Realpc
23 November 2009
Установка автозвука и шумовиброизоляция авто
Realpc:
я помню, про то, что ты писал по последнему стелсу..буду мерить 17-18 литров...наложу чего-нибудь (типа маек ) |
Ага, еще хорошо с кого-нибуть шумку содрать (битопласт, сплэн, пенофол) тож ниче так наполнитель
Анатолий13:
Ага, еще хорошо с кого-нибуть шумку содрать (битопласт, сплэн, пенофол) тож ниче так наполнитель |
а у меня и "хороший" остался и закоцанный не выкинутый есть (как Плюшкин зачем то оставил
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
...продолжение...
заканчиваем изготовление корпуса для саба...
очень не хотелось прятать такую красоту в карпет, но логика победила
вообщем вот...
обмазываем боковину герметиком и прикручиваем к корпусу
начинаем заниматься багажником и готовить его для приема всяких разных "девайсов" и "гаджетов"
для начала всё вытаскиваем из него, в т.ч. запаску и домкрат, сдуваем запаску почти доконца, переворачиваем её "вверх дном", залезаем в багажник и начинаем её впихивать
в "штатное" место. Чуток подрезаем пенопласт, в котором находится домкрат и буксировочный винт и она как родная заходит внутрь диска, перевернутой запаски. Далее уменьшаем в два раза пенопласт, который кладется на днище и пол становится ниже почти на 7 см...
начинаем изготавливать подиум...примерка...
обрабатываем на три раза влагостойкой грунтовкой и обтягиваем карпетом
начинаем крепить "устройства". т.к. усилители тяжелые, то крепление к мдф осуществлялось болтами, а с обратной стороны подкладывалась металлическая лента толщиной 1,5 мм.
несем всё это в багажник и делаем коммутацию
..еще...
осталось настроить систему, закрепить понормальному саб, спрятать межблочники и изготовить крышку, чтоб возить авоськи
Realpc
Да, да, вот про закрыть сверху и хотел написать, а то в таком виде багажник мало функционален, и дернуть можно ненароком кабелек
Плюсовой дистриб вижу, а земля как сделана?
а все землю увидел.
И еще наверно динамик гриликом неплохо бы защитить
Внутри саба, клеммик где внутренние провода подпаиваются, тоже неплохо герметиком залить, т.к. где +- винты-зажимы точно будет свистеть.
А так вцелом очень даже неплохо, молодца!!!
RealpcПочему не взял светлый карпет?
клеммик где внутренние провода подпаиваются, тоже неплохо герметиком залить, т.к. где +- винты-зажимы точно будет свистеть. |
+1 я заливал смесью полиэфирки и опилок...
Замаж шпатлевкой со стекловолокном или жидкими гвоздями гвоздями, как Миша советует
tihiyцитата: |
И еще наверно динамик гриликом неплохо бы защитить |
да, обязательно будет
Внутри саба, клеммик где внутренние провода подпаиваются, тоже неплохо герметиком залить |
спасиб, на днях залью, всё равно разбирать объем уменьшать буду
Анатолий13цитата: |
Почему не взял светлый карпет? |
у нас, черный хороший надо поискать, про светлый молчу...думал уже об этом...с другой стороны, крышкой закрою и будет как "до музыки"...
сегодня опять немножко позанимался творчеством
...ну и наконец-то поставил наместо все недостающие детали салона...
з.ы. покраской займусь попозже
левая
Парни кто ниб видел рамки под балалайки (магнитолы) 1+1 din? А то прикупил, а там по контору нуно снимать профиль (внутренний) мил 6
![](//css.ffclub.ru/e/mad.gif)
хринеть, хотя на каробке написанно фф 2
kotiara 2.0цитата: |
А то прикупил, а там по контору нуно снимать профиль (внутренний) мил 6 |
Я свою рамку покупал в Техносиле, проблема была таже. Фирмы по установке музыки подгонкой не занимаются, по-этому рамка очень заметно торчит и магнитолу запихивают чуть ли не ногами. Поэтому я делал так: снял рамку климата, примерил рамку, посмотрел где косяки (правда не понятно чьи
)...вот они...(здесь они уже почти сточены
после очередной примерки, видно было, что кроме этихвыступов, необходимо "снимать" еще 2-3 миллиметра по всей длине "верха" и "низа"
в итоге был получен необходимый результат...переходная рамка почти идеально сидит относительно рамки климата, магнитола "села" в рамку без каких-либо усилий
з.ы. единственный минус, это кривой карман, но его никак не исправить
Realpc
Не совсем поняла в чем проблема с рамкой...она по глубине не вписывается??? Как можно снять заглушку, чтобы примерить рамку?
А то, что ты спиливал это случайно не крепления какие-нибудь?...не на что не влияют?
Lizza-zaцитата: |
Не совсем поняла в чем проблема с рамкой |
проблема в том, что рамка немного не соответствует по размерам относительно рамки климата и когда вставляется без "доделок", то очень заметно торчит и "шевелится", т.е. отходит
она по глубине не вписывается??? |
с глубиной всё в порядке
А то, что ты спиливал это случайно не крепления какие-нибудь?...не на что не влияют? |
думаю, что эти "заусенки" нужны для более плотного удержания штатной магнитолы, если её ставить не планируется, то волноваться не стоит
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
. Без переделки тоже всё влезает, но меня просто это немного напрягало
Как можно снять заглушку, чтобы примерить рамку? |
в отверстия заглушки вставляем отвертку и аккуратно, наклоном, отковыриваем заглушку. затем сильно не дергать, к ней с внутренней стороны прикреплены антенна и штатная колодка, после их отсоединения, заглушка остается в руках
Realpc Помоги, плз, перерыл уже пол форума не как не могу найти картинку, про штатную колодку, какие там куда провода идут. Помню где то видел, но ни как не могу найти, если не трудно напиши плз! За ранее спс!
AnJi
Вооооооо точно, спс большое!!!
