Вот тут задумал ТВ ставить, но т.к. машина тонирована, а на крыше стоит штатная антенна, то остается только один вариант, ставить антенну в бампер. От сюда возникает вопрос как его снять?, может кто занимался этой проблемой, сложно или как? а то не хочется на сервис ехать, очередь там ла и запросили 2т.р. за 2-а бампера . Очень был бы признателен за любую информацию. Заранее спасибо.
антенна, радио, GPS, ТВ антенна, магнитола, цифровое радио, цифровое телевидение, музыка в машине
Vlad77
7 December 2005
238,1K
m093
7 December 2005
Vlad77
Что это за антенна в бампер? Сейчас ставят на стело боковое заднего пассажира похоже на усы!
Vlad77
7 December 2005
да их полно вообщето
audiovox 1000
Challenger AN-10
pioneer AN-G3, все можно в бампер притулить.
да думал я про такую антенну, что то не нашел ничего приличного, есть фотки о че говоришь? и как она вообще принимает? я только видел как раньше были, усы торчат, короче полная лажа, только вид у машины портит
m093
7 December 2005
Vlad77
имелась в ввиду
Конечно внешний вид пострадает.
Лучше в бампер, но гемора может быть много, там датчики удара стоят
lex8888
5 January 2006
Купил машинку без аудиоподготовки, есс-но антенны нема.
Заказал Антенну отдельно 830р с основанием.
Мож кто ставил уже подскажите , реально ли самому поставить, шоб время не тратить у дилера? лишат ли гарантии?
Jack-nln
5 January 2006
Сегодня буду ставить. только что ходил смотрел... ничего сложного... Спереди снимаешь плафон подсветки, затем отковыриваешь его аккуратно с 4 зажимов (их видно сквозь прозрачный пластик)... затем спереди есть железка торчащая... на неё нажимаешь, и вынимаешь весь блок освещения. Дальше увидишь провода подведённые. Всё просто. ) Вроде бы. Поставлю - напишу.
vakteam1
6 January 2006
Вообще все было уже написано!!! Со стороны лобового стекла поддеваешь плафон отверткой и тащишь на себя, он повисает на проводах. Спокойно отворачиваешь и выковыривашь заглушку. Дальше все просто...
lex8888
8 January 2006
Не стал заморачиваться, седня сьездик к дилеру поставил антенну.
установка 350р. Ниче так, ловит вроде.
Практикант
2 November 2013
Пригодятся для работы:
1. Подставка антенны 1087087
2. Антенна 1046515
Инструмент:
1. Две отвертки плоских
2. Звездочка Т25Н
Снятие плафона освещения.
Тонкой отверткой, через паз (со стороны лобового стекла) в плафоне отжимаем стопорную пластину и вытягиваем плафон на себя.
Далее снимаем фонарь, сдергиваем клемы, фонарь на торпеду.
Все делаем аккуратно без нервов чтобы ничего не повредить, авто ведь ваше. Особо нервным перед началом работ рекомендуется банка пива или стакан вина.
Видим антенный провод, прикрученный к заглушке – отворачиваем звездочкой от руки.
Двумя отвертками, или может быть более подходящими пассатижами, выжимаем защелки на заглушке и выдавливаем заглушку наружу.
Берем в руки и вставляем со стороны крыши (снаружи разумеется) подставку антенны, изнутри, при помощи звездочки, наживляем и слегка подтягиваем основание.
Далее приворачиваем антенну к основанию и на глаз, если не окривел после выпивки, ровняем антенну. Рекомендую посмотреть и спереди и сзади.
Затягиваем антенну окончательно, момент затяжки не знаю, затягивал от руки, дабы не замять крышу.
На работу потратил 25мин. драгоценного времени, надеюсь меньше чем у дилера.
Оставшиеся после монтажа лишние детали:
Практикант
12 February 2006
Видим антенный провод прикрученный к заглушке - отворачиваем звездочкой от руки.
Практикант
12 February 2006
Берем в руки и вставляем со стороны крыши (снаружи разумеется) подставку антены, изнутри, при помощи звездочки, наживляем и слегка подтягиваем основание.
Далее приворачиваем антену к основанию и на глаз, если не окревел после выпивки, ровняем антену. Рекомендую посмотреть и спереди и сзади.
Затягиваем антену окончательно, момент затяжки не знаю, затягивал от руки, дабы не замять крышу.
korshun
16 February 2006
Сегодня утром обнаружил что сперли антенну.
Основание антенны осталось, на нем увидел резьбу...то есть получаеться антенна скручиваемая?
Не подскажите где можно достать антенну (можно указть FINIS) и какова цена вопроса?
Может можно найти аналогичные на автомобильном рынке?
Lynxx
16 February 2006
Антенна вкручивается. Хвост стоит около 15 у.е. в Автопассаже. Есть ощущение, что хвост может подойти от более дешового экземпляра
Alrus
17 February 2006
Ещё в эту же тему вопрос.
Хочу поставить бокс багажный на крышу ( в отпуск ездить, всё таки у хэтча не достаточный объём багажника). Так вот, суть проблемы: антена будет упираться в бокс и её придётся сильно под него изгибать. Вроде бы выход из проблемы - снять антенну, но медная резьба после пару таких поездок, мягко говоря, скончается...
Что делать?? просто болт с подходящей резьбой? или есть короткие наконечники для антены не более 2 см длиной???
Если кто найдёт что-нибудь подходящее, скинте номерок для заказа...
bite
17 February 2006
Тоже задумался на замену штатной дылды на коротышку если конечно есть такие (оригинал)
j_walker
17 February 2006
посмотри в ветке старших братцев, там yak40 ставил
читать здесь
quickie
17 February 2006
Я купил штатный штырь и обрезал как было нужно. Старый бросил в багажник. Думаю, что вышло дешевле, чем покупать китайско-польские поделки. Цена вопроса около 10 евро. Резиновый колпачёк был переставлен на новый хвост, так что выглядит как обычная заводская антенна.
P.S. FINIS - 1046515. Эта антенна идёт на практически все европейские модели: ФФ1, ФФ2, Мондео, Си-Макс, Фиеста, Фьюжн и т.д.
woodpecker
6 April 2006
А можно ли поставить на штатное место какую-нибудь другую антенну?
За эти деньги можно активную антенну купить. Интересовался кто-нибудь этим вопросом?
fordorion
6 April 2006
Я поставил phonocar из Техносилы с регулируемым наклоном. Проблема активных - наклон фиксированный часто не соответсвует установочной площадке. Такая была но продавец вовремя остановил - доказал, что на фокусе торчать будет гиперсексуально (вертикально т.е.)
Честно говоря - штатная - лучше ...
dlinn7
7 April 2006
Поставил антенну с регулируемым наклоном НИВА ШЕРИ но кабель оставил штатный - прием дерьмо!
Помехи идут, откручиваю антенну - прикручиваю антенну - без разницы.
Говорят надо было и кабель от этой антенны протягивать!
Что делать?
Может кто-нибудь подскажет?
root
17 May 2006
Купил на Фучика такую антенну за 350р. Внешне от штатной не отличается. Единственное, что уплотнительная резинка выглядела как-то несолидно, поэтому добавил немного герметика. Устанавливал один, надо лишь ставить базу отдельно и только потом устанавливать сам штырь. И еще. Я оставил на месте пластиковую втулку, которая на фотке Практиканта самая правая.
Roman Grigoriev
17 May 2006
А никто не устанавливал активных антен клеящихся на стекло
помоему зимой будет лучше снег сметать с машины да и Сх улучшится
Gevorg
28 August 2006
А если отрезать тоненькую часть антены, ловить хуже будет или нет? Видел на некоторых машинах без этой части, смотриться классно. Подскажите, кто что знает
novkid
28 August 2006
Gevorg
по городу разницы не будет, по облости я думаю почуствуеш что прием хуже стал
Americos
29 August 2006
Прошу прощения, если мое сообщение покажется оффтопом. Сам жду машину, поэтому данный вопрос очень интересен.
Почему антенна штатно не стояла? Заходил в Рольф (уже после заказа автомобиля, еще не получил), менеджер оказался каким-то глупым и начал рассказывать, что аудиоподготовка не входит в штатную комплектацию (мой говорил, что будут провода к 2 колонкам, антенна и проводка к магнитоле), я принес ему обычный каталог ФФ2 в котором стояли черные точки во всех комплектациях, т.е. аудиподготовка-штатная, менеджер ответил-опечатка, я в легком замешательстве позвонил в Горячую линию Форд, где мне чётко сказали, что ни какая это не опечатка, а некомпетенция менеджера. Также сказали, если не будет антенны-дилер обязан поставить!
root
29 August 2006
Антенны не будет, ели у Вас нет ни музыки, ни ПБ№5. Во всех остальных случаях она будет.
Americos
30 August 2006
Кому не лень и интересно-позвоните в Горячую линию Форд и подтвердите или опровергните меня. Сегодня звонил насчет гарантии, а заодно снова уточнил про антенну-должна быть! Зачем 15 баксов платить ещё раз?!
З.Ы.: В конфигураторе YANа 1.1 антенна также присутствует
AntonSav
31 August 2006
У меня не было, поставил внутри на стекло, очень доволен.
IgorLev
3 September 2006
В ТДВ уже изменили прайсы, больше антенна в аудиоподготовку не входит (только провода к двум динамикам)! Про каталог сказали: в России и Европе разная комплектация. Разговаривал с толстым начальником отдела продаж(коммерческим директором?) Когда мащина пришла - антенна лежала в салоне, на крыше стояла заглушка. Когда получал машину - антенны уже не было, только заглушка. Сказали: машина без магнитолы - антенна не полагается. За 1000 руб. закажем!?
Два дня издил хрен знает куда (ул.Комунны), по полдня на дорогу, ожидание и беседы. Час потратил на поезду на Фучика и 600 руб на антенну(купил дорогую с гибким хвостом и медной жилой) и полчаса на установку.
vlad2112
4 September 2006
Помогите с выбором антены,
Что лучше установить штатную или какую-нибудь активную активную по цене они одинаковые.
Магнитола 6000 CD, говорят со штатной както слабовать ловит.
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Шумоизоляция
