Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
bacK
6 July 2008
mcvanich:
ну я сам не понял до конца, походу в фарах габариты вставлены рыжие, а поворотники моргают по бокам. или наоборот?
во всяком случае у ближнего света есть 2 варианта - постоянный ближний (слабенький) и ближний посильнее с включенными габаритами.
кстати. у кого сколько стоил агрегат? мой 2004 года мая месяца мне обошелся в 350тыр. пробег 58тыс миль.
у меня 2005 г. в., пробег 40 т.м.
обощелся в 389 т. р.
кстати. интересно, а туда фары от ФФ2 подойдут?
CD
6 July 2008
bacK
Нет, не подойдут.
rasputin
7 July 2008
Никогда мне не нравилось в американских фокусах отсутствие крышки двигателя. На сплит порте еще не так раздражало, а на дюратеке хаотическое переплетение трубок и жгутов бесит. Под руку попалась крышку запаски от какого-то форда - ну и вот результат. На очереди теплоизоляция капота.
mcvanich
7 July 2008
я еще гадал должна там быть крышка или нет
ser12348
14 July 2008
господа у него фильтр салона находится там же где и на рус фокус,справа от педали газа и меняется геморойно
ser12348
14 July 2008
привет всем,имею в пользовании zx4 5 месяцев проблем пока нет (тьфу)автомат работает хорошо,но вчера ехал с дачи со скоростью 160 км/ч на протяжении 70-90 км,перегрел масло и коробка ну никак не хотела переключатья на 2,3,и4.пришлось вкл.2 и ехать со скоростью 60км/ч примерно 20 км потом видимо остыла и все пришло в норму,так что будьте осторожны не перегревайте маслице,ибо она переходит в аварийный режим и не переключает при этом на панели моргает желтым овердрайв оф.
кстати маслице в коробке менял сам,могу поделиться опытом
mcvanich
14 July 2008
а во сколько может обойтись замена масла в коробке с учетом работы в сервисе и стоимости масла?
coolice
14 July 2008
Всем привет! Принимайте в клуб
Купил в воскресенье, завтра поеду ставить на учет.
Сегодня хотел поменять масло, заехал в Грант (Новорязанское шоссе), я там всегда брал все расходники, сказали нету ни маслянного ни воздушного фильтра Я такое впервые вижу, у меня до этого была Suzuki Esteem, уж насколько редкая американка, но расходники всегда были, особенно после того как я скачал с форума сузуководов диск с партномерами для любых сузук.
Если ну трудно поделитесь номерами фильтров. Или научите как мне их самому найти.
Кстати сразу столкнулся с неприятностью, при включении кондиционера раздается треск как будто трещетка у велосипедного колеса. Есть вибрация. Ремень визуально в норме, завтра наверное на диагностику заеду Включать боюсь, жара как назло.
ser12348
15 July 2008
замена масла в акпп может обойтись я думаю не дешевше 5000рэ. а по поводу расходников советую магазин канада моторс (не реклама)просто сам все там брал все подошло,но есть одно но, на наши zx4 почемуто невозможно подобрать з/ч по vin?продавцы говорят не было в таком году у янок таких машин,вобщем сказался глубокий рестайлинг наверно.кстати а у кого какое двигло на zx4,у меня почему то маздовский и не цепь а ремень.
bacK
15 July 2008
ser12348:
у меня по документам 2.0
помоему цепь
вот только видел другие 2.0 - не похожи
но ездит все равно слабо
rasputin
15 July 2008
mcvanich:
Сегодня выкупил в экзисте масло по 9.95 4 литра, фильтр с прокладкой фрам - 35 итого 75. Замена ручками бесплатно. Это вроде 1800 ваших. Какие 5000 - окститесь.
Кстати вот так я сделал шумку капота - это от какой то старой 100-ки или БМВ. Мотор реально стал тише а зимой ему будет теплее.
Wotton
15 July 2008
Здравствуйте.
Купил ФФ zx4, американской сборки, 2005 года выпуска.
В ПТС номер двигателя "отсутствует", как вроде бы и должно быть. Но в ГАИ обнаружили какие-то цифры и отказали в регистрации, объявив их номером двигателя. Сказали переделывать ПТС.
Чё делать-то?
ser12348
15 July 2008
rasputin:
mcvanich:
конечно своими ручками бесплатно, а человек спрашивал в сервисе,вы наверно не в курсе как его меняют на сервисе,официалы заставляют покупать 10л.маслица по ихним ценам это уже 5000 наших и это только деньги за масло,так что думайте...
ser12348
15 July 2008
W
Wotton:
Здравствуйте.
Чё делать-то?
а где на учет ставил если не секрет,я ставил у меня тоже были какието цифры но все прошло гуд,может у тебя двигло европейское??? че гайцы говорят?
Проблема с номерами двигателей обсуждается здесь:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...номер+двигателя
Просьба там и продолжать.
pabliksol
15 July 2008
Wotton
Чё делать-то?
че гайцы говорят?
Ну как что, ясно что они хотят - денег!
На американских двиглах никогда номера не было. А то что там цифирки - мало ли что на заводе маркируют.
У тебе на руках же должны быть доки с таможни, там тоже должны быть номера агрегатов - соответсвенно гайцы намекают что таможня ЛОХИ и выдала неправильное ПТС!
coolice
15 July 2008
Получил номера и ПТС Потратил 7 часов
Пока ждал в соседнем сервисе пытались вылечить кондер.
Перезаправили, погазовали, стучит-трещит, холодит плохо, диагноз - замена компрессора
Помогите найти партномер и посоветуйте разборку
pabliksol
15 July 2008
coolice
Разборки на FF1. (Р) - список известных разборок.
Jalal
16 July 2008
ну не знаю, с фильтром масла проблем небыло, почти в любом магазине. А вот с воздушным не парься, он ходит 150т. км. и стоит дофига... (500-700$) и там не просто фильт а целая система в сборе. Его пока только на заказ. А так почитай что тут пишут, много узнаешь...
pabliksol
16 July 2008
Jalal
Вслушайтесь в это - 150 ТЫСЯЧ километров!!!
Да вы что ребята, у меня через полгода валенок в фильтре!!! А это всего набег 10-15 тыс км. Мы не в пиндосии живем, где дороги моют с шампунем.
СанСаныч77
16 July 2008
pabliksol
Полностью согласен. Фильтр ходит до тех пор пока индикатор разряжения не доползёт до красной зоды. А сколько ему написано пройти зависит по каким дорогам вы едите толи это асфальт вымытый толи грунтовка пыльная Так. что зри в прибор что под капотам на резонаторе воздушного фильтра (так его обозвали в EXISTе)
Jalal
16 July 2008
pabliksol мы тут про ZX4 говорим. Вот у 1-го и у европейца другой фильтр. У них меняется только филтр, а тут вся система в сборе... Проверено. Тот фильтр стоит 400руб., а этот от 500у.е.
pabliksol
16 July 2008
Jalal
От навороченности фильтра - фильтрующий элемент я думаю не сильно другой - фильтровальная бумага гармошкой
Я не думаю что в коробочке за 500 бакинских стоит ионизирующий фильтр.
rasputin
17 July 2008
Кстати интересный вопрос по конструкции нового фильтра. Если кто менял - разломайте старый для общего развития масс. Сомневаюсь что там бумага. Можете сами посмотреть на любом американском сайте по запчастям - в позиции для воздушного фильтра идет набор для промывки, наверно там внутри типа как в спортивных фильтрах нулевого сопротивления. Кстати у меня на 90000 км индикатору дааааааалеко до красной зоны.
coolice
17 July 2008
rasputin
А где этот индикатор находится?
rasputin
17 July 2008
Вот такая хрень сбоку от фильтра
rasputin
17 July 2008
И крупнее
coolice
17 July 2008
У кого Microcat есть?
Посмотрите пожалуйста
1FAFP34N65W140786
2005 FORD Focus ZX4 2.0L АКПП американец
Компрессор кондиционера.
Заранее спасибо.
Качаю по ссылке из соседнего топика 4 гига, уже второй день, чувствую на несколько дней может затянуться
rasputin
17 July 2008
Тут
Запчасти в Минске
Компрессор не в сборе по цене почти не отличается (по Микрокату) поэтому может лучше целиком взять
coolice
17 July 2008
rasputin
А какая там цена выдается?
Через Exist.ru выдает 593$
партномер 4S4Z19V703AA
через carparts.com по этому номеру ничего не находит
вручную вот что нашлось
откуда такая разница в цене?
зы. что-то ссылки у меня не постятцо...
rasputin
17 July 2008
Старая тема - в экзисте все в 2 раза дороже чем в штатах.
Микрокат дома - цену пробью вечером но похожа на твою. А что такое лидинг дискаунтер?
