Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
220K
4K
BigArt
9 September 2008
Господа, подскажите плиз!!!
Иногда загорается желтая лампа (чек энджин), через день/два - гаснет.
Что это может быть???
И еще: перебрали на неофициальном сервисе коробку (АКПП 2 литра сплит) и сказали
что надо провести "адаптацию". Это что такое???
Подскажите, где эти проблемы можно протестировать/исправить в ЮАО Москвы???
Заранее спасибки
Lineup
9 September 2008
Вот вопрос, а где тебе переберали её, и где собрались адаптировать, ты там не задавал этих вопросов?
Chily
9 September 2008
Maxe-99:
Парни, подскажите, сегодня ехал, у у меня периодически загоралась лампочка заряда аккумулятора, что это может быть???
Я заглушил, потом снова завел и все прошло!!! Машина Фокус 1 2004 г.в. Всеволожской сборки!!!
Это не критично, иногда и у меня такое происходит. В основном на не прогретой машине из-за неустойчивых оборотов ХХ. Причины: не качественный бензин(смотри свечи, регулятор холостого хода), система зажигания( опять свечи, катушка, ВВ провода) и т.д. Вот если загорелась и не гаснет, то это уже серьезней, а так моргание иногда появляется и так-же внезапно проходит.
BigArt
9 September 2008
Lineup
Дружище!!! Дело в том. что мне перебирали ее полулегально, т.е. на фирменном оборудовании, но в нерабочее время)))
И мне там сказали что адаптацию нужно делать у официалов))) Вот я и пытаюсь найти их в ЮАО, а заодно и уточнил бы про лампочку "чек энджин")))
Maxe-99
9 September 2008
Ок Chily, спасибо за ответ, еще мне сегодня сказали что возможно генератор, может контакт где плохой или ремень генератора, надо подтянуть, блин по книжке надо глянуть!!!
Просто уже на той неделе стартер снимали. ( ночью смотришь под капот, там лихо все искрило) Обошлось пока без замены, контакты чистили, да болт новый поставили.
ZX3
10 September 2008
Люди подскажите что может быть? У меня ФФ1 2.0 Zetec на нолостых когда АКПП на D или R машина вся трясется на Р иногда тоже померял компрессию в 2-х 12.5 и в двух 14 тяга хоть куда но движок робит как-то неровно может кто то сталкивался а то в сервисе чуть ли не движок менять предлагают
Pierre
10 September 2008
ZX3
а клапан холостого хода, бензонасос, систему зажигания проверяли?
еще такой глюк может быть от системы EGR
БРОШКИНА
11 September 2008
ПОдскажите в чем дело ? из выхлопной трубы, тоесть глушителя брызжет жидкость.
Космик
11 September 2008
БРОШКИНА
Чё за жидкость то? Скорей всего конденсат и брызжет!
vankon
11 September 2008
При проезде неровностей слушен звук "пумб", буд-то камешек из-под колеса выскочил... Может пружина лопнула?
alex_krass
11 September 2008
вот какие дела... помыли двигатель, теперь после этого что то странное происходит - раз в сутки при заводе машины неожиданно зашкаливает вся приборная панель, начинают работать дворники, а машина не заводится, а после того, как обесточить аккумулятор, все нормально, хотя стеклоподьемники некоторое время не поднимаются в "одно касание". Что это??? куда лезть и к кому обращаться?
HIDBY
11 September 2008
Сальники задних рычагов Посмотри ровно ли стоят задние колеса, если просматривается домик /-\ , то нужно смотреть.
ZX3
11 September 2008
Pierre
Бензонасос чистил, клапан ХХ нет, вопрос новичка как проверить систему зажигания на диагностики ошибок не выдал и еще что за система EGR и как бороться с глюком
Vladimir_K
11 September 2008
У меня лобовое стекло с подогревом. По стеклу ползет трещена, стекло нужно под замену либо ремонтировать. Интересует следующее:
1)Если отремонтировать стекло в ремонте стекол, будет ли работать подогрев?
2)Если всетки менять, можно ли заказать его дешевле?
Стекло + установка у дилера стоит 18500р. Я В ШОКЕ!
caramba
11 September 2008
Как снять среднюю крутилку кондиционера?
на форуме нашел, что нужно просто дернуть посильнее, так ли это или мб есть какой-то фокус?
заранее спасибо...
-Volk-
11 September 2008
alex_krass:
К электрику, после хорошей мойки что-то окислилось или замкнуло... ИМХО
alex_krass
11 September 2008
а то что полностью не вырубается электричество.., фары то горят... и пищалка кричит когда дверь вырубается, может с зажиганием что?
Pierre
11 September 2008
alex_krass
что-то где-то замыкает видимо периодически
Pierre
11 September 2008
caramba
все три крутилки тянуть на себя снимаются все однаково
Vladimir_K
позвони по фирмам которые устанавливают стекла;)
наверняка найдешь дешевле, правда не оригинал
nik272
11 September 2008
alex_krass
Это скорее всего не замыкание, а окислились контакты и скорее всего в блоке предохранителей(вернее под ним)переодически либо теряется контакт, либо смыкаются2+провода(рбота щёток стеклоочистителя). А статистики нет, происходит на горячую или холодную или допустим только утром?
Pierre
11 September 2008
ZX3
есть такая темка
Клапан EGR, Датчик DPFE, есть только у американцев. (Р)
про систему EGR
ZX3
12 September 2008
Pierre
спасибо темку прочитал сейчас пойду эксперементировать
13 September 2008
Вечер добрый! . Решил сёдня свечки поменять, дастаю они все в масле
это нормально, заранее спасиб.
CD
14 September 2008
rixi69
Если резьба в масле, то скорее всего проблема с маслосьемными колпачками. Если наконечники... то это уже жер масла...
radonik
14 September 2008
Здравствуйте у меня сразу 2 вопроса, как проверить мой фокус vin 1FAHP38Z94W179733
и можно ли самому поменять ремнь ГРМ???
ALEXSANDR500
14 September 2008
Сдрасти всем! У нас тут заморозки ужо,ну и вот вышел утром
стёкла в машинке во льду.Включил обогрев лобового стекла
и зеркал.Оказалось что половина стекла(левая)и левое зеркало
не обогреваються.Что енто?Может ли быть такое что Всеволжские
Кулибины сделали обогревы двух сторон раздельными?
Стоит ли искать предохранители для проверки?
Спасибо...
Vzheek
15 September 2008
Очередной "умный" вопрос:
потеряна инструкция по эксплуатации на Ford Focus USA (в инете не нашла)... и иногда всплывают вопросы типа: КАК включить круиз-контроль??? может кто-нить объяснит ? (на других машинах срабатывал принцып научного тыка, а тут ни в какую!..)
BorisMan
15 September 2008
Vzheek
Держи.
Vzheek
15 September 2008
BorisMan
спасибочки...поэкспериментирую...
Round
15 September 2008
ALEXSANDR500:
Включил обогрев лобового стекла и зеркал.
Оказалось что половина стекла(левая)и левое зеркало не обогреваються.
Что енто? Может ли быть такое что Всеволжские Кулибины сделали обогревы двух сторон раздельными?
Кулибины не при чём, электрика у всех европейских Фокусов одинаковая.
"Обогрев лобового" и "обогрев зеркал" - это разные кнопки и разные цепи.
Взаимосвязи между левым зеркалом и левой половиной стекла нет.
Если одно зеркало греется, значит предохранитель цел.
Если одна половина стекла греется, значит предохранитель цел.
Лямбда-зонд
