Решил поменять свечи на днях на Ford Focus двигатель Duratec 1.6, но не тут то было ОНИ прикипели. Я уже пробывал залить WD40 в колодцы свечей (оставлял на ночь), но они даже с места не стронулись.
Подскажите как быть в этой ситуации, чем ожно их стронуть, чтобы вывернуть?
До дури крутить не хочется страшно из-за того что можно обломить свечку.
pabliksol
25 September 2008
Camilot
Ключ повыше и рычаг побольше и откручивать на теплом двигателе. Больше никак.
pabliksol
Есть вероятность обломить свечку или сорвать нитки резьбы в ГБЦ. Очень уж рискованный предложенный Вами вариант.
pabliksol
25 September 2008
CamilotВариантов нет больше.
Я же говорю, на теплый двигатель, плюс как свеча обломится
Этого я не понял, мы же крутим за шестигранник.
-George-
25 September 2008
Camilot тебе
pabliksol все верно говорит, лучше даже не на теплом а на горячем движке, но нужен хороший ключ или головка, специально для свечей и естественно, правильного размера.
Про обламывание свечи, при выкручивании, ничего не слышал, резьбу головки срывают, при закручивании.
Чтобы не прикипали, свечи на сервисе смазывают высокотемпературной смазкой.
ВД-40 промокни салфетками, т.к. резина наконечников ВВ проволов НЕ масло/керосиностойкая.
Соловьёв
26 September 2008
Какая высокотемпературная смазка необходима?А то скоро менять свечи!
-George-
26 September 2008
СоловьёвНе знаю точно, обхожусь без нее.
Vasily.N
26 September 2008
Camilotцитата: |
Решил поменять свечи ..., но не тут то было ОНИ прикипели |
Такое бывает только если , в качестве ключа использовать ширпотреб в виде воротка с корданчиком за 3 $ , что развешаны в одном ряду с эмблемками, освежителями, и прочими мульками в авто киосках.
В фокусной свече нет кольца (прокладки), она держит конусом ( как колёсная гайка), отсюда и упрямость в откручивании.
Ну и крутить на:
pabliksol цитата: |
и откручивать на теплом двигателе |
я бы, сказал на горячем.
Vasily.NVasily.N прав, тоже столкнулся с аналогичной ситуацией с ключом из отдела автотоваров из гипермаркета - тужился, тужился и дотужился до того что свернул карданчик
у ключа (ни свеча, ни резьба не пострадали). Кончилось тем, что в хорошем магазе по жигулям приобрел за совсем небольшие деньги ключ для двенадцатой с длинным рычагом диаметром милиметров 10-12 и без особых проблем выкрутил свечки
Александр200
27 September 2008
Соловьёв:
Какая высокотемпературная смазка необходима?А то скоро менять свечи! |
Очень хорошая высокотемпературная смазка Copaslip с медным наполнителем.
А вообще пойдет любая, сейчас этого добра навалом в любом магазине автохимии. Конечно, лучше смазать резьбу чем потом иметь ненужный головняк
pabliksol
27 September 2008
Vasily.N-George-цитата: |
я бы, сказал на горячем. |
НО очень очень осторожно, на Дюратеке можно очень сильно обжечь руки, ибо свечи находятся за двигателем, неудобно.
ИМХО на своем горьком опыте и написал что на теплом.
после мойки двигателя надо обязательно хорошенько продуть свечные колодцы(1.6 duratec) ну и при замене свечей я немного смазываю резьбу графиткой...проблем не возникало никогда
Мамонтёнок
23 October 2008
Подскажите. Решил поменять свечи (Ford Focus, двигатель Duratec 1.6), в магазине дали NGK (№25) PTR5A-13, а вчера на сайте увидел, что мне нужны TR5B-13. Сравнил со старыми, которые стояли (Motorcraft), зрительно они ничем не отличаются от тех, которые купил. Подойдут ли они мне?
Мамонтёнок
Крайне не рекомендую ставить неоригинал. Даже NGK
Медные- 1088847
Платина- 1493602
а почему нельзя ставить даже NGK?
Slasher
Изоляторы долго не живут и пробивают ВВ-провода.
дык это, а как же если смотреть на медный оригинал на нём написано NGK TR5B-13, а на изоляторе моторкрафт?
CD
Есть смысл ставить оригинал платину, они чем-нибудь лучше чем медь или поставить оригинал медь и не париться?
FICUS 1
Я ставлю и ставил всегда медь) по расходу никаких проблем не заметил.
Jaroslaw210282
26 August 2010
народ подскажите пожалуйста-платиновые свечи для zetek 1.8 сняли с производства???хотел тут свечи поменять(ставил всегда оригинал платину) звоню как всегда в независимость-а там говорят что есть тока медь,платины вообще больше нет.где теперь брать платиновые свечи???
Jaroslaw210282
26 August 2010
и если моторкрафт платину сняли с производства-какую платину лучше брать???
Jaroslaw210282
DENSO PT16VR13 или NGK PTR5A.
Сам ездил на первых, хорошие свечи.
Jaroslaw210282:
народ подскажите пожалуйста-платиновые свечи для zetek 1.8 сняли с производства??? |
В начале августа делал ТО и ставил платину у Commicsa, 1350р за комплект.
http://www.fservis.ru/
Была такая проблема, зимой не завелся, стал менять и фиг, отогнал в мастерам, выкрутили без проблем, заплатил 350р. Вывод: нужен хороший ключ, а ламать там особо нечего вроде...
Jaroslaw210282
27 August 2010
народ кто нибудь имеет опыт эксплуатации свечей denso itv16 iridium power??? по каталогу денсо идут на ВСЕ движки европервофокусов хотя зазоры и размеры штатных свечей для разных движков разные,я имею в виду 1.8 и 1.6 второфокусники про эти свечи пишут что супер.инфа желательна для zetek-e 1.8
Согласен с Сытником! При замене свечей необходимо перед установкой новых, смазать резьбу графитной смазкой, но не жирно! Тонким легким слоем! При выкручивании проблем не возникнет. И не надо никакой спецсмазки!
