Неисправности Форда
Тут будем обсуждать неисправности...
неисправность, дефект, поломка, заводской брак, гарантия
x3m
9 April 2007
Неисправности Форда
254,9K
3,1K
mastsandr
20 September 2008
помогите решить проблему либо просто проконсультируйте что делать фокус 2 рестайлинг двигатель 1.8 обороты плавают безумно вплоть до того что двигатель пытается заглохнуть . причём плавают при движении накатом: т.е. едешь едешь себе выключил передачу поткатываешься к перекрёстку или ещё куда а он пытается уронить обороты ниже 500 проявляется детонация двигателя причем на любом бензине с любой заправки... и чистка дроссельной заслонки не помогает... премного благодарен заранее...
20 September 2008
у меня тоже после мойки косяк. На молдинге краска слезла.
RuslanLS
20 September 2008
mastsandr
Это проблема 1,8 и 2 литра,сколько не боролся ничего не помогает
RuslanLS
20 September 2008
Виталя,Вот облом то!откуда там песок то взялся блин!??
Что то сильно сомнительно...
CycaHuH
20 September 2008
в аграде кстати много чего считается "негарантийным случаем", в частности, и отклеивающиеся наклейки на порогах, и провисающие валенки, и протёртые упорами 5-е двери ХБ... как правило на все претензии они пытаются говорить- негарантийный случай, но после проф бесед многие случаи переходят в раздел гарантийных
Vitacost, в твоём случае х.з. конечно, но причину смерти бензонасоса так то они должны были определить исходя из проведённой экспертизы, а не по наличию ржавчины/песчинок
Vov@n
21 September 2008
водяная помпа двигателя полетела.меняли в ноябре своими силами.прошёл почти год-полетела.погоним в автоград.скорее всего во вторник.пробег на сегодня 73500.посмотрим что ТО даст ещё.надеюсь сюрпризов не будет
Neutron
23 September 2008
Vov@n у меня вначале лета свист появился в районе приводного ремня. поехал в автоград и пережив множество отрицательных моментов свист устранили, поменяв при этом ремень и ролики (дело оказалось не в них), потом поменял помпу, свист пропал.
Менял на 70 000км пробега (у нее такой ресурс). Работникам автограда оценка неуд. Хорошо хоть починили)
RuslanLS
23 September 2008
Тоже появился свист в районе ремней,тоже грешу на помпу. Когда был в аграде свист пропал. Сейчас опять появился
lex112
25 September 2008
Народ, правда что у рестайлинговых фокусов капот гуляет в в ертикальной плоскости и на скорости чуть ли не на 10 см приоткрывается, особенно когда встречные фуры идут?!
У нас у начальника СТО на фокусе такая фигня, что он думает даже спортивные замки ставить, это единичный случай или массовый?!
georgovch
25 September 2008
lex112:
Чушь полная, мож только после 350 км/ч?
lex112
25 September 2008
Хм, может реально у чувака нестандарт попался )))
Надо будет на фокусировке потрогать машинки
Торопыжка
25 September 2008
lex112
Такая проблема есть
Передай начальнику, что замки спортивные ( ) ситуацию не изменят
проблема заключается в сварке каркаса и самого капота
Для устранения проблемы нужен сварщик и сварочное хорошее оборудование
V-1.17
25 September 2008
Т
Торопыжка:
lex112
Такая проблема есть
Чет не замечал такого. Правда выше 160км/ч не разгонялся еще. Негде.
З.Ы. кстати обороты у меня не плавают, может в рестайлинге прошивка иная.
Андрей.72
25 September 2008
180 с небольшим км/ч ехал, ничего похожего не видел.
Торопыжка
25 September 2008
V-1.17
Andr_72
Я не говорил, что проблема у всех ! Она просто встречается )))
Если у вас все чики-пуки - катайтесь и получайте удовольствие )))
Nik серый
25 September 2008
lex112
Я как то был в автограде в кузовном мне менеджер такую же историю рассказал, что у большинства рестайлинговый фокусов особенно всеволожской сборки возникает такая проблема, что капот задирает и это не единичный случай, но вроде как они это по гарантии устраняют. Скажи начальнику.
muss72
29 September 2008
Проехав на новой машине 50 км, вытекла жидкость ГУРа. Даже до ГИБДД не успел доехать чтоб на учет поставить. На след. день по гарантии))) поменяли две трубки ГУРа.
Gennadi
29 September 2008
Nik серый
Скажи пож-та что значит "капот задирает"??
Nik серый
29 September 2008
Gennadi
Выше вроде было описано, цитирую - капот гуляет в вертикальной плоскости. Что касается "задирает"- со слов манагера из кузовного.
Арканя
30 September 2008
при 130 км/ч вибрация капота заметна, не вооружённым глазом.Сам заметил недавно.
Андрей.72
30 September 2008
Я в Авто-Старе в понедельник был, спрашивал. Никто с этой проблемой к ним еще не обращался.
x3m
2 October 2008
RuslanLS:
А я выявил такую закономерность - в 4-х случаях из 10-ти если проехать по даже неглубокой луже - в последствии на протяжении километров 20-30 из под правого переднего крыла слышен неслабый шелест в перемешку со свистом... видимо вода кудато попадает... когда просохнет - тишина... Что это может быть и как это лечить?
_Shik_
2 October 2008
x3m:
Скорее всего от попадания воды пробуксовывает ремень привода навесных агрегатов. Должен как-то подтягиваться, но помоему лучше не обращать внимания. При наличии гидроусилителя тяжелеет руль. А так вроде они свое выхаживают.
RuslanLS
2 October 2008
Миша,забей,ремень высохнет становится тихо.
А Вот у меня именно свист и не от ремня
Neutron
2 October 2008
RuslanLS это может быть помпа. По крайней мере у меня так было.
Vov@n
2 October 2008
Согласен с Jimmy_Neutron.у нее ресурс 70к вроде.так что смотри RuslanLS
RuslanLS
2 October 2008
Как так на фокусе ресурс помпы может быть всего 70тыс.км. У меня на жигулях 130тыс.км отходила и щас еще продолжает.
Но я все таки подозреваю что это она
Neutron
2 October 2008
Vov@n, ты абсолютно прав. Когда менял помпу, а Граде, мне там сказали, что у нее ресурс 70 000 км.
RuslanLS, зря ты сомневаешься.
RuslanLS
3 October 2008
По гарантии то меняют хоть?
Vov@n
4 October 2008
RuslanLS:
если машина на гарантии то думаю да.должны я думаю
