Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
260,4K
4K
alexxff2
4 August 2008
Oberon-2
тоже интересовался в щеглино проблем нет,только вин и денюжку давай,кстати мона брелок заказать по частям-с кнопками,и с плашкой ключа!!!
uggo
5 August 2008
alexxff2:
Кто разбирал,подскажите где именно стоит рупор сирены на хетче,и что к нему идет цвета проводов и что на проводах(потенциалы),очень нужно,пожалуйста!!!
Нет сирены в пб 5, работает сигнал стандартный...
alex_yago
5 August 2008
есть "гудок", похож на штатный "сигнал" стоит в крыле заднем
Davdavator
5 August 2008
alexxff2:
а сколько времени осталось до прихода хозяина машины?
sammer
5 August 2008
Подскажите!
Отдали мне китайскую 3-х режимную кричалку (кря-кря, полицейская сирена и ещё что-то).
Представляет она из себя сирену=небольшой мегафончик у которого два провода к аккумулятору и обжатый провод на СГУ=микрофончик на котором 3 кнопки (эти три режима) и тангетка для того чтобы говорить в неё!
Вопрос!
Нужно подсоеденить это всё к штатной сирене ПБ 5!
Чтобы можно было и в полицейского поиграть и если вдруг сработает штатная сирена эта тоже заорала, но уже под капотом! Возможно ли это? Если фотки как всё подсоеденить!
Спасибо отблагодарю плюсом в репу
alexxff2
6 August 2008
sammer
вчера разобрал,там идет один ораньжевый провод +12в-импульс при сработке примерно 3секунды,не более!!
sammer
6 August 2008
Немного не понял
)PLUT(
6 August 2008
aydarka
Спасибо! Все получилось!!!
Witamin
9 August 2008
PRESTON
ALL
аналогичная проблема проявилась сегодня: ПБ5 не реагирует на кнопки гиевского брелока.
Не ставится на охрану и не снимается с него (машина закрывается и открывается только ключем).
Попытался перепрограммировать как указано в мануале (четырехкратный поворот ключа в зажигании->звуковой сигнал->нажатие кнопки брелока ПБ5->звуковой сигнал) - результата не достиг: звуковых сигналов не было, брелок не заработал.
Батарейку менять или я что то не так программирую? батарейка врятли - машине два месяца...
Nike®
12 August 2008
Witamin:
PRESTONALLаналогичная проблема проявилась сегодня: ПБ5 не реагирует на кнопки гиевского брелока. Не ставится на охрану и не снимается с него (машина закрывается и открывается только ключем). Попытался перепрограммировать как указано в мануале (четырехкратный поворот ключа в зажигании->звуковой сигнал->нажатие кнопки брелока ПБ5->звуковой сигнал) - результата не достиг: звуковых сигналов не было, брелок не заработал. Батарейку менять или я что то не так программирую? батарейка врятли - машине два месяца...
Посморите всетаки брелок. Может просто отходит контакт от батарейки.
COOLER
12 August 2008
Witamin
лучше к дилеру съездить и решить эту проблему.
и себе сделаете и одноклубникам поможете (тем у кого гарантия кончилась а проблема есть).
taylor2k
12 August 2008
Witamin, у меня первая батарейка сдохла через 3 месяца... потом ещё через 3 сдох брелок, никаких реакций...
Поехал к дилеру, хотели развести на новый ключ, типа негарантия... (5200+ прошить 700)
На вопрос - машине 6 месяцев, почему?... внятного ответа не получил...
В итоге после беседы с инж-гарантийщиком приёмщик или как его там сказал что гарантия
Блин сервис
vvsvagon
13 August 2008
Witamin
У меня сдох через неделю.Восстановил работу его благодаря совету инженера по гарантии.Позвонил.Попробуйте говорит перепрограммировать по инструкции по программированию брелка .
Я врубился только после того как прочел инструкцию, а именно порядок действий. если брелка два то сразу же кнопку жать надо на обеих и все получится.
А также он подтвердил что это гарантия.
Удачи.
Слэш
16 August 2008
А блокирование замка багажника после небольшой поездки - это глюк или так надо?
Nike®
16 August 2008
С
Слэш:
Как это блокирование? Заблоковался и не открывается совсем?
Mil-Dot
16 August 2008
С
Слэш:
Это так надо
Если открыть любую дверь, то багажник разблокируется
Serdj
19 August 2008
Когда оставляю собаку в машине на двойную блокировку не ставлю т.к. включается сигнализация с внутренними датчиками объёма.
Антон-Ка
19 August 2008
Serdj
Собака - сама как датчик!
Сначала орать начнет, а потом и, если нападение не прекратится, перейдет к активным действиям...
PRESTON
19 August 2008
Антон-Ка
Датчик укуса
-PaveL-
20 August 2008
друзья, расскажите подробнее про блокировку багажника... ничего об это не слышал... может я зря переживаю, что пока в пробке стою, кто-нибудь у меня из багажника что-нибудь позаимствует?
Mil-Dot
20 August 2008
scherbin
Если машина поехала, то замок багажника блокируется до тех пор, пока не будет открыта (нараспашку), хотя бы одна дверь.
Пример.
Подъезжаем к светофору, загорается красный, останавливаемся, багажник заблокирован, т.е. снаружи его не открыть! Если во время стояния перед светофором пассажир либо водитель захочет выйти и откроет любую дверь, то замок багажника разблокируется, т.е. при нажатии кнопки на багажнике он как обычно откроется.
П.С. Такое точно есть на Испанском Фокусе производства 07.03.2008 года
Serdj
27 August 2008
Сетку , защиту радиатора , замок на рулевой вал - только Дракон , если ставить на коробку или на капот этой же фирмы это выброшенные деньги т.к. на рулевом валу самое труднодоступное место для взлома - всё это ставится перед тем как забирать машину из атосалона по Питерским ценам примерно 18000 р.
Если кто то надется на штатный ПБ5 то он только для страховой и поможет от проникновения пионеров .
После нужно поставить иммобилайзер или сигнализацию + электромеханический замок на капот , а лучше то и другое стоит это от 8000 р. и всё зависит от толщины кошелька.
Кто надеется на ПБ5 тот при угоне получит от страховой меньше чем расчитывает т.к. если машина выехала за ворота автосалона уже минус 20% чем дальше тем меньше. И ещё нужно побегать что бы получить эти деньги.
BeefEater
27 August 2008
Serdj
интересно и в сколько веток Вы этот пост продублировали?
sammer
28 August 2008
А как действительно заблокировать все двери с водительской кнопки чтобы даже из салона нельзя было открыть оные без нажатие ТОЛЬКО водителем?
Vladimir_E
28 August 2008
2Serdj
А как быть с этим:
http://auto.newsru.com/article/26aug2008/ne-ygon
А ведь европейцы никогда не заморачиваются на лишние телодвижения по установке доп противоугонок, особенно на машину классо ФФ2. Хотите денежек заработать? Давайте рекламу более продуманно.
Mil-Dot
28 August 2008
sammer:
Скорей всего никак . На задних дверях можно включить "детский замок". Как вариант можно два раза нажать на ключе кнопку постановки на охрану, но тогда не стоит шевелится
П.С. В чем смысл находясь в машине закрываться на двойную блокировку?
Enter_SPb
28 August 2008
Vladimir_E:
2Serdj
А как быть с этим:
Там статистика по Британии, если Вы там живёте, то актуально.
Особенно понравилась Tayota Rav4 в списке самых неугоняемых
Yuri-S
28 August 2008
Если перезаписать ключи с ПУ, как указано в мануале, то ПУ ключей, которые не будут учачствовать в этой операции теряют свою работоспособность - это ясно: забрал машину с сервиса, проверил, работает ли запасной ключ и узнал - приписали тебе лишний ПУ или нет. Вопрос такой - если ещё один ключ с ПУ пропишут на дилерском центре не с помощью вышеуказанной манипуляции, а с помощью своего стенда - запасной ключ потеряет свою работоспособность или по прежнему будет работать? А если после дилеров перезаписать свои ПУ, то лишний ключ полностью перестаёт работать или теряет работоспособность только его ПУ, а иммобилайзер он по прежнему сможет отключить?
DNKDNK
5 September 2008
oskin79
У меня одна дверь тожде жужжала, точнее скрежет раздавался металлический, при включении двойной блокировки. Итог: на прошлой неделе замена замка по гарантии. Причем тоже начиналось по утрам и нерегулярно.
greg9999
10 September 2008
Сломался штатный брелок ГИЯ/SE(выкидушка) - просто перестал реагировать на кнопки, поеду на диагностику. У кого-то были подобные проблемы???Батарейку менял, ключ прописывал - не помогло
Форсунки топливные (бензин)
