Сокол моторс (бывш. Автолига Форд)
Сокол моторс (Автолига Форд)
344016, Ростов-на-Дону, Таганрогская, 130А
https://ford-sokolmotors.ru
+7 (863) 309-23-08
reception@ford-sokolmotors.ru
пн - вс: с 08:00 по 20:00
официальный, дилер, сервис, техническое обслуживание, ТО, ремонт, автолига, сокол моторс, ростов-на-дону
Alexan_
24 July 2014
538,7K
4,2K
Паладайн
5 August 2008
Мне предлагают поставить багажник THULE с аэродинамическими дугами и замками...
Что скажете?
За 3950 у вас - какие дуги и какое крепление?
Lex933
7 August 2008
Advokat:
Valki
А разве за 10 дней до окончания гарантии можно ее продлить? Вроде раньше это возможно было только в течение первого года.
можно
Maxie
8 August 2008
isalex
есть трейд ин, и если да, то каковы условия?
Такой услуги нет, мы пока стеснены в нынешних условиях нашей реконструкции автоцентра.
Nikita187
можно вместо него сделать какую-то вставку, так ли это?
Внесение изменнений в конструкцию запретительно . Кроме того, это это приведёт к некорректной работе двигателя и связанных электронных деталей и модулей, токсичному выхлопу
Паладайн
Внешне это будут прорезиненные чёрного цвета квадратного профиля поперечины на четырёх стойках,с чёрными пластиковыми крышками и замками,логотип Ford.Инструкция и установочные спецключи в комплекте. В их налиии нет,возможно заказать по фиксированной цене "Лето 2008" 3980=.
Паладайн
9 August 2008
Просто в каталоге они аэродинамические (т.е овального профиля)
dima_spider
20 August 2008
ОТЧЕТ О ТО Номер какой уже и не припомню, если все бы проходилось без +-1500км, через 5тыс было бы 10ТО в 150000км:)
19.08.08 пробег 146610(на бирке было указано для прохождения этого ТО 146640, до прокатал 30км:) )
Принят: 17:24; Выдан: 20:36. По этому пункту - немного долговато, Учитывая специфику работ.
Выставляемые мной Вопросы, пожелания и ответы, решения:
1) ТО - 840р.(без учета Расходников); - Сделано! Как всегда машину после очередного ТО не Узнать, все просто Шепчет
2) НЕувязка с Предыдущим ТО(отписывал ранее), 12.04.08. - Поставлена Отметка!
3)Проблема АБС. После некоторых Диагностик Блока...показывало все тот же правый передний датчик, даже после замены далтчиков местами, тоже самое!(диагностики не в Лиге).
В Лиге при ТО тоже сделали Диагностику и ошибка того же самого датчика.
Перед этим я сказал что делал несколько диагностик и пришел к ВЫводу что это все же засор Ответного колца в ступице - сказали что все почистили там и это все же сам датчик. ((
-360р - диагностика!
4)Замена Сальника ГУРа - сказали ни к чемиу не приведет и все будет по прежнему - отказ замены.
В Итоге ТО прошло Успешно, а вот остальные работы как-то не так...думал все же хоть с АБС все решиться
З.Ы.: ПРиехал на чистом Авто, пока ожидал пошел дождик. Думал Авто будет чистое, оказалось оно как-то под дождь попало...как итог - мойка, опять самостоятельная, но сроки пока не определил
Maxie
Что все же посоветуете по моей проблеме по пункту 3!
КАк они могли Кольцо почистить? это возможно без снятия ступицы и выпресовывания подшипника?
Еще менеджер сказал что сзади кольца магнитыне, а у передних там что-то механическое стоит, какие-то метки...это он серьезно?
Я думал одинаковый тип датчика в каждом колесе.
Еще вот думаю может есть где-то пробой обрыв в проводке от датчика до самого блока Управления АБСом.
Если можно какой нибудь график, картиночку с кольцом АБС.
Цену на Ступичные подшипники(сразу пару) с заменой у Вас, чтоб все отсеять.
З.З.Ы: Порадовал новый Менеджер Гладкин Сергей! меня он принимал первый раз, но я в целом остался доволен в общении с ним.
dimmos78
22 August 2008
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ FORD FOCUS
с 21 августа по 30 сентября компания Ford проводит акцию "Пакеты опций в подарок на сумму 20 000 руб"
Для семейных покупателей тоже от компании FORD тоже есть предложение:
с 21 августа по 30 сентября на Ford С-МАХ "Пакеты опций в подарок на сумму до 30 000 рублей"
А для охотников и рыболовов вообще класс
C 15 августа по 30 сентября при покупке Ford Explorer "Пакеты опций в подарок на сумму 100 000 рублей" Специальное предложение распространяется на комплектации Eddie Bauer и Limited.
Приезжайте и получайте подарки!!!
Maxie
25 August 2008
dima_spider
Каюсь что так сразу не ответил.Надо было собрать информацию.Подробно отписал в личку
dima_spider
25 August 2008
Maxie
Спасибо За Разъясняющий ответ!
Если не сложно ответте еще на пару вопросов:
-Подойдут ли Седения с ФФ1(ФФ2) на Форд Фьюжн?
-Если Варианты переделки подвески Форд Фьюжн на более мягкую?
-Есть ли в продаже натяжные ролики ремня на Форд Фокус 1 05.2004г, схожего с моим. Кроме варианта с самим креплением(площадкой) на двигатель стоймостью 4500р?
-Sanchis-
25 August 2008
Уважаемая Автолига.
Есть ли у вас прицепное устройство на Ford-Focus 2?
Цена с установкой?
Maxie
25 August 2008
morozik
В наличии нет,возможно заказать Стоимость буксировочного устройства ("фаркоп"для седана) 7545 руб.
Дополнительно комплект электропроводки,пос стоимости 5171 руб.
Работы по установке и коммутации 3840 руб. Итоговая 16556 руб.
dima_spider
У Fusion иные сидения чем у семейств Focus, не подходят ни креплением самих салазок ни регулировками и трансформацией.
Мягче подвеску сделать неосуществимо,нет таких ни пружин,ни амортизаторов. Только ниже и жёстче пружинами Eibach
Роликов отдельно не существует в каталоге,только тот самый блок роликов на кронштейне
dima_spider
25 August 2008
Maxie
Спасибо! Еещ хотел бы уточнить...сейчас практически во всех каталогах уже не указываеются диски для ФФ1. Но я так понимаю что параметнры колес ФФ1 схожи с параметрами Фиесты и Фьюжена? так?
рапстяжка 4*108, 63.3 под ступицу. Вылет(ET) для 15-16 дисков- 50, 52.5.
Насколько я помню...
Есть ли в наличии на свободную продажу Авто Фокус до 500т.р.?
Zombrero
28 August 2008
Куплен ФФ1, седан. Американец.
Не работет круиз контроль. Скажите в чем может быть причина, и возможно ли сделать какие либо проверки что бы устранить неисправность самостоятельно или нужно к Вам ехать?
Заранее благодарен.
Maxie
28 August 2008
dima_spider
Да,типоразмеры колесных дисков в размерностях 14 и 15" идентичны у семейств Focus I и Fiesta/Fusion
По наличию свободных автомобилей и интересующих комплектаций лучше всегда лучше всегда через телефонный звонок.
Zombrero
Если визуально не обнаружены что отстутствуют детали системы круиз-контроля или же их неисправность не установлена,необходимо обратиться к нам для электронной диагностики.По результатам которой будет проведён ремонт или же примите решение к заказу причинных запасных частей
Driver1970
29 August 2008
Подскажите пожалуйста, чем отличается установка а/с Scher-Khan 7 за 14500 руб и за 22420 рубля . Меня интересует сигнализация с автозапуском .
Заранее благодарен за ответ.
Maxie
30 August 2008
Driver1970
Именно за 22420= это автосигнализация SherKhan 7 ,расширенная функцией автозапуска,а именно модулем обхода штатного иммобилайзера,заготовкой ключа в потаённом месте и дополнительными работами по коммутации этих "девайсов".
Стандартный SherKhan 7 (14500= с установкой) имеет функцию обратной связи и таймера,которые не могут давать команду на дистанционный пуск без упомянутых устройств. В некторых случаях выбирают установку
обычного SherKhan 7 и впоследствии расширяют её автозапуском если первично это накладно по финансовым соображениям.
parkan
31 August 2008
Добрый день, точнее даже вечер соклубники.
Если есть сотрудники Авто Лига, хочу приобрести Focus SE седан или хэтч в октябре.
Предел суммы 545 000 - к окончательной оплате, не более и без кредита, то есть плачу наличными. Из допов ограничусь только стальной защитой картера (можно отдельно от основной указанной суммы).
Цвет не критичен, кроме красного.
Что можете предложить по поставке? Все предложения можно в личку.
Спасибо заранее...
Destroyer
4 September 2008
Небольшой отчет о ТО-4 на 66000 км в Автолиге.
Поводом пройти чуть раньше ТО послужила обнаруженная течь правой стойки и намечающаяся течь левой. Обнаружено это было 18 августа, а поскольку на конец месяца я планировал скататься в славный город Сочи, то соответственно было решено записаться на замену стоек и сразу на ТО. Позвонив в Автолигу 18 августа, мне было предложено пройти ТО 29 числа, что в принципе меня устроило. По телефону я специально акцентировал внимание на замене стоек, на что получил заверения что все будет ОК.
Числа так 26 проезжая мимо Автолиги, я решил все же заехать туда, и уточнить моменты относительно ТО. В журнале очереди на сервис я на против своей машины увидел следующую запись - ТО, течь стоек. Поинтересовавшись в отделе запчастей, есть ли стойки в наличии, или может быть в резерве даже на меня, я получил отрицательный ответ. В итоге в 7 часов вечера пришлось нестись в Юнион на склад запчастей и покупать стойки там. Хотя мне кажется, что предупредить меня об отсутствии стоек все же было можно ранее.
После проведенного ТО заметил несколько следующих косяков: снимали аккумулятор и после этого не время ни стеклоподъемники не выставили, ковролин в паре мест заляпан грязными ногами, и самое обидное, что на молдинге пассажирской двери появилась царапинка 4мм на 1 мм... видимо дверью другой машины стукнули. А по дороге в Сочи обнаружился еще косячок - все таки наверное надо было после замены стоек сделать развал-схождение, так как руль для сохранения прямолинейного движения нужно повернуть чуть чуть в сторону. Почему не порекомендовали это сделать, то же не понятно.
Так что такие вот впечатления о ТО.
DimosA
5 September 2008
Такой вопрос: есть ли возможность приобрести заглушку на место выключателя обогрева сидений?
Штатная продавилась внутрь и была утеряна вместе с эстетикой нижней части центральной консоли... Колхозить не хочется...
Машина рестайл, заглушка серебристая.
Maxie
6 September 2008
DimosA
Заглушка серебристая в наличии,по стоимости 230= .Я так понял что та что вместо обогрева лобового или ЕСП, т.к. обогрев сидений не имеет заглушки, только варианты нижней консоли облицовочной. Эти по стоимости 670=, в наличии нет.
SaNeo
6 September 2008
Maxie
Адаптивные фары на рестайловый фокес привезете? (блэк)
Стоимость какова и сроки?
DimosA
8 September 2008
Maxie:
DimosA
Заглушка не от обогрева лобового, а именно от сидений (узкая).
Фото прилагаю.
Maxie
8 September 2008
DimosA
Такой в наличии нет. Возможно заказать. 370= по стоимости. Срок ожидания 25-35 дней (с европейского склада)
SaNeo
Фары Focus 08- (адаптив.) +Sport/Titanium по сумме 19780. Срок ожидания заказа 7-25 дней. (сейчас в наличии на московском складе)
Valki
9 September 2008
Maxie
А есть ли возможность в FF2, седан, Трэнд вставить освещение для задних пассажиров?
Сейчас стоят заглушечки.
Если да, плз озвучте стоимость работ/материалов.
Maxie
13 September 2008
Valki
Каюсь что так сразу не ответил. Памятую,в прошлом году устанавливали,но плафоны подсветки козырьков. Для задних пассажиров будет тот же плафон что и передний Trenda, без боковых ламп для чтения. Но вопрос в то что там же ровная обшивка потолока, даже без технологического "прилива"для установки плафона.
- Не совсем понятно как это?
Потому возможна установка по месту, с прорезанием обивки потолка и укладкой проводки к плафону. Сам плафон по цене 820= , по работам пока не озвучу.
Listard
16 September 2008
Забираю машину 25-27 сент.
Пара вопросов:
1) Есть ли у возможность у вас в салоне поставить Старлайн С6 (по данным Старлайна, они распространяют эту новую сигналку только среди автодилеров, не выбрасывая её на розничный рынок)?
2)Хочется обвес - передний бампер от рестайлинговой СТ и Задний спойлер. Цены, сроки доставки?
Спасибо!!!
Maxie
17 September 2008
Listard
Наш автоцентр не сотрудничает с поставщиками Starline. Возможна только установка охранных систем из нашего предложения.Подробнее на этой и этой страницах
или же установка приобретенной Вами охранной системы у сторонних поставщиков.
Бампер передний ST 9370=
Решётка переднего бампера 3350=
Решётка радиатора 670=
Спойлер задний 7290=
Срок поставки заказа порядка 25-40 дней, бампер и спойлер-детали в грунте,под покраску.
ra61
17 September 2008
Maxie
Доброго времени суток!
Вопрос вот в чем - на моем FF2 1.6 (115) SE не стоит теплошумоизоляция капота и пластиковый брызговик под двигателем. Скажите, какова цена вопроса по установке всего этого, ну и, искренне, имеет ли это смысл (стоит ли это на вашем форде? ). Кроме того, менеджер при покупке склонял к установке железной защиты под двигатель. Насколько целесообразно? Знаю, что тема обжевывалась в других ветках форума, но мне интересно именно ваше мнение, как представителя сервисного центра дилера.
Maxie
18 September 2008
ra61
День добрый!
Совершенно верно,для семейства FF2 с двигателями 1.4-1.6 с конвейера не устанавливается пластиковая защита двигателя,равно как и теплошумоизоляция капота. В нашем предложений,впрочем как и практически всех автодилеров,установка металлической защиты картера двигателя. Преимущества следующие. Во-первых, площадь её покрытия больше чем пластиковой, в т.ч. защищает картер КПП. Во-вторых,естественно,прочнее. По собственной практике однозначно мой выбор именно такой защиты. Особенно актуальны её преимущества будут зимой,когда она будет отрабатывать как "лыжа" на заледенелых колеях,в которых по оказии могут оказаться посторонние препятствия,а также в условиях плохой видимости на незнакомых дорогах,где могут быть таковые препятствия.
Мнения по поводу ухудшения пассивной безопасности при ДТП считаю не достаточно весомыми по сравнению с тем ущербом который может быть при отстутствии таковой. Кроме того,в таких случаях где есть причинная связь с металлической защитой,подрамником передней подвески,картерами агрегатов, стоимость повреждений и восстановительных работ так или иначе соизмеримы со стоимостью автомобиля, т.е. "тотал". На моей памяти дефектовки по суммам 350,450,500тыс.руб. и вплоть до 1млн.200тыс. и в таких случаях уже не резонно искать причинную связь.
По стоимости защита металлическая 3180=, работы по установке 720=
Теплошумоизоляция капота по стоимости 2110=
Listard
18 September 2008
Maxie
Спасибо за исчерпывающий ответ!!!
Еще один вопрос - Заказал у вас ФФ2 3Д 2Л Всеволожск естесно, будет ли на моей машине тепло-шумка капота?
Заранее благодарен, Серегй.
Maxie
18 September 2008
Listard
С конвейера не устанавливается и как допопция при заказе авто не существует. Возможно заказать установку или приобрести в момент получения в автосалоне,озучив это пожелание менеджеру который ведёт Ваш заказ.
