Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2025), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
d.j.E
27 February 2006
Salatkin
у меня уже стоит, почитайте мою тему...
Raul Duc
27 February 2006
Вот сегодня заезжал и вправду не врут
http://www.aac-tuning.ru/index.php?id=35&action=3
Sanchezz
28 February 2006
Raul Duc
Цена за установку акустики у них на сайте 2700?
Эта контора, находятся через квартал от них (я просто рядом живу:)) за меньшие деньги ставят магнитолу и акустику с изготовлением проставок...
Jeki
28 February 2006
vce-ok
Скиньте пожалуйста файлик на simonofff@mail.ru
vce-ok
5 March 2006
получил машинку с 6000CD, слушал её, басы есть верхи то же, нет детализации звука, т.е. средних.
Решил поменять аккустику на болеее... . Вопрос такой, даст ли эфект смены акустики или ресивер то же надо заменять.
Всю ветку читал, не чего конкретного по моему вопросу не нашёл, прошу ответить плз.
Кто хочет получить мой файлик пишите в личку, а не на форуме, а то не помню кому высылал, а кому нет.
ozy
5 March 2006
не совсем понимаю ка к связана средняя частота с детализацией, но радикального у лучшения звука можно добится заменой динамиков. при этом, в порядке важности -
1. сделать шумку дверей
2. поставить усь
3. протянуть новые провода
4. купить\сделать фанерные, а не пластиковые проставки под новые динамики
vce-ok
5 March 2006
ozy
Спасибо за ответ, но если решусь на пункт №2 в Вашем посте, то и голову сменю.
А где можно купить проставки под динамики?
ozy
5 March 2006
либо где-то под заказ либо самому.
ибо в продаже только пластиковые
голову менять совсем не обязательно
il134
6 March 2006
Долго думая где разместить сабвуфер, посмотрев кучу стелс инсталяций и обратив внимание на i-sotec I-sosub (http://www.i-sotec.de/rus/products/i-sosub.html) пришел к выводу, что если хочешь чтобы саб не занимал места вообще - убирай его в запаску (перевернутую естественно).
Поняв, что i-sotec'овский саб стоит 250 бачей и то, что головка в нем стоит от силы 50 (там стоит Пирлесс дешевый), решил что корпус сваяю сам. Колесо в запаске 16", чего вполне достаточно.
Поняв, что мне грозит использование только головы 8", изучил статьи не Автозвуке, и был рад их выводу, что 8" сабы практически ни в чем не уступают своим 10" братьям, за исключением работы в предельных режимах. Так как я не любитель бумс бумс на полной громкости, я считаю что 8" будет вполне достаточно для многих. Правда много зависит от типа кузова (у меня хэтч). К примеру установка 8" саба в запаске седана абсолютна бессмысленна, впрочем как и на мой взгляд установка любого саба, кроме как в заднюю полку.
Было принято решение использовать головку Polk Momo 2084 ($90). Она требует объем около 10л, что как раз мне и подходит. По многочисленным отзывам (эта голова наследница Polk Audio DB8), результат должен был получится отличным.
Вспомнив математику, прикинул примерный объем, получилось около 11,5 литров.
В качестве материала я выбрал МДФ, так как он проще в обработке чем фанера, плюс к этому он не расщепляется и абсолютно однороден в отличии от ДСП. К тому же МДФ прочнее тверже фанеры.
Как метод конструирования был путь выпиливания колец. Я делал кольца фрезером, так как лобзиком ровно напилить кучу колец не получилось бы.
Стенки саба толщиной 18мм, что при форме цилиндра более чем достаточно. Кольца последовательно склевались между собой эпоксидкой и скручивались шурупами. На верх и дно ящика был выбран МДФ 16мм. Далее на верх было приклеено кольцо из 10мм МДФ, что бы создать углубление для динамика.
Подумав, как разместить клеммы, я решил что будет проще вывести из ящика провод. Купив толстый плоский аудио кабель я так и сделал. Отверстие для провода естественно загерметизированно.
Полученный в результате склейки колец ящик был зашпатклеван, отшкурен, и покрыт грунтовкой. Внутренний поверхности задемпфированны вибропластом. Далее готовый ящик я оклеил карпетом черного цвета.
Далее планируется особым способом просветлить пол багажника (ковровый) и шумоизолировать весь багажник.
Готовый саб.
il134
6 March 2006
Ещё
kamena
6 March 2006
il134
Молодца, прикольно изловчился. А самое главное хэнд мэйд.
Потом выложи фото саба в машине.
kamena
6 March 2006
Люди!!! Все делается элементарно! Найдите лобзик и кусок фанеры. Если хотите получить более-менее
приличный звук, на кой х.. Вам эти пластмассовые проставки. Люди саббуферы своими руками делают (il134), проставки то можно-уж сделать. Извините за ругательство.
jason
6 March 2006
лобзик не лобзик,свои не свои руки...речь о том что профессионал в своем деле сделает гораздо лучше чем вы,я допустим профессионал не в установке музыки,а в своем деле я много достиг...но я ничего не смыслю в установке.на музыку которую мне поставили я б потратил наверное месяц(жалко фотку приложить нельзя)а за месяц я бы заработал столько денег что на 5 таких установок хватило б...Я про то что каждый должен заниматся своим делом и делать его хорошо
jason
6 March 2006
а вот и мой багажник
jason
6 March 2006
еще
и еще
Aleksandr.86
6 March 2006
jason
Если не секрет за сколько тебе всё это обошлось? а что это справа, ни как не могу понять?
alexsys
6 March 2006
jason
Запаску как вынимать?
Aleksandr.86
Усилитель это
Ambal
6 March 2006
Это помоему 12 дюймов саб... влез в корпус без проблем? я вот десятку вставил, хочу 12 поставить боюсь магнит не даст, будет упираться в ту часть ящика где арка крыла...
Aleksandr.86
6 March 2006
alexsys
похоже конечно! Не могу понять есть ли защита на сабе?
Ambal
6 March 2006
Я себе сделал так:
1. выпаяли линейники со штатной магнитолы.
2. шумка пер. дверей по полной.
3. подиумы под динамики в двери максимального возможного размера.
4. шумка багажника + полки
5. усилок
6. Саб стелс ЗЯ=24л, 10дюймов (поменяю на 12 если влезет)
гы... не врублюсь как фотки прекрепить... ))
Ambal
6 March 2006
... ящик
jason
6 March 2006
jason
да все это обошлось в 29 рублей
усилитель dls ca 450
акустика фронт ural warhead
саб JL audio w1 стелс
тыл штатный
емкость 0.5 фарада
голова штатная с линейками паяными
все делал в Планета авто форд Челябинск
ооооочень доволен
(а справа усилитель 4х канальный)
jason
Aleksandr.86
Усилитель это
запаска вынимается как обычно, ковер ребята подрезали под панели,а на сабе решетки нет,они предлагали я чето тупанул...и потом забыл надо будет заехать потом как нить
... ящик
если не секрет скока за ящик отдал???
ozy
6 March 2006
Эх, как и мне хочется этот бостон, а в добавок и пасивным излучателем той же серии. тока что тогда от багажника хетча останится
Ambal
6 March 2006
ozy
а меня чот не впечатлил. После Рокфорда 12 полное г...
Буду менять на что нить 12 дюймовое
jason
около 200$
facepalm
6 March 2006
Люди ! а никто не задумывался об установке Free-Air
саба ? это кажется намного проще чем пилить ящики в боковину или запаску
и по моему сугубо личному звучать должно не хуже !
ёлы-палы 36 страниц и никто про Саб в заднюю полку не отписался ???
Ambal
6 March 2006
ждунидзе
а ты полку то видел ?
еще не известно что проще... а по поводу звучания... на вкус и цвет...
кстати посмотри: аж два фриаира 8дюймов:
http://dop.ru/install.php?id=show_inst&nam...all&i_marka=all
Aleksandr.86
6 March 2006
Господа, кто нибудь видел DVD ресивер 2DIN без монитора? Всё обыскал нигде нет, может вы поможете!
reckless
6 March 2006
Ambal
Клевая установка, мне нравится, когда все так аккуратно! осталась запаска или докатку раздобыл?
Ambal
6 March 2006
reckless
лишнее от коврика и от проставки отрезали и все. Вынимать придется если только лампочки погорят.
ozy
6 March 2006
тока весь багажник за шумоизолировать надо. а аптечка прыгать в такт будет
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
