Парктроник на С-Мах
Привет Всем! Прошу толкового совета. Хотелось поставить в авто монитор либо DVD с камерой обзора пространства сзади машины для лучших условий парковки, штатный парктроник не нравится, какая-то убогость. Штатное место занято 2-х диновой магнитолой "Сони", так что установка предполагается в солнцезащитный козырек либо в другое место. Хотелось совета, какую пару (монитор или DVD)-(камера) выбрать, что бы они были совместимые.
парктроник, допоборудование, парковка на автомобиле, парковочный радар, датчик парктроника
yzhil
5 April 2005
Парктроник на С-Мах
203,5K
Hamstter
2 August 2007
я поставил парктроник при покупке в марте. никогда до этого не пользовался. поэтому не могу понять правлиьон ли он работает или нет. 4 спрееди 4 сзади.
Смысл моего подозрения в том что в тот момент когда он должен срабатывать ( при нажатии на педалть тормоза ) он всегда начинает пищать как минимум пару раз и при этом у него на дисплее показано 0.5 0.6 метра... потом ищет препятствие... также когда едешь назад - он периодичесик орет что 0.5 0.6 метра... и в промежутках между этим показывает дистанцию сзади уменьшающуюся 1.2 - 1.0 и т.д. метра...
Наверное сломан либо смотрит вниз и ловит там дорогу как раз на уровне 0.5 0.6 ???
Ak-Cmax
3 August 2007
H
Hamstter:
Hamstter
Задний должен включаться при включении задней передачи (не тормоза). Передний обычно работает всегда, но ставят кнопку отключения (удобно в пробках, чтобы не надоедал), опять-таки с педалью тормоза никакой связи быть не должно. ИМХО
almus
3 August 2007
Hamstter
Как совершенно правильно сказал Ak-Cmax, парктроник, по крайней мере дополнительно установленный, никак не связан с педалью тормоза! Он может работать всегда, но обычно задний включают при включении заднего хода, а для переднего предусматривают отключениие при движении в плотном потоке. Вероятно, есть косяк в подлючении его питания. Если он подключен к стопам, то при дерганьи питания он просто не успевает в себя прийти, а потом и опять отключается(это наиболее вероятная версия). А вообще смотреть надо, что там и как.
Max-C-Max
4 August 2007
Так себе и не поставил эту вещицу, лежит как подарок...ну не нужна она ...в этой машине...мне.
Вот в Q7 думаю никуда без неё.
lenin
7 August 2007
Я может и не в тему, но друзья давно подарили парктроник...
Почитал инструкцию, написанную выше, понял-поставить можно и самому, когда время будет!
Но времени всё не находилось... В итоге поехал я к ребятам в сервис, к Жене и Диме, совсем за другим, и понял-каждому своё! Час времени, 1700 рублей, и парктроник на месте! Может старею, может просто надо делать то, что умеешь и ценить время... А были времена, когда под Смоленском я легко разбирал движок Эсперо, менял кольца, собирал, и ехал дальше... Больше не хочу! А хочу цивильного сервиса!
mefody
25 November 2007
Друзья! Ни у кого не остался мануал по установке парктроника с сайта Шумного??? Чё-то этот сайт у меня который день не открывается Может Шумный обиделся на всех? Или где-нить в другом месте подсмотреть?
mefody
3 December 2007
Поставлю вопрос по-другому. Нужна помощь коллективного разума. Куда лучше установить датчики парктроника? В сам задний бампер (1) или в юбку (2)?
Сорри авторам за использованные фото!
CHiCHo
3 December 2007
В юппку адназначна!
Есть вариант - гамнитола с входом под камеру плюс собсно камера заднего вида. Правда есть два но: "поросячий" зад Макса и стоимость
Romsam
4 December 2007
Ставил парктроник в бампер (как на 1м рисунке, но чуть ниже). Покрасил датчики в цвет. Никаких нареканий к работе, даже сейчас, когда на датчиках слой грязи в сантиметр...
CREDL
4 December 2007
Датчики не будут работать, если на них сантиметр грязи. Свои ставил в юбку бампера, в самом бампере мет. швелер, нехотел его сверлить.
WestBank
25 December 2007
А вот скажите, установлен ли у кого задний парковочный радар вместе с фаркопом? Не конфликтуют ли они? Не видит ли радар постоянно собственного крюка?
Собрался поставить прицепное устройство, но насторожила позиция Форда, который не совмещает опции фаркопа и парковочного радара.
Ak-Cmax
25 December 2007
WestBank:
У меня установлен, все ок
avdmail
24 April 2008
Уже несколько дней не могу попасть на сайт, где расположено описание УСТАНОВКА НА С-Мах. Может ли кто-нибудь выложить данные материалы по установке. Заранее благодарен.
zaletchik
6 May 2008
Сайт не работает. Присоединяюсь к просьбе коллеги avdmail.
Mali17
6 May 2008
вариант-2 краше
Talker007
6 May 2008
Ставил в юбку рисунок 2, датчики направленные, повернул на 90 градусов (в любую сторону методом подбора) и он охватывает все что по высоте выше бордюра 15 см. и толше трубы 4-5 см.
mefody
7 May 2008
avdmail:
Шумный , похоже, закрыл этот сайт. Может у кого осталась инфа оттуда? Выложили бы со ссылкой на Шумного (чтоб не обиделся )
bgy
5 August 2008
поставил Паркмастер в задний бампер, теперь хочу поставить в передний, кто-нибудь может подсказать, где лучше протянуть провода от датчиков в пер бампере в салон? советы про то, что он не нужен не принимаются, наверно те владельцы С-Максов не паркуются у магазинов с установленными полусферами как минами...
кстати у меня стоит фаркоп, датчики чуть разнес по сторонам при установке, все равно фаркоп ловится, крюк съемный, снимаю его (2 болта)чтобы парктроник не цеплял
Ak-Cmax
5 August 2008
B
bgy:
bgy
У меня не ловится (тоже съемный на 2-х болтах). Ставил в штатные места (в юбку). Подумайте, а нужен ли он (всмысле передний парктроник), толку от него чуть, все равно эти самые полусферы ловятся очень плохо, если не сказать вообще не ловятся. Попробуйте задом на них наехать, так, ради эксперимента, а уж потом ставьте. Дырка вроде была за аккумулятором, сам не протпскивал, утверждать не могу. Удачи.
Джордж Вашингтон
5 August 2008
bgy
Паркуемся...
bgy
6 August 2008
Перед установкой Паркмастера была возможность сравнить его еще с двумя аналогами, проверял в офисе- датчики изолентой к ножкам стульев...так вот у Паркмастера луч шире, при правильной установке кирпич на асфальте видит...не то что полусферу, кстати на прежнем Фокусе стоял аналогичный 2года, паркуюсь назад не глядя только по боковым зеркалам, успевает предупредить если какой идиот перед едущей назад машиной решается проскочить, а их более чем...
Uniks
6 August 2008
кто-то может показать.. как парктроник выглядит в салоне.. куда его установить!?
bgy
7 August 2008
выглядит примерно так:
справа и слева по краям дисплея загорающиеся светодиоды, чем ближе к препятствию, тем больше горящих светодиодов, посередине циферки- расстояние до препятстия, погрешность 10см
SKYVIP
7 August 2008
Кто ставил себе вот такое чудо ""Парковочный радар Challenger PS"" ОПИСАНИЕ ТУТ
Что скажите , отзывы ?
Uniks
8 August 2008
B
bgy:
ага.. понятно, спасибо..
TVS
26 September 2008
Кто в теме, скажите, в рейсталинговый задний бампер датчики парктроника нужны какого типа? Прямые или скошенные? Буду ставить в верхнию часть бампера, а датчики пришли скошенные, для бамперов с небольшим углом. Чешу репу...
mefody
27 September 2008
TVS
Если в верхнюю часть бампера, то лучше, ИМХО, прямые
Shumный Бродяга
29 September 2008
mefody:
avdmail:
Исходники у меня все есть. Тексты, фото и готовая хтмелька. Отформатировать под ффклуб и выкладывай на здоровье.
Могу админам кинуть - пусть выложат фото и комменты. Сайт и правда пришлось прикрыть...
мыло моё shummaverick ни разу не кошка яндекс.ру
Бываю там не каждый день, но через сутки-двое заглядываю. Так что было бы желание кому стукнуться, чтбоы дальше разместить
Shumный Бродяга
30 September 2008
Перезалил уже на бесплатный хостинг. Юзайте
Просто исходники, походу, ничего не дадут...
Если есть возможность, можно в фак утащить. Тока фото скопируйте тогда куда-то к себе, чтобы наверняка открывались. Тексты авторские
Там есть один нюанс - т.к. эо была уже третья установка парков, то существуют перекрестные ссылки на предыдущие авто. Наверное, имеет смысл и оттуда взять текстовки и фото.
http://shummaverick.by.ru/tuning/park_max.htm
TVS
30 September 2008
Shumный Бродяга спасибо.
