передняя стойка
14 years
При прохождении ТО сказали что надо менять передние стойки и тормозные диски, пробег 72000. Реально ли это сделать самому в гаражных условиях?
Замена передней стойки, тормозного диска, передний амортизатор
ДимонF2004
1 October 2008
передняя стойка
9,5K
AnthraX
1 October 2008
вполне реально. Там работы немного совсем, если есть домкрат - всё сделаете сами
ДимонF2004
1 October 2008
а где найти инструкцию и желательно с картинками ?
AnthraX
1 October 2008
Стойки заменяются тупо откручиванием-закручиванием вроде
а диски: вобщем снимаете колесо, откручиваете суппорт, он сзади к ступице крепится болтом с шестигранником на конце, потом делаете следущее:
тоесть подвешиваете суппорт, после чего пытаетесь стащить диск, я лупил молотком по нему, потомучто он прикипел отдуши, потом ставите новый диск, прикручиваете суппорт тем же болтом и собственно вуаля
RaceDriver
1 October 2008
ДимонF2004
Стойка сверху 3 гайки на 13 и снизу болт на 15 или 17 от кулака отворачиваете и всё, вытаскиеваете её не без помощи фомки)))
andvn
1 October 2008
+ ещё желательно ослабить гайку крепления штока к опоре на 18 (шестигранник на 6) пока стойка стоит на автомобиле. Потом будет не удобно.
MeMe
1 October 2008
Не советую самому менять амортизаторы, если нет навыка их замены. Сняв амортизатор, Вы столкнетесь с проблемой- как снять пружину. Т.к. она находится в сжатом состоянии, то при откручивании гайки штока можно получить серьезную травму. А собрать будет еще тяжелее, т.к. сжать пружину руками Вы не сможете.
Удачи
FICUS 1
1 October 2008
Если есть стяжки для пружин, то поменять стойку самостоятельно довольно просто
ДимонF2004
1 October 2008
Большое спасибо за советы . Если в погода не подведет на выходных поменяю.
ДимонF2004
1 October 2008
Если кто вспомнит еще какие-нибудь нюансы буду очень рад.
pabliksol
1 October 2008
ДимонF2004
Да чивой-то вам рано стойки то приговорили.
А для пружин стяжки в любом тазоводческом магазине автозапчайтей продается, без стяжек луче даже не соваться к замене амортиков.
Заодно там и стойки стаба поменяйте. Их 100% пора менять.
ДимонF2004
8 October 2008
Вот и свершилось! Стоики, тормозные диски поменял. Почти никаких проблем не возникло. Остался один вопрос: нужно ли делать сход-развал?
DoctorH
8 October 2008
ДимонF2004
абизатильна!!!
RaceDriver
8 October 2008
ДимонF2004
При замене стоек, сход-развал делать ненужно.
Если конечно Вы не трогали рулдевые наконечники.
ravage
20 October 2008
ДимонF2004 у меня пробег 133300 км стойки родные, износ 47% - менять по весне буду. Действительно рановато тебе стойки приговорили...
20 October 2008
ravage
А каким образом Вам с такой точностью (47%) износ стоек определили??
CD
21 October 2008
Don Sergio
На стенде наверное, который каждый раз что-то новое показывает.
ravage
21 October 2008
Don Sergio определили на стенде, который не показывает каждый раз ничего нового, если перед замером давление во всех колесах выставить в норму)))
db1979
21 October 2008
Д
ДимонF2004:
У нас нет развала . А схождение делается после ремонта рулевой.
DimaST1983
3 August 2009
какие стойки лучше ставить?? производитель? оригинал - какие то дорогие больно, есть Монро, Бильштейн, Каяба, ещё куча всяких разных. что порекоендуете???
если кто подскажет - буду очень благодарен.. реально ли надо менять обе, если потекла только правая??? пробег 92000км.
iops
3 August 2009
DimaST1983
Обе.
Aleks_L
20 August 2009
Собрался менять амортизаторы на своем ФФ 1,8 2004г-кончился правый при 45т км
Работа родных не нравилась.Покачиванния и мягкая работа с новья при езде по трассе доставали. Несколько лет назад на предыдущие авто брал Delphi, Gabriel но качество аморт оказалось никаким Delphi потекли через 10т, Gabriel загремели через 15т.
Отзовитесь кто какие амортизаторы ставил, нормально ли работают, жёстко, мягко, сколько уже проехали после замены?
Slasher
20 August 2009
Aleks_L если у вас рус фф... То чтоб не уменьшился клиренс до европы надо брать только оригинал. Если клиренс пофиг, ставьте европейские аморты вместе с пружинами и перед и зад. Народ хвалит билщтейн, монро, каяба...
Aleks_L
21 August 2009
Slasher
Спасобо. Подскажи а билщтейн, монро, каяба... с увеличеным клиренсом бывают и если поставить от дизельной версии этих фирм аморт будут работать пожестче?
CD
21 August 2009
Aleks_L
Обязательно будут жеще, т.к. они газовые, а сток масляный.
FICUS 1
21 August 2009
Slasher
Почему ставить европейские аморты вместе с пружинами, разве нельзя только аморты поменять, а пружины оставить старые (если они нормальные)? имеется ввиду РусФокус.
iops
21 August 2009
CD
KYB для "дизеля" "чисто газовая". Для бенза - газомасляные, двухтрубные.
CD
21 August 2009
iops
В любом случае, разница будет ощутима.
dimonnnnn69
30 May 2010
всем привет.стало что то громыхать спереди в подвеске.вроде ничего не нашел.поднял капот.а там гайка на 13 слева закручена хорошо а с правой крутиться вместе с резьбой.
Slasher
30 May 2010
dimonnnnn69 какая гайка? На чашке?
