Тюнинг подвески
Если поставить, гарантия пропадёт?
На C-Max идёт как опция - гарантия остаётся...
На ФФ2 MSDesign - продаёт эти пружины под своим брэндом?
Очень хочу пружины, но очень не хоче терять гарантию...
Next (2024)
подвеска, пружины, амортизаторы, рычаги, опорный подшипник, стабилизатор, Eibach, Koni, Bilstein
-=shved=-
5 October 2005
Тюнинг подвески
779,5K
10K
Gorrr
10 July 2008
Вчера вечером и сеня утром провел так сказать тестирование заднего стаба СТ. Вывод = приход есть, особенно при входе в 90 гр. поворот на скорости свыше 70 км\час. Перестроения стали более четкие, кренов заметно меньше, но при попадании в колею - стал более "прыгучий" руль.
Расходы: стаб+ втулки = 2000 р.
стойки стаб. 2 шт. = 1700х2=3400 р.!!!
установка = 800 р. (у Комикса)
Втулки кстати можно оставить штатные, от СТ такие же
-Toxic-
10 July 2008
Ребят, аморты КАЯБА? просто думаю постаить и хочу услышать мнение тех кто уже поставил...как они отличаются от стандартных особенно по жесткости
trendy
10 July 2008
Gorrr:
Какого года у тебя машина? Стойки стабилезатора изначально были шарнирные или болтовые?
Я на свой Форд поставить ST-стаб не смог.
Gorrr
11 July 2008
trendy
машина ноябрь 2005 г., задние рычаги как у СТ, стойки стаба - шарнирные
Abadona
11 July 2008
Gorrr
странно, стаб от ст толще чем штатный...я втулки менял
Gorrr
11 July 2008
Abadona
В месте установки втулок толщина одинаковая, сам удивился, толще реально "уши" стаба, и еще по бокам втулок есть упорный буртик.
Abadona
11 July 2008
Gorrr
может показалось? или я сам не всматривался...
а насчет буртика точно - есть такое у эстешных втулок
Gorrr
11 July 2008
Abadona
Неее! проверял, точно одинаковый, втулки одинаковые 100%, буртик тока не на втулках, а на стабе
straxov
11 July 2008
Ramezess
Можно разместить для темы твоей о подвеске
пара фоток Подвеска B6+eibach
straxov
11 July 2008
вторая
trendy
11 July 2008
Gorrr:
trendy
Коллекционный экземпляр !
Похоже в России Форд чем старше, тем он лучше. Такова концепция заманухи и эконимии на потребителе
Ramezess
11 July 2008
straxov можно и нужно!! молодец - классно получилось! если не против, включил фотку в тему седанов
straxov
11 July 2008
Ramezess
если что могу большего размера и лучшего качества соответственно.
пиши в личку куда скинуть.
опель
12 July 2008
trendy
Не наоборот! Они экономят твои деньги : чтоб не покупал ненужных железок , чтоб при ремонте, покупал не шарниры за 50 у е штука, а втулки за 20 у е комплект.
trendy
12 July 2008
То есть Фокусы становятся проще, надежнее и дешевле... Аж прослезился
Revo
13 July 2008
http://photofile.ru/photo/sweepy/135112911/136864450.jpg
машина не оч чистая, но думаю все понятно, есиче в гараже в подписи фотки еще есть
хр на штатных аммо
наверное не самый правильный набор - жестковато, прыгает
Ramezess
13 July 2008
Revo ага)) два человека бли на пружинах СТ и оба меняют или уже поменяли
ken
13 July 2008
Revo
я же говорил)))00
прально...
ф топку пружи ст
Revo
13 July 2008
Ramezess
ken
ничего подобного! вот опять вы зря на СТшные пружины наезжаете
мне они оч понравились со штатными аммо. во всяком случае адекватнее ХР. я даже оч плотно думаю о том чтобы их оставить себе на зиму.
PavloUMt
14 July 2008
Поставил пружины Кони и амо от СТ. С пружинками стало ниже как и обещано на 3,5 см. Если мерить от земли до самой верхней точки крыла, вместо 69см стало 65,5см... В паре с амортами от СТ получился хороший городской вариант- добавилась острота в рулежке, появилась определенная собранность ну и внешний вид стал гораздо прикольнее... Никакой "зубодробильности" и "табуреточности", ямки и "полицейских" проходит вполне комфортно. В целом, результатом доволен.
http://photofile.ru/photo/pamu/95115877/large/99516100.jpg
http://photofile.ru/photo/pamu/95115877/large/99516101.jpg
П.С. отдельное спасибо Саше (santana_75) за подгон амо и инфо поддержку...
опель
14 July 2008
Пружины то нормальные, но к ним, нужны амортизаторы КОНИ, как и к любым жёстким пружинам. Бо с Билями , ну очень жёстко! Собственно поэтому и поставил обратно штатные пружины. Но как машина стояла в повороте! И как её трясло на плохой дороге.
MiShanya
14 July 2008
straxov
Какой код каталожный у пружинок и по чем стоили?
mczuy
14 July 2008
Друзья помогите!
Уже давольно давно поставил HR -4
Сейчас купил блиштайн Б6
Хочу ещё заодно и опры стоек заменить
Собственно вопрос - может что ещё сразу поменять (поменять машину не вариант ).
ОПОРУ, ПОДШИПНИК что ещё то там, буфер или что там ещё, гофру, кстати одна передняя гофра (пыльник) у меня хреновая.
Подскажите - плиз!
опель
14 July 2008
Окромя гофры и опорного подшипника, там ничего неломается. И более менять нечего.
Незабудь поставить пластмаски, на которые гофра защёлкивается внизу. Её надо малость доработать, чтоб залезла на толстый шток бильштайна.
mczuy
15 July 2008
опель
Спасибо за ответ!
А еще вопросик можно?
В Москве толковый. но не дорогой сервис, а то на одном я уже побывал!
Еще раз спасибо!
Revo
15 July 2008
mczuy
можно к комиксу, средние цены, вполне толково
где побывал - поделись чтобы другим не бывать,)
mczuy
15 July 2008
Я то делал в подмосковье
Думал сделать так сказать рядом с дачей
но сервис
Revo
15 July 2008
mczuy
ну тогда у комикса тебе понравица))
только по ценам надо быть готовым к дополнительным счетам, немного увеличивающем стоимость озвученную например по телефону, ну и в центре он находица
ALEGUS
15 July 2008
straxov Что почувствовал после замены подвески? Комфортнее? Жоще? Доволен? Такой же вариант продумываю, вот и спрашиваю))
опель
15 July 2008
mczuy
Я менял сам. Инструментов минимум. Самый главный кувалда на 2 кг и прямая монтажка пол метра, для выбивания амо из цапфы. Главное на новом сошкурить краску, и слегка смазать .Заскакивает сам! А задние менял съёмником, купленным на пересечении обручева и профсоюзной за 150 руб. Прямо перед гаражом, не откручивая амо.
Тюнинг подвески ч.2
ГИД по подвеске на ФФ2
Резка штатных (стоковых) пружин
Газовые опоры капота
