Установка разъема AUX
19 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,8M
1,6K
Roggy
22 May 2008
Не первый раз читаю, что через AUX звук тише. Это даже при условии, что на плеере звук на максимуме? Или хрипеть начинает? Я вот думаю вывести AUX или SONY MP3 купить...
Wonavi
23 May 2008
R
Roggy:
Возможно это зависит от источника звука - при тех жа настройках звука в магнитоле и максимуме в источнике, от мобильного телефона (SE W810) звук был нормальный, от iPhone чуть не оглох.
Postal
26 May 2008
Спасибо за данную темку, узнал про AUX, премерно недельку назад, думал покупать SONY c MP3. Решил всетаки ставить разъем т.к. жаба душит отдавать лишние деньги, а MP3 нужно только для прослушивания текстов. Впринцепи в темке написанно все подробо, единственное разъем у меня был совершенно не спрятан а болтался (при этом от подушки разъм приклеен был оч. хорошо). И немного было геморно ставить бардочек обратно т.к. у меня с охлаждением и переходник от патрубка к бардочку никак нехотел влезать обратно. Сейчас стою перед выбором плеера выбор просто офигенный
Rumata72
26 May 2008
Postal
Я себе взял Ritmix 7400 2Gb в М-видео со скидкой 50% (там акция на них) за 1245р
Доволен как слон ) Теперь езжу и слушаю книжки...
Der Valdemar
27 May 2008
Подключил через AUX Nokia 6300, работает нормально, только звук действительно тише и на холостых нельзя одновременно слушать и заряжать начинает пищать т.к. не хватает мощности зарядана выходе из прикуривателя, а на ходу нормуль)))
Alfa_Romeo
27 May 2008
Der Valdemar
Тоже себе подключил 6300 через AUX. Звук НЕ ТИШЕ - просто на телефоне сделал его на максимум и все зазвучало так же, как и CD, специально проверял на разных дисках.
При подключении зарядки и правда есть небольшой фон на холостых, но на ходу, думаю, слышно не будет из-за остальных шумов.
максовод2005
30 May 2008
Замутил и я сей разъёмчик, доволен до соплей Предварительное испытание с помощью данного девайса устройства громкой связи принесло положительные результаты, теперь думаю куда бы получше установить микрофон.
З.Ы. Постороних звуков типа фона не заметил.
ichthus
1 June 2008
Про установку: Прочитал форум, аккуратненько снял бардачок, отсоединив охлаждение снизу через предохранители, нашел разьемчик. Взял провод с "папой" на конце, оголил проводки с другой стороны, потыкал ими в дырочки разьемчика, понял где какие каналы, ничего паять не стал, но и обрезать насовем штекер (а вдруг пригодится, зачем сжигать мосты) тоже не стал. Протолкнул проводки поглубже в дырочки, а сверху воткнул разьемчик WF-4R, чтоб не выпадывали и замотал изолентой. Конец с "папой", через "пассажирские ноги", бросил к "бороде", без сверление каких либо отверстий (зачем и так не видно). Собрал бардачок и успокоился. Ничего ни где не отходит, контакты намертво стоят, не шипят.
Про звук: Вначале подсоединил мр3 плеер Сони. Звук немного тише, чем в радио, качество сносное. Затем попробывал Нокию Н70. Качество намного лучше моего плеера Сони))). Звук по громкости на уровне радио, даже иногда громче. Остался доволен.
Про громкую связь: Все думал прикупить, хорошо что не стал торопиться. Прочитав предыдушие посты вспомнил, что давным давно купил гарнитурку для нокия, с возможностью подключения наушников с 3,5 мм выходом и кнопочкой ответа на звонки. Так что даже уши, как у предыдушего оратора обрезать не пришлось. Просто воткнул "папу" в дырочку и обрел очень качественную громкую связь в автомобиле, с минимальнами фин.затратами и мрз плеером в придачу, отключающимся во время звонка и включающегося после. Сплошное счастье))). Спасибо всем за наработанный опыт.
yurik77
10 June 2008
А кто снимал накладку "под дерево" в комплектации Ghia в новом фокусе с магнитолой Sony? Как ее снимать?
dim-n-roll
15 June 2008
занялся и я в прошедшие ВЫХи...
1) выдернул бардачок
2) разъём нашёл там, где указал SashaN Пост: 3063050 14 Май 2008 (Среда) 10:47
3) воткнул его в гнездо
4) в "полуфабрикатном" виде ( с разобранным бардачком) всё работало безупречно.
Кстати м "качество" звучания вполне себе ничего (не многого ли вы требуете от "колёсной" системы в шуме салона при движении???)
5) закрыл гнездо серенькой крышкой (с надписями AUX и IN) и началась хрень:
нужно ловить определённое положение штекера провода в гнезде AUX,
а иначе играет то только левый канал то только правый, то голоса нет совсем...
Склоняюсь к тому, чтобы закрепить как-то сам чёрный корпус гнезда в панели бардачка и обойтись БЕЗ лицевой серенькой крышки...
COOLER
16 June 2008
Димедрол
Не до конца защелкнули серую (c надписью AUX IN).
Или разъем "джек папа" на проводе не совсем подходит к разъему ( не до конца содится)
Бяша
16 June 2008
прочитал ветку, решил сделать aux in
бардак снял, там нету ни фига
магнитолу снимал минут двадцать, потом только дошло съемнички сделать поуже (миллиметров 5, не больше, если кому интересно) - 3 дисконтные карточки перепортил (ну это не мои, жены, а она с детьми в отпуске ). спаял проводок проверочный, с одной стороны джек-папа, с другой - три контакта из системного блока срезал - подключние наушников к звуковухе встроенной, все равно не пользуюсь. завтра проверю на айподе
Бяша
16 June 2008
поэтапно, после снятия магнитолы
Бяша
16 June 2008
потом
вот такой проводок
Бяша
16 June 2008
3,5мм джек-мама - на три разъемчика из компьютера
Бяша
16 June 2008
надеваются на нужные пины в магнитоле (только, на самом деле, после основного разъема )
в магнитоле их всего четыре ( вместо двенадцати по распиновке)
Бяша
16 June 2008
внешний вид разъема
Бяша
16 June 2008
вуаля, финал.
недорого продам фм-модулятор
Denis870
21 June 2008
Установил AUX в бардочек, качество звука просто ацко плохое , подскажи что сделать чтоб было нормальное качество, если возможно в лс
Denis870
21 June 2008
играет только левый канал то только правый...
И кажется что звук какой то моно...
И сабик в этом режиме не играет или играет но очень очень плохо, даже можно сказать что не играет
Mikhail81
21 June 2008
Denis870
А разъем до конца защелкнут??? Иногда такое бывает если серою фигню (на AUХе не знаю как называется) не до конца защелкнуть...
Denis870
21 June 2008
Да до конца, уже разбирал бордочек и защелкивал много раз. И все также...
-Ал-
21 June 2008
Denis870
И всё-таки дело в каком то разъеме, в одном из четырех, либо на самом приемнике недовставлен, либо дальше по ходу до самого плеера ...
kot_178
22 June 2008
А никто ещё разъём USB на рестайле не доустанавливал?
YUKKA
23 June 2008
Лузерский вопрос - а нет ли для AUX какго-нить переходника, чтобы с флэшки обычной слушать?
-Ал-
23 June 2008
YUKKA:
так этот "переходник" и называется MP3-плеер (их сотни разных моделей)
YUKKA
24 June 2008
-Ал-:
YUKKA:
я спрашивал про обычную флэшку, чтобы подключить ее через AUX. Это возможно? ато плеер с батарейками, их надо заряжать и все такое.. Обычная флешка вроде поудобнее в этом плане.. Хотя ею управлять нельзя, канеш..
dim-n-roll
24 June 2008
YUKKA:
ИМХО:
я думаю ВРЯДЛИ такое возможно.
Флэшка же работает при подаче на неё ЭлектроЭн.
Через АУКС ЭлЭн не передаётся (вроде).
...ну и про УПРАВЛЕНИЕ ты верно сам заметил...
есичо, ногами не бейте.
ответил не как СПЕЦ, а из общеинженерных соображений...
GRIB
24 June 2008
yukka
Флэшка - носитель информации
АУКС - приемник аналогова сигнала
Сама по себе флэшка не воспроизводит аналоговый сигнал (т.е. музыку если проще)
TRAKTOR SPB
24 June 2008
Bachik есть еще вариант- наводки по питанию от зарядника. Лечится одеванием на провод ферритовых колец.
