Сканер
15 years ago
Доброго дня всем!
Товарищи подскажите, ни у кого случайно нету диагностического сканера для фокуса?
много не надо, только посмотреть ошибки, пока
И вообще где делаете диагностику?
и желательно Нефтеюганск
mscorp
4 July 2008
Сканер
2,4K
AndCam
4 July 2008
Из наших есть у SpecialEdition
Но как на него выйти я незнаю
Кто может оказать помощь отпишите.
RomaB
4 July 2008
mscorp
А в тестовом режиме БК не пробовал смотреть коды ошибок?
mscorp
4 July 2008
RomaB
я машину только щупал, и чуть катался, времени не было кнопки жать.
И все таки хочется на более менее большом жэкране посмотреть
Хозяин говорит это от плохого бенза. Говорит, выкатаешь его заправишся на лукойле, и все будет ок!
Так хочется верить
AndCam
4 July 2008
mscorp
А каковы симптомы?
OverloaD™
4 July 2008
AndCam
Через меня можно выйти!
А насчет сканера - попробую узнать - мож он его уже продал кому-нибуть
RomaB
4 July 2008
mscorp
Думаю протестить нужно обязательно. Что-то не особо верится про версию с плохим бензином. За три года у мну чек ниразу не загорался. В смысле по причине о которой бы я не знал и списывал бы на плохой бенз. ИМХО.
А че ж хозяин-то тебе бенза плохого залил перед продажей-покупкой?.
mscorp
4 July 2008
AndCam
Check Engine - вот единственный симптом
RomaB
Читал общий форум, вроде бывали такие траблы, и часто в конце концов оказывался убитый катализатор.
Хозяин говорит, что только с ТО с СФ, про бензу ему сказал мастер.
PSIX
4 July 2008
Бенз канешно отвратный попадается, но версия хозяина мне тож ненравится... надо проверять, ну или пускай сначала сам бенз свой плохой выкатает раз на то пошло
mscorp:
Мастер может такое сказать, находить настоящую причину неахото потомучто, так же гул ступичных подшипников списывают на резину, а всякие побрякивания на грязь застрявшую гденить... Так что это неверсия, пускай сначала устраняет или делает хорошую скидку
Marchelo
4 July 2008
mscorp
Если тебе продали авто с дефектом о котором тебя не предупредили (скрыли), имеешь полное право расторгнуть сделку.
mscorp
4 July 2008
Marchelo
еще не продали , а если действительно серьезный дефект, то конечно...
McMaster
4 July 2008
mscorp
Перевести приборку в режим диагностики путем удержания кнопки "бортового компьютера" (или если такого нет, то кнопку сброса суточного пробега) при включении зажигании и удерживать до появления надписи "TEST". Нажимая вышеуказанную кнопку пролистать до отображения ошибок. Переписать последовательно отображаемые коды и запостить сюда. Я или кто-нибудь расшифруем их поподробней.
Кстати, у меня есть маршрутный компьютер с функцией просмотра кодов ошибок и их стирания, но работает только с FF2.
mscorp
6 July 2008
McMaster
Добрался до машинки
В режиме ТЕСТ ошибок не отображает.
так что надо какой-нить другой вариант.
McMaster
6 July 2008
mscorp
Если ошибок нет, то и "check engine" гореть не будет. (а вот наобород вполне возможно)
Так зачем сканер, если нет ошибок?
mscorp
7 July 2008
после автопробега до Сургута, CE погас, пока больше не загорался...
Думаю, все равно надо проверить на диагностике.
McMaster
Насколько я понял, читав форум, что приборка показывает не все ошибки.
RomaB
7 July 2008
McMaster
mscorp
Да, в тестовом режиме, даже при горящем чеке БК не показывет ряд ошибок. Проверено лично.
McMaster
7 July 2008
RomaB
Не знал, хотя и предполагал. Тогда ошибки можно считать тока с помощью Фордовского WDS. Простые сканеры такие ошибки, скорее всего, не считают.
У меня сейчас наоборот, ошибки есть, их можно посмотреть в диагностике панели, но "чек" не горит и маршрутник коды не считывает. Уже проверено, что эти ошибки исчезнут сами собой через неделю.
PSIX
7 July 2008
mscorp
Вообще если чек погасла, то как вариант что хозяин какойнибудь из датчиков включал-отключал или акб снимал во и горела, но это как наилучший вариант!
mscorp
8 July 2008
PSIX
это был бы просто идеальный вариант
а теперь мучаюсь, как появятся деньги поеду на диагностику.
SpecialEdition
8 July 2008
Если ошибка не погасла - можно попробовать прочитать и даже сбросить. Услуга - 100р.
Plohoy_86
15 August 2008
Люди добрые, а подскажите плиз: а куды впихивается кабель? тот что от ноута для диагностики... В одной из веток читал про сАмостоятельную диагностику... смысл таков: сТавишь п огу на кпк, покупаешь кабель и всё в поряде... Если кто-чего знает не молчите а? а то неохота денег отдавать за то что можно самому сделать...
AndCam
15 August 2008
Plohoy_86
Обратись к SpecialEdition
У него все есть, и ОЧЕНЬ недорого
      Про пыльники ШРУСов
      Подвеска на ФФ3
      Багажник на крышу ФФ3
