупала
но вроде как нужная штука
ну хотя бы чтобы крышку от люка в багажнике не возить
гы-гы
Alex_Programmer
14 March 2006
я поставила
гы-гы
так вроде защита картера от этого не спасет
Kasik
14 March 2006
C учетом покупки нового авто решил не экономить на защите и поставил у дилера. Вроде как за зиму не понадобилась, да и на двух предыдущих авто ездил без защиты. Но как то нежалею потраченых денег.
starley
17 March 2006
Поставил без раздумий с разу у дилера. Металл с работой 127$.
Dao
18 March 2006
Вот беда, длумал буду долго идти по прямой дороге, а тут перекресток, я в смысле ставить защиту или нет.
Будучи еще хозяином mazda 323, влетал в открытый колодезный люк и садился зимой на пыльник при заезде на мост, когда приходилось выходить из машины, что бы снять ее с кочки.
skozlov
18 March 2006
странно,я думал все поставят.Ставил при покупке.Сразу поехали на юга мама дорогая что на дорогах валяется.
CHEL 1
18 March 2006
Сразу поставил...Ставил на всех авто...У нас столько на дороге хлама валяется. А 100 уе на это дело не жалко
Lefon
18 March 2006
Расскажу всего один случай из своей медицинской практики - год назад к нашим травматологам привезли больного с ДТП. Это был водитель Короллы, которому металлической защитой, при лобовом ударе, перерубило обе ноги (просто этот металлический щит оказался в салоне). Кроме этого у него не было ни царапины (подушки помогли). Мужика ели-ели спасли от кровотечения, а потом он несколько месяцев личился, перенес несколько операций. Вот единственное, что он орал в приемном покое: будь проклят этот козел-менеджер, который уговорил меня при покупке авто поставить метеллическую защиту двигателя!
Так что, делайте выводы сами.
Samyrai
20 March 2006
ПОМОГИТЕ!!!
Севогодня пытался поставить защиту ничего не получилось!
задние болты с пластинами нашли куда поставить а вот с передними встали!!
я так и не понял куда закручивать передние 3 болта с пластинами!
вытащил красные заглушки думал туда, а болты туда не пролазят!!!
подскажите что делать кто сам ставил железную защиту "шериф"!!!
Samyrai
20 March 2006
ПОМОГИТЕ!!!
CASIOPUS
20 March 2006
Впереди есть балка на ее задней кромке квадратные отверстия (Доработать напильником, а то болты не полезут)
Samyrai
20 March 2006
понятно спасибо, ведь действительно проблема была в том что болты не пролазят!!!
но я сначала предположил мол расточить нужно, но друг отговорил мол иномарка всё должно так подходить!!!
спасибо огромное за совет!!!
MVVD
21 March 2006
Samyrai
Зти дырочки слегка круглым напильничком...
Teylor
21 March 2006
В Дженсере сказали, что на 1.8 и 2.0л. версии будут устанавливать защиту, только вот какую пластиковую или железную - вопрос.
[Artx5]
21 March 2006
Teylor
Пластик. Узнавал у дилера.
Pitstop
21 March 2006
Ребята!
Я всё это делаю любой толщины...
Денег возьму из солидарности тока за труд и материал...
(не тхочу "тёмную")...выпимши...
Surik
21 March 2006
А на 1.6 совсем перестали ставить защиту? Ну тогда вопрос: сколько стоит металлическая защита? а с установкой у дилера?
Samyrai
21 March 2006
после установки защиты у меня остался маленький пластиковый щиток, мешался с правой стороны не давал встать нормально защите, у всех так или только у меня???
Jack-nln
22 March 2006
Samyrai
Да, этот пыльник снимается при установке защиты.
Серёга90
22 March 2006
не ставил защиту... боюсь я её... точнее даже последствий от неё при ДТП. слышал про подобную историю как про Короллу.. и видел собственными глазами двигатель в салоне... после лобового удара... причём смотрел авто и увидел как движка просто не смогла уйти под машину из за этой чёртовой защиты... а если картер поврежу.. то эвакуатор... XXI век господа... (или вы всё ещё возите бензин в канистрах в багажнике?)
Pickwick
22 March 2006
Метал не ставил принципиально. Безопасность - это вещь комплексная, тут важна каждая деталь цепочки. Одно звено выпадает и цепь рвется.
ЗЫ
многие поназакажут все подушки и... не пристегиваются - в результате толку почти ноль. Вот с защитой картера примерно то же самое.
Fus
22 March 2006
В питере у дилера АМ
Металл 4900
Карбон 5700
Samyrai
22 March 2006
вы представляете себе лобовой удар при катором двигатель уйдёт в салон???
удар должен быть такой силы...что ему никакая защита не помешает уйти под машину.
а есле (не дай бог каждому) случится лобовой удар такой силы,токрепёж двигателя зделан таким образом что ты хоть пластину титановую привари намертво он один чёрт уйдёт под машину(посмотрите на моторный отсек снизу)!!
а защита вещь нужная,тем более что там с низу насос гидроусилителя помоему стоит, так что есле всё это повредится выльется в копеечку!!!
Lefon
22 March 2006
Samyrai
Абсолютно не верная мысль!!! При аварии двигатель уходит в то место, где встречает наименьшее сопротивление - либо в салон, либо вниз (куда и предполагают конструкторы, которые при создании этой ситсемы не расчитывали на то, что там будет стоять металлическая пластина и в связи с этим не догадались укрепить перегородку между двигателем и салоном), а металлическая пластина создает достаточное сопротивление, чтобы не пустить двигатель вниз!!!
