Какой двигатель выгоднее выбрать 1.8 или 2.0
17 years ago
Два двигателя близкие по своим характеристикам. Но стоит ли платить больше?
Наверное есть предпочтения при выборе.
выбор двигателя, 2.0 АКПП, автомат на ФФ2, сравнение двигателей ФФ2, 2.0, 1.8
q123
26 July 2006
329,9K
2,7K
dica
20 August 2008
Rival
Лансер, Мазда,Вагены, и т д. Про Премиум вообще умалчиваем. Не сливает только корейским овощам. А на 2.0 литрах я ездил ужо Только не понял про разные условия Может режимах А то где проедет Джимини 1.3 он точно не проедет.
Tomagafk
21 August 2008
dica
лансер и маздо - легче по 100 кг на брата и мощи у них больше и двигатели технологичнее, цивик, астра, пыжо и сиид сливают фокусу 2.0 Не надо балаболить о том чего не знаешь!
dica
21 August 2008
Tomagafk
Ты сам балаболиш. Сивиг, астра 1.8.Или ты в 1.8 конкурентов видеть стал Сид,Пежо как раз те самые овощи. Хотя 308 1.6 турбо который много лошадей разорвёт 2 литра. У тебя комплексы, давно понятно.Давно уже всеми признано что 2 литра не едет на 145 сил.И закончим на этом дискуссию.
Tomagafk
21 August 2008
dica
Ты балбес - у цивика разгон заявлен 8,9 и лошадей у него 140 немногим меньше 145 фордовских, а фокус еще и тяжелее, у астры тоже 140 она весит как фокус но при этом вообще не едет. Давно признано такими балбесами как ты - все нормальные люди знают что фокус едет так как заявлено - быстрее из однокласников только маздо и лансер и то только за счет веса ака шумка и толщина металла!
- Красный -
21 August 2008
Сеня утром по Эху Москвы на вопрос "Какой двигатель наиболее оптимален для ФФ2?" Сан Саныч Пикуленко ответил:"Наболее гармоничен Фокус с двиглом 2.0 л и с автоматической КПП!!!"
Лёхус88
21 August 2008
А 1.8 едит на заявленные?
dica
21 August 2008
qwarta
+1000.А для гонок тазик ФФ не катит.Хоть 1.8, хоть 2.0.Обычный среднестатестический автомобиль по динамике
Tomagafk
21 August 2008
Лёхус88
едет
PS хотел написать но передумал
dica
21 August 2008
Лёхус88:
Ну если с горки Я ещё не видел стока, которые едут, как заявлено
Tomagafk
21 August 2008
dica
Для гонок подходит любая машина и дело тут не в моторе
Читать как "Я не умею ездить поэтому делаю вывод что машина не едет"
Видел как фиеста 1,6 дрючит импрезу WRX? А я видел - и не надо рассказывать про неподходящие машины!
dica
21 August 2008
Фиеста была сток ? В импрезе блондинко тогда была, либо только буковки wrx прилеплены, а на деле 1.5 литровый овощ
Думаю, что езжу не хуже тебя, а то и получше. Только я не страдаю обострённым юношеским максимализмом и на вещи реально смотрю
Лёхус88
21 August 2008
Tomagafk:
dica
+4563728 Для меня куда интересней как машина стоит на траектории проходит повороты обратная связь на руле.А двигатель должен быть достатояным.А там по крупитсям собирать 2 литра 1.8 Имхо не для меня.Тогда надо уже братьь хотя бы ст или мпс.
А тюнинг тазиков это вообще бред.Хотя у меня знакомый проложил всю приру шумкой и в машине стало намного приятнее ехать.
dica
А я воббще ездить не умею
Я не понимаю почему астра не едит.Вроде же 140.
dica
Я думаю томагафк едит лучше.Я делаю такой вывод потому человек ездит на картинг тренеруется.И Андрюха равновесие писал что когда томагак стал гонятсья с цивиками для них заезды закончились
- Красный -
21 August 2008
dica
А для гонок тазик ФФ не катит. Хоть 1.8, хоть 2.0.Обычный среднестатестический автомобиль по динамике
И все же на вопрос ветки ответ Сан Саныча звучит однозначно. А насчет гонок... все совместить в одном авто одновременно - и чтоб динамика была, и чтоб левая нога в пробке не отваливалась, и чтоб расход был небольшой, и чтоб цена была божеская и т.д - вряд ли это возможно.
ЗЫ. А с тазиками что-то пока проблем не испытывал... может не те тазики попадались на дороге?
Валерий_NN
21 August 2008
У меня 2.0.Конечно особых отличий нет.Но так приятно иногда на скорости 170 поддать газку и почувствовать что запасец еще есть!
Я думаю вибирает каждый под себя!Если нужен чтоб спокойно ездить, то и 1.6 достаточно.А если нужно помощнее, то тут либо 1.8 или 2.0.
И зря говорите что Фокус негоняет.Разгон у него нормальный!
Лёхус88
21 August 2008
Где то читал что в городе 1.8 и 2.0 едит вровень.ЧТо то мне не верится.
A.S.V.
21 August 2008
катаюсь на ФФ2 1.8 месяц. чего-то не могу понять. до этого ездил на VW В4 1994г.в 1.8 90 лошадей. на 4 передаче при оборотах в 4 тыс скорость при прочих равных 100-110 км/ч. а тут ну 90 в лучшем случае, и это при 125 лошадях. подозреваю дело в коробке... хотя... по массе они одинаковые.
что касается 2 литровых двигов то отличия только на больших скоростях, по городу один фиг.
Vstrechnik
21 August 2008
У меня 1.8, сравнивал расход со знакомыми у которых 2.0 - получилось одинаково но едет 2.0 приятнее.
Откатить назад, все таки взял 2.0. Выгода у 1.8 только при покупке в цене машины.
MrGary
21 August 2008
A.S.V.:
Разные коробки, разные передаточные отношения, разницу можно расчитать зная какая главная пара и какие передаточные у каждой передачи.
На фф2 1.8 коробка от более слабых двигателей, соответственно передачи короче.
Campan
21 August 2008
Vstrechnik:
Полностью согласен, поэтому, 1.8 c IVD лучше чем 2.0 без АБС
А стоят одинаково
dica
21 August 2008
Campan
+1000 2.0 специально пустыми берут, чтоб весил меньше и гонял быстрее. А у меня 1.8 овощной Весит много
21 August 2008
dica:
Campan
Полная чушь
Лёхус88
22 August 2008
Vstrechnik
Уже многа раз писалось что IB5 коробка с короткими пердачами.Дёрагет сильно на перовй и второй раздражает.А на 2 литрах другая коробка на ст
Tomagafk
22 August 2008
2.0 я видел чаще упакованные по самое небалуйся т.к люди не экономят ни на двигателе ни на опциях
flammer
22 August 2008
dica:
Два литра сосёт у других машин с такой-же мощностью и весом  А ты об этом только узнал
dica, спасибо, посмеялся
Если уж Вы заговорили о "юношеском максимализме", то 2.0МТ не сосет у лансера 10-го 2.0 на вариаторе, хотя кобылок у него поболее (это Вам как пример того самого "максимализма)" И на МТ преимущество у лансера отсутствует, кроме варианта с полным приводом на скользкой дороге.
Не надо говорить про одинаковую мощность и вес с маздой 3 - смотрите характеристики (если лень самому - поясняю, весит она на 100кг меньше чем H5Dr2.0).
Посмотрите сколько Ваш 1.8 "сосет" у цивика 1.8 Хуже только астра едет со своими 140 "ослами".
Соглашусь с Tomagafk, я 2.0 видел чаще фуловые чем пустышки, сегмент у них такой. В этом случае уже глупо жалеть денег, (при цене машины почти в 600к + - 20тыс р не критичны)
ps: у меня тоже почти фул, без кожи и пары мелочей, но если бы хотел сэкономить - взял бы другой мотор.
И все же, автор темы спрашивал про выгоду от покупки, а не про длину п...и после покупки 1.8 и 2.0 =)
dica
22 August 2008
flammer
Угу Отсутствие ИВД самая мелочь
Я не строю иллюзий насчёт спортивности своего авто.Нагонялся уже И у Сивика хетча на автомате тоже не он сосёт, а наоборот Сивик.Причём сосёт очень прилично
Вот и я говорю Чем не пример максимализма.
Сегмент чего Премиум или спорткар Мои тапки смеются.
Помоему разница между 2.0 и 1.8 меньше Или для владельцев 1.8стоимостью 590 тысяч это уже критично в отличие от владельцев 2.0
nip
23 August 2008
F
flammer:
Про вариатор, вообще грить нечего..., при "светофорке" с места ФФ2-2.0мт обгоняет 150мт сильный лансер, несмотря на паспортное отставание в 5 лошадок.
Бодался с ними многа раз, и всегда драл, не могу в полной мере обьяснить это, но видимо четкость механической коробки комплектной с фордовской двухлитровкой, играют не последнюю роль, кстате 1.8 - 140 сильные сивики и астры тоже обгоняются, без вариантов, не уверен что ФФ2 1.8 способен это сделать, не ездил на таком.
Gunn
23 August 2008
dica:
dica
У вас есть возможность это доказать числа 30, в Мытищах... http://www.timeattack.ru/punbb/viewtopic.php?pid=1228#p1228 Записывайтесь, и мы всё увидим...А пока ваши заявления, кроме как пустым трепом назвать не могу
В импрезе была не блондинко... А Фиеста полный сток, Гия, только резина хорошая, но на Импрезе тоже не Мишлен Энерджи
А к теме 1,8 выгоднее, 2-0 лучше, а 2-0 ТД еще лучше
flammer
24 August 2008
nip:
Фокус 2.0МТ обгоняет civic4D до 100км/ч только если в цивике совсем плохо переколючаться. 5D же уезжает 100%. Астра 1.8 конкурент только фокусу 1.8, ибо даже на механике она едет слабенько для своих 140 л.с.
dica а еще остутствие абс, магнитоллы и подогрева зеркал, а также адаптивную оптику и задние диоды я сам во дворе колхозил. На самом деле у меня амбиент, я его сам добивал до гии
ps: сегмент рынка, "ниша", если хотите, ибо сама модель идет практически в эконом классе.
Gunn
24 August 2008
flammer
Сивик- седан держится наравне с Фокусом 2л только до конца второй, дальше Фокус уезжает, Сивик 5 дверей сливает седану Сивику... Где то вы не там гонялись!!!
flammer
24 August 2008
Gunn
У цивика 5D даже по паспорту разгон быстрее чем у 4D, 8.9 и 9.1 соответственно. Автомат 4D едет примерно как 1.8МТ что по времени, что по ощущениям изнутри.
ps: я специально не гоняюсь, просто с друзьями сравнивали из интереса, т.к. есть 3 цивика 5D MT и 4D MT и AT.
Хотя, что сделать 4D MT реально - я уверен, а вот с 5D МТ думаю сложнее
