Парктроник
Давече прокатился на фокусе с оным устройством. Установлено при покупке. Очень удобно, однако. Может ли кто-то рассказать, что за парктроник будет стоять на 2-ом фокусе? Может кто-то ставил нечто подобное на Си макс?
Установка девайса обсуждается в теме Установка парктроника
парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, установка парктроника, датчики парковки
SP66
27 March 2005
Парктроник
359,5K
deniz
17 November 2005
Подскажите, если датчики парктроника забились крязью или снегом, будет ли он работать? А то проедешься по нашим улицам, датчики загрязняться и при паркове я буду на него надеяться, а он не сработает. Или грязь не влияет на это?
vvs
17 November 2005
Еще как влияет! Пользуюсь уже полтора года, если чистые, то нет проблем. А зимой регулярно протираю их. Один раз были грязные и уже без их "помощи" слегка потрогал сзадистоящую машинку. Слава Богу без последствий.
С-Максимка
17 November 2005
vvs
я с такими проблемами не сталкивался...
парктроник стоит уже на третьей машине и никаких проблем зимой не возникает
слой уличной грязи не влияет на работу датчиков (если конечно не залепить их кусками лбда, снега или глины), скорее сбивает с толку реакция на дорожные кочки и ямы, которых зимой куча
deniz
17 November 2005
Тогда вопрос поставлю точнее, как ведет себя парктроник, который ставят на заводе в качестве опций...Вопрос владельцам Фокус 2.
vvs
17 November 2005
А какая между ними разница? Датчик то работает одинаково - посылает радиосигналы или там не знаю какие. Или думаешь что на опционных парктрониках новые технологии применяют?
deniz
17 November 2005
Технология наверняка одна и тажа, но есть парктроники за 70 баксов, а есть за 500 наверно и сила сигнала на них разная, поэтому и возник вопрос про парктроник который в опции Фокуса 2, как он себя ведёт?
С-Максимка
17 November 2005
просто пищит
а как он ведет себя зимой тебе могут сказать только владельцы ФФ2 с Крайнего Севера... остальные снега еще "не нюхали"
driver970
17 November 2005
deniz
Штатный работает очень прилично. "Хорошо" не ставлю потому, что не все препятствия определяет корректно. Бабушки, втыкаюшие обрезки труб и палки для защиты газонов-огородов под окнами, портят впечатление.
Держать в чистоте всё равно надо. Залепленый грязью непрерывно пищал, при включении задней передачи, хотя до самого конца географии было чисто.
cheldimir
17 November 2005
Вещь классная! Пользую впервые. Грязь, снег заметного влияния на работу ПТ не оказывают. На непрерывный сигнал ПТ переходит за 7 - 10 см. от припятствия.
IgorG
18 November 2005
1. грязь, причем не кусками влияет на работу - парктроник может либо пищать постоянно, типа препятствие сзади (ессно, когда включена задняя передача), либо часто пищать (сегодня как раз такое наблюдал, хотя сзади никого/ничего не было).
2. а у меня сантиметров за 20-25 начинать непрерывно пищать
3. парктроник, по моим наблюдениям, немного запаздывает - по-моему около секунды. Но прохожих замечает
Akademik
18 November 2005
IgorG
Согласен что опаздывает
А в целом работает Отлично боковые препядствия тоже отсигналивает.
pav
18 November 2005
Оговорюсь сразу - говорю про НЕ штатные.
За 70 (говорим про 4-х датчиковые на "задницу") брать наверное не стоит.
Нормального качества и с хорошими характеристиками стоят в розницу около 110-120.
По крайней мере например у того же паркмастера 4D-13 с определением 1 см арматурины - проблем нет. Показывает чётко.
Всё что выше по ценам - либо за красивый графический разноцветный дисплей (датчики и БУ ничем принципиально не отличаются), либо из-за накруток через кучу посредников.
Кстати, вспомнил, было уже:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...арктроник&st=51
pav
18 November 2005
IgorG
При включени задней передачи на БУ подаётся питание.
Пока он инициализируется как раз эти ~0.5-1 сек и проходят.
После втыкания передачи есть смысл выждать секундочку, а потом отпускать сцепление.
А вот при уже включённой передаче в движении задержек ни разу не замечал.
Може просто слишком резкий стиль ?
deniz
18 November 2005
А если постьавить парктроник не у дилера, гарантия останеться?
vvs
18 November 2005
Будет гарантия установщика. А вот если что-то случиться с электрикой и поедешь к дилеру - то %% на 90 пошлют. Хотя как договоришься. С дилером.
На самом деле я тоже этим вопросом оюзабочен. Маме на Фьюжн тоже такой захотелось, но там есть праблэм: задний бампер очень нестандартной формы и говорят, что сигнал от датчиков может упираться в землю. Хотя наверное существуют такие маленькие проставки, чтобы датчик параллельно земле стоял.
Anders
18 November 2005
Парктроники бывают разные. Отличие в датчиках они располагаются под разными углами.
tigon
19 November 2005
Уже несколько раз штатный парктроник после мойки и выезда на мороз при включении заднего хода орет постоянным тоном, до тех пор пока в теплом гараже за ночь не высохнет. С наружи льда не видно.
Балашиха
26 November 2005
У меня на двух машинах стоит разных фирм (на 21083-парк мастер,на ФФ видеовокс помоему)ПМ работает лучше но капризен к метео условиям В сырую погоду дает ложные срабатывания, но торчащую арматуру берет с 1.5 метра на ФФ дороже работает более устойчиво но неглобальные припятствия в виде трубы бьет с 1.0-0.8 метра с грязными датчиками 0.5-0.6.На ФФ есть в гараже (фото) можно глянуть.А вообще прикольная штука мне нравится.
В инструкции написано-данное устройство только помагает вам поркаваться а не делает это за вас.
Liber
9 February 2006
Возможно, я не очень внимательно просматривал сообщения с форума, но речь шла о заднем парктронике. На фото можно заметить датчики парктроника, установленные на переднем бампере. Снято у NYMS-Юг 28.09.05. Такой опции нет даже в официальном конфигураторе, а это товарный автомобиль.
roolz
9 February 2006
Liber
Ну, например, у Parkmaster'a есть парковочные радары с 6-ю и 8-ю датчиками - http://www.parkmaster.ru/model.php3
YmNick
9 February 2006
Liber
Ну у меня тоже такие стоят, токма я ставил не у дилера, спереди 4 и сзади 4.
Sober
9 February 2006
А зачем спереди-то датчики? Назад в Фокусе обзор не очень, а спереди вроде и так все хорошо видно.
ManAG
9 February 2006
Liber
а это не симакс часом ?
Liber
9 February 2006
Liber
Это не C-Max, да и установка явно заводская( цвет датчиков).
27 February 2006
А как насчет гарантии, если ставишь сам (или у спец.установщика) - лишается на электрику?
А если ставить у дилера свой - на гарантию только к этому дилеру?
OlDm
27 February 2006
Вот всех пугают гарантией... В этом случае с нее дилер может снять только в части электрооборудования, да и то если докажет, что неисправность появилась в результате кривой установки этого оборудования.
UnforgettableX
28 February 2006
г-да ввиду жутчайшей парковочной ситуации около дома (чаще всего по 20 см остается с каждой стороны) задумываюсь о парктронике не только заднем, скажите, штука то эфективная или просто игрушка? на мегане я попривык после оптирания бамперов... на фокусе хотелось бы этого избежать...
возможно ри отрегулировать что бы грани были 5 см, 25 см, 40 см?
lisa
28 February 2006
Я тут хотела отказаться от штатного парктроника - подумалось, с одной только пищалкой не очень удобно, хотелось бы экранчик какой-нибудь видеть... Дилер мне сказал - не надо отказываться, к штатному парктронику можно потом доустановить экранчик со шкалой. Кто-нибудь уже так делал? Во сколько обошлось?
MiShanya
28 February 2006
На седане радар просто необходим! Кромку богажника вообще не видно
У меня без экранчика, а просто пищалка, но всё равно жизнь на парковке ооочень облегчает
28 February 2006
OlDm
ИМХО доказывать придется автовладельцу, т.к. дилер просто снимет его с гарантии. А несогласные с решением дилера - в суд и доказывайте.
