Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Знатоки, подскажите еще, пожалуйста...
В задние штатные места под колонки влезут 16 мидбасы с магнитом сзади? Если не делать подиум, а просто проставку...
Вот эти, например:
http://www.lanzar.ru/asp/catalog/234/15450
заранее спасибо за ответ.
-VN-:
Вот эти, например: http://www.lanzar.ru/asp/catalog/234/15450
заранее спасибо за ответ. |
Если выпилить два "кольца" из 20 фанеры или мдф то встанут
Круто, спасибо... а обшивка то потом встанет на место?
-helloweeN-
28 August 2008
-VN-
конечно встанет, что ей помешать может?
ТОВАРИЩИ!!!
Киньте пожалста в меня ссылкой на ресурс, где можно почитать информацию для "полного ламера", т.е. "ничегонепонимающеговакустике"!!! Чтоб вопросов лишних и глупых не задавать
Думаю, многим будет интересно. СПС заранее.
есть вопрос, думаю уже обсуждалось, но 300 с лишним страниц читать не реально
вопсчем, где то читал что при установленной музыке от Sony, там есть док станция для iPod, это так???
kishanya-helloweeN-Пацаны Вы чего?
Ключевое слово
В задние штатные места под колонки влезут 16 мидбасы с магнитом сзади? Если не делать подиум, а просто проставку... |
40 не влезет, там примерно 25-30мм
ILISцитата: |
KWE-610A - я настаиваю, это оптика |
Да я не против
. Тослинк – это тоже оптика, притом самого распространённого стандарта. Я удивился тому, что теперь, для того что бы соединить два девайса альпайн (старый и новый)по оптике нужен только их специальный шнурок (не дешевый вовсе).
701... я жду твоего ответа что там, как, по чем? Сам то его советуешь брать? |
Советую. В личку.
Но его еще надо подключать кабелем AI-Net |
Шнур Айнет идет с 701вым в комплекте.
-VN-У меня тыловой мидбас встал просто на 5мм алюминивой проставке.(монтажная глубина 70мм)
xemulВ инпро был хороший винил.
А из задних дверей реально сабы сделать? Или хотя бы подобие?
Начну потихоньку выкладывать фотки обновлённого инстала.
Для начала первый вариант стоек:
Закрепляем кольца под нужным углом
Отдаем специально обученному человеку в обтяжку и получаем это
Burguzin
а что за материал это??
Народ! Прочитал больше 30 страниц, попадались желающие поменять штатную акустику на СД 6000 без замены головы, дайте ссылку на отзывы тех кто поменял или отзовитесь! Хоть какое-то улучшение было достигнуто после замены?
matlexпосле замены чего на чего?
акустики на магнитолу?
Burguzinа сколько времени ушло на шлифовку и чем шпатлевали?
и фотки последнего варианта твоих стоек выложи
как делалось. интерестно ведь.
Burguzin
инпро какой? этот www.in-pro.ru если этот то винил я там не нашел.
Burguzin:
matlex после замены чего на чего? акустики на магнитолу?  |
Специально для твердолобых: после замены акустики.
matlex:
Народ! Прочитал больше 30 страниц, попадались желающие поменять штатную акустику на СД 6000 без замены головы, дайте ссылку на отзывы тех кто поменял или отзовитесь! Хоть какое-то улучшение было достигнуто после замены? |
Вы же сами пишите "попадались желающие поменять
штатную акустику на
CD6000 без замены головы. Любой человек именно так вас и поймет как
баргузин
Дорогие друзья, помогите . Вопрос такой, К 6000 cd можно приладить AUX и с чего начать. Смотрел инструкцию там написано что он в перчаточном ящике. У меня там только заглушка.
matlexА вот грубить ненадо
Вопросы нормально формулируем, глядишь и ответит кто
И тему перечитайте еще раз, тут со штатом никого нет и нинада
