| сообщая средний расход топлива по БК, не забывайте сообщить среднюю скорость по БК |
Читая коментарии счастливых владельцев СиМок, обратил внимание на раход бензина--у всех 10-12л
Скрытый текст. А у меня комп показывает 13-14 иногда и выше (при не всегда вкл кодишн). Ездил на юга летом , так по трассе---10л (правда 150-170км/ч ,пробовал до 190). Диагностик:всё в норме, у вас стиль езды такой. Есть ли ещё такой СТИЛЬ ЕЗДЫ у кого? Спасибо
x
У меня в городе на 1.8МКП получается расход аж 13-14 литров %-(
По трассе до ~9 снижается.
Ну фиг знает, как-то многовато, судя по тому же опросу выше.
Но может быть, я просто не приноровился ещё, сбросил после заправки неделю назад эконометр, сейчас показывает 10,9 л.
Alexx_Max
7 September 2008
DyrЯ за два года успел привыкнуть к среднему в 14. Зимой есть пара рекордов по 18 на сотню. Так что у Вас все в порядке.
Alexx_Max:
Dyr Я за два года успел привыкнуть к среднему в 14. Зимой есть пара рекордов по 18 на сотню. Так что у Вас все в порядке. |
Ужос.
Надо приучатся не топать тапками по педалям ;-)
Dyr
У меня тоже в городе 13-14л на сотню, по трассе меньше 8л. Так что не парься ибо в городе пробки...
-Григорий-
Не столько грустно, сколько РАВНОМЕРНО, на круизе на этих скоростях и у 2,0 меньше шести бывает, вот только не так долго это получается на наших дорогах. А около 8 - это "вручную" с реальными обгонами и торможениями.
Не знаю у кого как а уменя пока не проехал первых 3000км расход в городе доходил до 15литров.
Правда бывало в пробке стоишь почти ка в Москве. С-max 2,0 автомат титаниум. Гонять особо не люблю.
На трассе при 120 расход 7,8-8,2 с климатом. Если ехать быстрее то + как минимум литр на трассе.
А вообще это не зажигалка - хотя иногда на трассе можно "обидеть" обнаглевшего крузера 200
ранее я писал про большой расход... так вот какая фигня у меня произошла в субботу... закрыл я машину... отошёл и увидел что работает поворотник (естественно при выключеном зажигании)... короче нет смысла описывать как альше себя вела электроника.. скажу только что она КОСЯЧИЛА... я быстренько поехал к офицалам... помотрели ... подумали... (я в мат части не силён поэтому сразу прошу не пинать ногами если что-то не так напишу)... под бардачком есть блок управления... там предохраниели и какие то микросхемы... так вот в одном из отсеков была вода!!! немного.. всего капель 20-30... но она была... источник попадания воды найден ен был.. но электрик вскрыл этот блок... и сказал что вода тут уж давно... так как окислилась микросхема... портйтр вся спистом и поставил обратно... всё заработало... А теперь о самом главном... средний расход топлива после этого "ремонта" составляет 9.8 л... проехал уже 300 км в смешаном режиме ...
Скорпионъ
22 September 2008
BelmanИзвестный косяк. Вода попадает из корпуса печки через щелку при работе кондея, это конденсат, вместо того чтобы по трубке сливаться за борт, он на ГЕМ модуль попадает. Почемуто это стало на рестайле происходить, на до рестайле все на пол сливалось.
Belman цитата: |
немного.. всего капель 20-30... |
Коль в эл-ке несведущие, Вы все таки по точнее скажите.. 20 или 30 капель ??
Хотя любое кол-во на расход не влияет.. скорее всего начинаете входить во вскус гонок на С-махе.
Я конечно на блок этот не смотрел в натуральную величину.но удивляет другое.. после пайки, плата должна лаком покрыватся, во избежания окисления.
-QWERTY-
22 September 2008
Пробег 3500 км
Город - 16л/100км
Трасса - 10л/100км
Климат всегда работает, стиль езды активный.
Все чаще вспоминаю про халявный 92-ой
Скорпионъ
22 September 2008
Topa
Я разбирал и смотрел, нифига там лаком не покрыто.
Topa:
Belman цитата: | немного.. всего капель 20-30... |
Коль в эл-ке несведущие, Вы все таки по точнее скажите.. 20 или 30 капель ?? Хотя любое кол-во на расход не влияет.. скорее всего начинаете входить во вскус гонок на С-махе. Я конечно на блок этот не смотрел в натуральную величину.но удивляет другое.. после пайки, плата должна лаком покрыватся, во избежания окисления. |
количество воды я указал для того что б было понятно что там не ведро воды... может быть я что-то не понимаю... но вода была в блоке управления двигателем... может быть что-то там замыкалось .. я не знаю .. но факт остаётся фактом... стиль езды не поменял .. как ездил так и езжу...
Belmanцитата: |
вода была в блоке управления двигателем... может быть что-то там замыкалось .. я не знаю .. но факт остаётся фактом... стиль езды не поменял .. как ездил так и езжу... |
управление двигателем идет на уровне программы. Ржавчина ну ни как не влияет на уровень переключение сигнала из ноля в единицу. Единственное возможное объяснение. после чистки, вам еще и прошили новую микропрограмму, что может повлиять на расход.
Р.S. у меня летом, тоже расход был 8,1 л сейчас 8,8 л. стиль езды не менял тока вот пробок поболее стало.
Скорпионъцитата: |
Topa Я разбирал и смотрел, нифига там лаком не покрыто. |
Офигеть нашли на чем экономить..
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
Хотя думаю это скоро исправиться.. после n-го количества ремонта по гарантии либо лаком покроют, либо возможность попадания воды исключат.. и сделают по старому, воду на пол
Скорпионъ
22 September 2008
Belman
Блок управления двигателем находиться в другом месте, не под бардачком.Проверено.Он под капотом, рядом с АКБ. Так все заканчиваю, тема совсем про другое. Мр.Президент извиняйте.
за что купил за то продал.. я спросил что это блок.. сказали что блок управления двигателем... и ещё один сказали под капотом... что зачем и почему я не знаю... мне это не интересно.. мне главное что б машина была исправна... ниего мне не перепрошивали... я присутствовал при "ремонте" т начаа до конца... Может фаза луны повлияла на расход, может уровень воды в океане... я не знаю... но расход уменьшился после устранения воды из этого блока.
-Евгенич-
22 September 2008
пойти чтоль воду откачать...?
Скорпионъ
22 September 2008
Belman
Харошие у вас в городе официалы.
maloi1978
23 September 2008
у меня только началась эксплуатация (в субботу получил машинку) 350 км всего, живу за городом в основном скорость под 100км/ч борткомп пока средний показывает 7.8-8.5
![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
ДмитрийМ
23 September 2008
у меня пробег 2100км,средний расход 9,1л
Однако любят наши Максимки кушать... Пробег 850км, город 12,5л, двигатель 2л.
Подскажите заклинанье чтоб убавить
Джордж Вашингтон
24 September 2008
StasN
Обкатку пройти до конца
Скорпионъ
24 September 2008
StasN
7-10 тысяч пробега, и уменьшиться. Не шутка, на полном серьезе.
Блин, пробки в городе дикие, у меня машина уже как танк, блин, бензин есть - за эту неделю проехал порядка 150 км, средний расход 16 (шестнадцать, блин!) литров на сотню.
Я в шоке вообще.
1.8 МКПП пробег 96000
трасса 7л (но езжу спокойно до 120 км)
город 10-11 (езжу как зажигалка)
зимой с прогревами движка на дист запуске доходит до 11,5 (хотя летом тоже дист запуском балуюсь, но уже для охлаждения салона кондеем к моему приходу
![](//css.ffclub.ru/e/happy.gif)
