Тюнинг двигателя (чип, турбина, компрессор)
Сел на Фокуса 1.8 - до 3-х тысяч машина тупая. Сам перешиваю ВАЗ. Очень бы хотелось и на этой поправить мозги (отключение ДК, повышение УОЗ, ...). Кто хоть что-то делал - расскажите где, как, по чем и чем. Заранее благодарен.
чип, турбина, компрессор, тюнинг двигателя, мотор, двигатель, лошадиные, силы, поршень, клапан, валы
gaws
27 August 2004
279K
1,7K
Mobzic
2 March 2008
на зетек С - 1.6 - нет такого! седня смотрел.
alleax
8 March 2008
Вопрос:
Где воздух хлоднее под левым крылом,за локером или перед радиаторной решеткой?
просто интересно...
Benoy
10 March 2008
alleax
Объясни, что его может греть в тех местах, которые указал и получишь ответ.
alleax
11 March 2008
Benoy:
alleax
тогда получаетцо,что на мондео более грамотно сделан подвод воздуха
Mulik
20 March 2008
Извините за глупый вопрос,
А сколько примерно лошадей прибавляется если впуск\выпуск на спортивный поменять?
И вместо воздушного штатного фильтра поставить нулевого сопротивления?
и как можно увеличить мощность при разумных затратах...
RaceDriver
20 March 2008
ну с 2.0 снимали +10 лошадей путём установки ресивера (делали на заказ, около 10 000 руб) само собой чипока, валы... с эти вопросом нужно к 4V обращаться.
AnthraX
21 March 2008
Mulik:
Ничего не прибавляет, только более спортивный вид под капотом...хотите мощность - ставьте турбину
Mulik
21 March 2008
AnthraX
Турбина - это , конечно, very goood, только проще тогда машину купить с турбиной сразу...
Benoy
21 March 2008
Mulik, AnthraX, господа, эта тема не про турбины, а про штаны. Не путайте тёплое с мягким
pabliksol
21 March 2008
Mulik
Поищите по форуму в темах про возд систему, там много отзывов по нулевикам, суть та, что они в помойку отправляются. На стоковый движок эта приблуда как козе боян, плюс плохая фильтрация.
wowan
22 April 2008
Вобщем мне идея с расточкой корпуса дросселя давно нравилась. Вчера дошел до ее реализации. Разобрал все, а пресловутого наплыва, который нужно убрать, у меня НЕТУ!!! Вобщем для успокоения срезал "ребрышки" и все собрал обратно. Движок Зетк - СЕ 1,6, 2002 год.
Mobzic
23 April 2008
wowan
и че дало что то ???
Benoy
23 April 2008
Mobzic
Дало конечно, валит просто адски!
Не надо думать, что если "убрать рёбрышки", то машина от этого поедет настолько лучше, что можно будет заметить это 5-й точкой.
BOB87
6 June 2008
ПОДСКАЖИТЕ)) а где находиться сама эта сраная заслонка кто нить может подсказать? НА 1.6 Duratec. ТОже планирую в обязательном порядке доработать впуск начав с дроселя, пройдя через спортивный фильтр пониженного сопротивления (возможно даж замучу систему динамического или индукционного наддува [но то тогда это уже без штатной коробки фильтра]) и заканчивая воздухозаборником от STшечки, ну не без чиповочки разумеется. Вот... Поэтому интересует вопрос где же нпходиться штатный дросель у меня. Под капод заглядывал, вроде нашел, но хочу убедиться толи сниму .. Да и потом стоит вопрос: можно конечно расточить штатный дросель как в факе показано, но ведь поставить какой нить другой большего сечения лучше будет все же, так? И так и не понял во скока обойдется это (дросель другой) ??
Benoy
7 June 2008
BOB87
Поиском по форуму пройдись. Много интересного узнаешь. Как ты собрался совместить конусный нулевик с заборником от ST очень интересно послушать.
Дроссели большего сечения ставили :::4V::: и AGUA. Т.к. ты пока не знаешь, где именно он находится, перед покупкой лучше узнай, где ты его сможешь поставить, т.к. там приходится работать с железом.
OSTIN666
10 July 2008
я вот не понимаю зачем на стандартном железе делать этот типа чип-тюнинг.
киньте хоть распреды с более высоким подъёмом клапанов и шейте , тогда хоть по верхам ехать будет, а на стандарте тока чуть динамика прибавиться. ИМХО
mura3112
11 July 2008
Ребята подскажите где все таки можно сделать прошивку на фф1 2004 г. 1.8 механика! дайте адрес телефон! Спасибо
забыл про город написать! Москва )))
shpon
16 July 2008
Здраствуйте форумчане! Я вот наткнулся на размеры поршней и заметил, что двушка от 1.8 принципиально отличается только диаметром поршня. Я и подумал почему бы не расточить до 2х и не поставить туда поршни от двушки. В принципе нашёл контору котоая это все сделает со всеми прибамбасами и поршни у них есть, давольно таки за не большую сумму. Но возникает один вопрос...что делать с мозгами?? И как ЭБУ будет работать с таким объёмом? Подскажите пожалуйста. может кто делал?
serser549
16 July 2008
насколько я помню никто такого еще на форуме не делал. Будете первопроходец...
Насчет ЭБУ- прошивка 1.8 вообще какая-то не такая- целая тема есть про перепрошивку. 2.0 вроде корректная.
shpon
16 July 2008
Это я понимаю, но хотелось бы по больше информации по этому всему , плюсы минусы, что еще придётся переделывать и т.д
pabliksol
16 July 2008
shpon
От 2.0 ДЖЕМ поставь и радуйся.
И что просят? Гарантии какие дают на расточенную ГБЦ?
NikkOne
16 July 2008
ага, только ГЕМ должен быть от точноже такой комплектации как и у shpon
Я вот искренне не могу понять зачем покупать 1,8 а потом влупить в него несколько килобаксов, наколхозить и получить 2,0. Не легче ли сразу взять 2,0. А вообще есть уверенность что добавка этих 17 сил принесет радость относительно потраченных денег и приобретенного гиморроя? Я понимаю собирать фокус сил на 200, а тут что 132... детские шалости...
pabliksol
16 July 2008
NikkOne
Каждый сходит с ума по своему
shpon
16 July 2008
Да не в этом дело, просто у меня пробег под 200 уже, я думаю на будущее , если придётся движок перебирать то можно такое провернуть. А что за джем? а по деньгам в районе 1-1.5 килобакса, сказали только что нужно подъехать к ним они толщину стенок посмотрят.
strattec
16 July 2008
shpon
Лучше от европы двушку найди с документами + коробку прикупи MTX 75 от америкоса или 2 фокуса евро
и мозги от евро под мтх 75
на немецком или польском ebay их полно
и будет полноценная двушка
shpon
16 July 2008
Спасибо, но я думаю после таких метаморфоз это будет "золотая" машинка, и дело того в таком эквиваленте сооовсем не стоит.
strattec
16 July 2008
shpon:
ТЮНИНГ - это и есть золото
а расточка это колхоз
shpon
16 July 2008
Расточка это тоже тюнинг, и вообще тюнинг разный бывает все зависит от суммы, вложить можно не один лимон, но стоит ли. Для кого стоит пускай вкладывает , мне это не нужно. Я вообще рассматриваю такой вариант, как плановая переборка двигателя. Да и вообще никто не знает скока русфокусы 1.8 бегают? Никто кап ремонт не делал?
Деспер
16 July 2008
Между прочим, растачивается не ГБЦ, а ЦПГ...
ИМХО, не нужно никаких глобальных расточек... Банально снижается ресурс двигла, плюс надо перепрошивать мозги, ибо форсунки подают смесь, достаточную для 1,8 а не для 2,0. Не стоит сравнивать импортный инжекторный мотор с карбюраторной ТАЗ-девяткой, которую можно расточить до 1,7 и банально поставить другие жиклёры для прибавки каких-то вшивых 5 кобылок...
Кстати, в случае переборки горшки растачивают не на 200 кубиков, а лишь слегка - для установки поршней и колец ремонтного размера взамен номиналки.
shpon
17 July 2008
Понятно, спасибоДеспер, ты меня вразумил. Может и правда не стоит того. Кто нибудь в курсе какой ресурс движка 1.8??
FF1 оборудование и з.ч.
Двигатель от Mondeo 2.5 v6 в Focus mk1
Коленчатый вал / коленвал.
Крышка на двигатель
Защита картера двигателя. (Р)
Дистанционный пуск двигателя
