Расход топлива какой реально ?
14 years
Расход топлива при эксплуатации в городе и за городом для FF1 Америкос, 2 литра ZETEC, АКПП - кто знает скажите ?, а то везде только про русс. ФФ.?
расход, топливо, бак, бензин, полный
koroed
18 January 2006
39,1K
22 April 2008
Lehan:
...у меня дизель 1,8,расход летом город-6,5л.,зимой-7,5л.,трасс-5л.(при 115 силах)
у меня тож дзизель. ща по городу примерно 6.3 литра. По трассе не мерил, редко езжу.
Володька
28 April 2008
Подскажите пожалуйста почему автомобиль ест бензина по трассе как в городе (литров 14-15, проверял несколько раз) что можно сделать, комп.диагностика показывает что все в норме, может свечи поменять или еще что, кто сталкивался помогите
Папа Вова
28 April 2008
По городу 13, траса 8 (2.0 Split, Американец, АКПП, седан)
А кто знает с горяший лампочкой какой запас хода?
Dyasim
20 May 2008
По трассе (~120 км/ч) 7л, город 10-11л 2.0 Split, USA, АКПП, седан
R@Dik
После лампочки 35 км проезжал - больше не пробовал
Володька
27 May 2008
У меня следующая проблемма, на полном баке проезжаю примерно 230 миль это смешанный цикл город и трасса, мне кажется это мало, делал диагностику показывает, что все в норме, кто что посоветует сделать, потому что такой расход очень напрягает
wowan
27 May 2008
После замены свечей - проводов - катушки стал кушать около 11 по городу и 6,6 по трассе, меня устраивает. Раньше жрал 13 и 8 соответственно. Дрыгатель 1,6 Зетек, кузов сарай с релингами. По городу езжу на всю тапку, трасса умеренно.
Камил
27 May 2008
Поменял датчик кислорода верхний(зеленый) и катушку зажигания, перестало забрасывать свечи, расход в городе упал с 13 до 11 литров.
Володька
27 May 2008
К
Камил:
А если почистить форсунки расход снизится?
Володька
27 May 2008
Ну кто подскажет как уменьшить расход?
strattec
27 May 2008
В
Володька:
Ещё как снизится она сама летать будет очень резкая станет
газовать меньше придется, что бы набрать скорость
Володька
28 May 2008
strattec
Это если форсунки почистить?
Папа Вова
28 May 2008
Dyasim:
R@Dik
Вот тоже не рискую. Говорят, если насос хватанул воздуха, тут же приказывает долго жить
Slav
28 May 2008
Да, говорить можно что угодно...
А если подумать, то с чего бы?
Насос состоит из электромоторчика постоянного тока и из собственно нагнетателя турбинного типа. И тот и другой охлаждаются омывающим их бензином.
Если вместо воздуха на вход насоса попадёт воздух, то, теоретически, насос должен увеличить обороты, но не до бесконечности, а лишь до своего теоретического предела.
Да, он будет хуже охлаждаться, но что при этом может выйти из строя, чтобы насос "приказал Д.Ж."?
Разве что, подшипники скольжения не выдержат работы всухую. Но как долго можно не замечать, что бензин в двигатель уже не поступает?
ckervon
28 May 2008
Slav
На Нексии это 100% так, бак сухой - насос на помойке
Володька
4 June 2008
С чего начать искать причину большого расхода, проехал по городу 140 миль на полном баке, ужас как найти причину большого расхода, комп. диагностика ничего не показывает
parashut
4 June 2008
v23
а у меня от лампочки до лампочки 320 миль проверено
DEN.39RUS
5 June 2008
Всем привет! 2.0 ZETEC автомат универсал .
Загорелась лампа заправил 20 л. 30км по трассе ,остальное на работу и с работы через весь город . Когда лампа загорелась одометр показывал 195 км. Судите сами.
Володька
27 July 2008
Ребята, снова обращаюсь с проблеммой большого расхода бензина, уже просто не знаю что делать, почистил форсунки поменял свечи, еще раз все проверили на компьютере ни одной ошибки нет, не ужели менять все подряд, может кто что знает подскажите, что делать машинка американец с мотором зетек 2002 год
EugeneNN
28 July 2008
Володька
Фокус - прожорливый мустанг сам по себе.
Городской режим- 13л. Трассовый около - 8л. С круизом около - 10 л. (2-х итровый ZETEC АКПП).
Присоединяюсь, если ездить спокойней (город - 70км/ч, трасса - 90км/ч) - то немного меньше.
Володька
28 July 2008
EugeneNN Я знаю, что прожорливый, но настолько быть не может, у меня на 180 км съедает полбака, а товарищ у меня на таком же проезжает 380 км на 30 литрах, вот и разница
Khan18
28 July 2008
Володька помоему это нормально у меня иногда выходит 300 км и нет бака) Все зависит от стиля вождения.
EugeneNN
28 July 2008
Володька
180 л на полбака - это 11 литров на сотку (если полбака это 20 литров). Нормальный расход.
У товарища движок такой же? Коробка такая же? Стиль езды такой же? Расход это городской или по трассе? Если у него по трассе 8 литров на сотку (вычислил), а у Вас 11 по городу, то Ваша машина экономичней чем у него, т.к. по трассе будет есть около 7 литров.
Володька
28 July 2008
EugeneNN
Это по трассе, мы ездили из пункта А в пункт В между ними 180 км, дак вот я проехал эти 180 км на 25 литрах, а он туда-сюда на 30 съездил, просто собираюсь блин на юг ехать прикинул, что с таким расходом разорюсь только когда туда, доеду, вот и прошу у всех помощи, может кто что знает, мне тут сказали что может полетел лямбда зонд какой-то, никто не знает его номер каталожный
NinoNano
28 July 2008
Володька
EugeneNN
по трассе 25 литров на 180 км многовато однако.
я по трассе при скорости 120 км/ч на те же 180 км укладываюсь в ~ 15 литров, следовательно 30 литров туда-обратно польше похоже на правду
Володька
28 July 2008
NinoNano
Дык вот я и пытаюсь правду найти, что такое с моим автомобилем, диагностика ничего не показывает, почистил форсунки поменял свечи, машина как ехала так и едет ни тупит ничего, а бензин жрет, что такое голову уже сломал
Володька
28 July 2008
Куда девается бензин, кто поможет, диагностика бессильна, официалы разводят руками ну не ужели никто не сталкивался с такой проблеммой
E.L.I.
29 July 2008
Володька
узнаешь - мне расскажи тоже есть ощущение, что зибин утекает по трассе у груженого расход ~ 10л на 60 миль (~10,5 л/100 км) при скорости 100-115, в городе по пробкам с кондеем, светом и музоном - может до 14
Володька
29 July 2008
E.L.I. Хорошо, завтра еду в другой сервис, надеюсь выяснят что с расходом
coolice
29 July 2008
Дуратек 2л автомат = 9.5 по городу без кондея
AleX_Euro
30 July 2008
Дуратек 2л автомат = 10-11 по городу с кондем
